Старый 12.06.2014, 21:43   #3001
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
Вот куда надо было ехать стаканы менять )))
Дребезжание руля значит от рейки...а то я уже и балансировки делал, и ступицы чистил и тормоза менял, а оно всё равно есть
Илья Ма саракш...
ISH на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 21:58   #3002
Вес репутации: 283
ISH, на е36 могут убиться подшипники рулевого вала. Покачай с силой руль вверх/вниз. Не должно быть даже намёка на люфт. Причём колонка может смещаться, это не страшно. Ну и снизу покачай рукой рулевой вал, карданчик, вал шестерни рейки. Ну и возьмись обеими руками за рулевые тяги и дёргай вверх/вниз. По-любому найдёшь врага...
HASHIRIYA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 18:21   #3003
Вес репутации: 283
е36/2 325:
Продолжаю устранять косяки перед продажей машинки. Сдох у меня ежик в крайние поездки. Работала только 4-я скорость вентилятора отопителя. И при первом включении вентилятора потело стекло. Посему, и ежа и радиатор отопителя в топку. Спасибо ОлегуМ за подгон донора-печки с поломанным корпусом С неё снял необходимые детали. Ёжик рабочий, радик в одеяле
Собственно, ежи
Чтобы не тратить сильно много времени, решил бросить под торпеду гранату ф1. Всё само разобралось...
Радики. Слева старый (сырой снизу)
Ну и нерешённая пока проблема - переставить свою личинку с упоротого корпуса в хороший. Напомню, у меня ключ вращается в замке без толку
Вот такая разруха теперь в машине
е46/4:
Восстановил подсветку заднего номера заменой ноги лампы. Мануал в 46-й ветке
Старый 13.06.2014, 18:30   #3004
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
HASHIRIYA, Денис, про личинку поподробнее распиши плиз. У меня машина тоже "дооснастилась" этой опцией. Пока все работает, буду "сани готовить" ))).
ЗЫ: Правда кроме меня машину завести не может
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 13.06.2014, 20:42   #3005
Вес репутации: 283
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Паша, вот тут твой тёзка с Лёхой всё разжевали. Будем постигать...
Добавлено через 1 час 49 минут
Постигли
В старом корпусе замка уже сделано необходимое отверстие.
В новом сделал подобное и всё разобрал. Не без проблем...
Сразу стало понятно, почему замок перестал работать. Сломалась деталь №3 (фото Лёхи)
Переставил свою личинку в новый корпус. Всё работает
Старый 13.06.2014, 21:13   #3006
Vityok, обычный полиуретановый 3М. Серый, если что. На фото он покрашен чёрной матовой эмалью. Жирные потёки снизу - антикор, которым напитан шов изнутри
После сварки проливаешь шов антикором?
А грунтуешь перед нанесением герметика?
Старый 13.06.2014, 21:18   #3007
Вес репутации: 283
Да. Конкретно в этом случае замазал изнутри арки стакан герметиком, пролил шов антикором из багажника, убрал то, что снаружи антисиликоном (обезжиривателем), и замазал герметиком. Получилось, что внутри шва антикор и с обеих сторон закрыто герметиком.
Ессно. Но только точки сварки. Всю поверхность грунтовать не вижу смысла. Да и матить придётся...
Старый 13.06.2014, 21:29   #3008
Каким?
А если эпоксидным грунтом загрунтовать шов, а затем герметиком сверху?
Или тебе не очень нравицца такой вариант?
Старый 13.06.2014, 21:33   #3009
Вес репутации: 283
Каким?
В данном случае тупо мовилем из баллона. Он неплохо показал себя в моём тесте. "Фирменный" лениво было пистолетом задувать.
Я считаю, что кислотник интересней эпоксидного. Да и эпоксидного аэрозоля я не встречал. А кислотник в баллоне всегда под рукой.
Старый 13.06.2014, 21:40   #3010
Есть такой.
Но я им не пользуюсь по совету товарисчей.
http://www.konsulavto.ru/cat/avtoehm...397ml-aehrozol
П.С.: воняет пипец...
Это какой?
Старый 13.06.2014, 21:45   #3011
Вес репутации: 283
Это какой?
Я пользую ю-пол
Старый 13.06.2014, 21:53   #3012
Его надо оперативно перекрыть обычным грунтом?
Старый 13.06.2014, 22:08   #3013
Вес репутации: 283
Под герметик не перекрываю. А под покрас надо дунуть акрилