Старый 06.10.2018, 22:31   #276
Tim V, нет. лим.
Старый 03.11.2018, 16:26   #277
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Замена масла
384500 км 8400км
Щетки генераторы стерлись в ноль, замена.
А так, ничего особо нового)
Старый 26.05.2019, 13:13   #278
Tim V
Большое такое ТО
Замена ремней, роликов, датчиков и т.д...
~389 000 км
В связи с тем что вместо муфты у меня оборудован электро вентилятор, к нему установлен дополнительный датчик в патрубке, а у него как по мне слишком высокая температура срабатывания, то есть запоздалая (102-105 гр)
Решил вместо него установить датчик на 87-92 гр, а так же на доп вентилятор, 75-82 (первая скорость) и 85-92 (вторая)
Ко всему прочему термостат на 80гр.
Еще металлический корпус термостата, столкнулся с проблемой при поиске, все почему-то думают что такие (короткие) шли исключительно на м50, и мало кто знает что (короткие на м52) шли на е36.
Пришлось еще менять шланги как по заводу более длинные. (не знаю кто до меня установил длинный корпус с короткими шлангами)
Вместо замены или промывки форсунок, нашел информацию о том, что достаточно заменить уплотнения и фильтрики (да-да они там есть). Нашел артикул ремкомплекта на форсунки BOSCH, правда ТАЗовские, а впрочем какая разница если производитель форсунок один.
Приятно удивило качество деталей следующих производителей:
Термостат проверился методом кипячения - результат отличный, в отличие например от "всеми любимого WAHLER", 3 из 3 которые мы проверяли даже не открылись после долгого кипячения.
А так же угольный салонный фильтр "CORTECO" - наверное самый лучший фильтр для е36.
"PATRON", пошатнул стереотипы галимой китайщины, оказывается производится еще и в ЕС (а не только в Китае как я раньше думал), а так же на упаковке указано что они устанавливают подшипники самой "NSK"
~387 000 была замена топливного фильтра и жидкости в ГУР с промывкой.
Добавлено через 9 минут
Так же был заменен датчик положения распредвала (ДПРВ)
кстати заметил что на этих двигателях своеобразный расходник.
Пробег ~388000
Авто на данный момент в покраске.
Было приобретено много мелочей, таких как подкрылки, различный пластик и т.д, кроме того водительская дверь, крыло левое, бампер, задняя крышка багажника.
Восстановлен БК (замена экранчика) и датчика наружного воздуха.
Был выявлен косяк о котором я подозревал, во время владения предыдущим владельцем был удар в заднее левое крыло, недавно пошла трещина, решили вскрыть, а дальше...
то есть место удара даже не старались "выстучать" и выровнять, тупо залепив шпаклей…
Последний раз редактировалось Tim V; 09.09.2020 в 07:13.
Старый 26.05.2019, 13:17   #279
А как найти ремкомплект форсунок? Номер или ссыль скинь
Старый 26.05.2019, 13:48   #280
Tim V
kyxten, PK2110113218
наткнулся случайно на видео, там чел рассказывал о том, что на своем м52 заменил ремкомплект с али, и что расход якобы уменьшился на 2 литра (думаю есть в этом доля правды, так как не раз слышал что замена форс на новые либо с меньшим пробегом снижает расход)
решил искать инфу дальше, нашел вот такое вот решение.
Добавлено через 14 минут
В планах диски, думаю все-таки 68 стиль (разношир)...
23 тоже хорош, но не найти у нас
а какие-нибудь RennSport, SCHNITZER, BBS с полкой так мечта...
Tim V вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 19:04   #281
azateikin
чот не бьёться номер ремкомплекта форсунок
Старый 26.05.2019, 19:25   #282
Tim V
Странно, бьется пока что везде где пробовал)
кто скажет, у кого сколько ходят задние амортизаторы (и какой фирмы)?
Старый 26.05.2019, 20:54   #283
Б4 около 100 000
Старый 26.05.2019, 21:26   #284
Tim V
kyxten, да просто Sachs уже около 90 прошли, вместе с опорами, вот задумался что с ними там уже...
Старый 26.05.2019, 23:38   #285
Эдвард 325
Вес репутации: 27
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
Рейсинг Динамикс поищи ,на моем сарае стоят ,мне оч. нравятся.
Эдвард 325 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 19:41   #286
Tim V
Ну что ж... запишу очередные покупки, ТО, доработки...
Было заменено:
(далее чтобы было ясно, буду отмечать что некоторые детали целесообразней было приобретать с машин которые пришли на разбор из Японии с пробегами 40-80 тысяч км)
1) Задние рычаги вместе со ступичными подшипниками (рычаги с е46 японки)
2) подвесной кардана (новый)
3) Бензостанция в сборе (яп)
4) регулятор топливного давления и шланг вакуумный (новый Bosch и оргинал)
5) плавающие сайлентблоки в цапфу (Lemf)
6) ДМРВ (новый HELLA) - китайское г о в н о (крайне не советую брать, накрылся через месяц)
7) мозги АКПП (для подходящего редуктора)
8) Ежик печки, резистор скоростей вентилятора (новый HELLA/Behr) затертый логотип BMW
9) ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) новый HELLA
10) муфта кардана (яп)
11) Форсунки так называемые розовые от м52 2,8
12) ремонт ручки задней правой
13) регулировка всех дверей
14) установка антенны в виде плавника с Али)
15) установка LED подсветкаи номера, а так же фурнитуры к ней (болтики и т.п)
оригинальные сайлентблоки в балку (ничего не поменяно, так как и так все было в норме)
Куплено, но еще не установлено:
1) Вентилятор печки (старый свистел на низких скоростях)
2) ВУТ+гтц (с японки) - подозрения на подсос воздуха
3) Клапана Печки (новый с AliExpress'a)
4) Сидения Sport с е46, электро, подогревы, подкачка поясничной опоры)
5) Дополнительная помпа на печку Bosch (новая)
6) тросик ASC вместе с блочком
7) ручка задняя правая
8) подсветка номерников (АлиЭкспресс)
Сейчас делается "строкер", м52 + гильзы, кшм м54 3,0.
Кольца, Вкладыши - NE, NPR Europe
Прокладки, сальники: Elring, Corteco, гбц Victor Reinz
Цепи: INA, IWIS
Направляющие клапанов KolbenSchmidt
свечи BOSCH Platinum
антифриз оригинал
Что предстоит:
1) разобраться с небольшими пинками со 2 на 1-ю скорость. (надеюсь обойдется промывкой гидроблока) 5hp18
2)Перекрасить крышку багажника, капот, и правую сорону))
3) Перетонировать
4) Замена суппортов и дисков с е46 325 (300 мм перед и 294 зад)
передние диски с перфорацией Brembo + колодки керамика ATE
задние диски ECS Tuning перф + насечки
Чистка, покраска и полная реставрация суппортов (уплотнения, направляющие, поршеньки) все новое.
5) всякие мелочи типа перешив подлокотника и покупка подстаканников USA
Последний раз редактировалось Tim V; 10.05.2020 в 20:20.
Старый 09.05.2020, 15:16   #287
Tim V
В общем прохожу обкатку строкера, осталось ~1000 км, пробег общий 393700.
Расходомер накрылся, новый Хелла, оказывается в нем была вся причина, выдавал 3-4 кг на холостых, крайне не советую брать это ******, по сути капиталку затеял из-за него, думая что он работает адекватно (новый ведь)
Решил поставить старый, родной оригинал, и о чудо! он на ХХ выдал значения 14,5-15 что норма, но проблема в том, что при наборе оборотов, расход воздуха проседает (до 12-8), хотя должен напротив повышаться, короче в поисках ДМРВ...
Расходомер и датчики такие как ДПРВ и ДПКВ рекомендую брать строго оригинал (BMW Group, Siemens/VDO), иначе они у вас не будут выдавать верные и адекватные значения, ДМРВ так вообще тупо муляжи китайские. (между прочим HELLA made in China обошлась в 6к руб, за месяц работы )
Что предстоит:
Тонировка
Подключение электро спорт сидений от е46
Замена туманки
Переборка суппортов и замена дисков в круг от 325/328 е46
Поиск ДМРВ М52 2,5/2,8
Разобратьcя с АКПП (пинок со 2 на 1 при торможении, вероятнее всего гидроблок промыть)
Замена лобаша (пескоструй)
Перевальцевать шланги ГУРа
Последний раз редактировалось Tim V; 09.05.2020 в 15:07.
Старый 09.05.2020, 15:38   #288
Эдвард 325
Вес репутации: 27
Мой оригинальный ДПКВ проработал 3 месяца, видимо даже ориг. уже не тот.
Старый 09.05.2020, 16:01   #289
Есть дмрв, цен на них не знаю
Старый 09.05.2020, 16:19   #290
Tim V
kyxten, куплю
хорошие запасы, чего валяется если не секрет?)
13621703275 такой?
Эдвард 325, да печально совсем с качеством запчастей стало...
Старый 09.05.2020, 23:00   #291
Эдвард 325
Вес репутации: 27
Прям как мой сарай
Добавлено через 46 секунд
Тоже космошварц и тоже 97 год***55357;***56834;***55357;***56834;***55357;** *56834;
Эдвард 325 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2020, 09:54   #292
Tim V
Эдвард 325,
когда то и у меня были белые поворотники))
Старый 10.05.2020, 13:50   #293
Brulik
Аватар для Brulik
Автомобиль: BMW e36 Turing 97
Brulik Нейтральная репутация
досмотрел и дочитал до конца! респект но столько бабок вложил смотрю...... Я купил сарайку полгода назад и тока колеса и масло с фильтрами махнул. А тут так любить авто и еще оригинальными деталями! респееект
Brulik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2020, 14:47   #294
Tim V
Brulik, несколько лет назад уже перестал считать деньги вкинутые в машину, это уже скорее как хобби как у многих здесь думаешь: вот сейчас ещё немного и буду просто кататься, ан нет...тут нет конца и края (в зависимости от отношения к авто)
Бортовые есть? Почитаю)
Добавлено через 8 минут
Сидения от е46, достались по хорошей нынче цене, не без косяков конечно...осталось подключить и установить.
Нашел по началу в цвет салона от е53, но не успел - забрали быстро, а так получился комбинированный салон...
Перешив подлокотника.
Последний раз редактировалось Tim V; 10.05.2020 в 15:01.
Старый 10.05.2020, 16:59   #295
Эдвард 325
Вес репутации: 27
А что родной мотоспорт не поставил?
Старый 10.05.2020, 17:52   #296
Brulik
Аватар для Brulik
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=315221 для Tim V
Brulik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2020, 20:08   #297
Tim V
Эдвард 325, имеешь в виду е36 спорт сидухи?
ну во-первых их найти в более или менее нормальном состоянии просто невозможно, а если и найти то ценник будет огромен.
Ну и для меня было важным наличие поясничной подкачки, да и в целом судя по отзывам е46 спорт удобней е36-х, а еще и электро
Добавлено через 10 минут
Brulik, хороший туринг
эээх, мне бы расход как на 1,8 наверное буду думать возвращать родной редуктор (длинный), вспоминаю с ним расход по трассе 7-8л на сотню и
Старый 10.05.2020, 20:51   #298
Эдвард 325
Вес репутации: 27
Я вот наоборот хочу вместо 3,07 поставить 3,46 попробовать ( уже едет с япии).В основном езжу по городу.
Старый 10.05.2020, 20:53   #299
Brulik
Аватар для Brulik
расход Меня после Subaru ваобще радует как и сам сарайчик!
Старый 10.05.2020, 21:05   #300
Tim V
Эдвард 325, у меня как раз 3,46, но АКПП, пришлось еще и мозг коробки менять под передаточные редуктора (настройка другая)
По городу приятней, но если часто по трассе мотаться ну такое себе...
Считаю самым оптимальным вариантом будет редуктор с парой 3,15 (188 тип), а если еще и блокировка, так вообще
Был 2,93, на разгон уныло и печально, с места 14-ка обгоняла но вот по трассе очень комфортно, 160 км/ч и 2700 оборотов если память не изменяет как бы не топил (160-200) больше 9 л на сотню по трассе не было...
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
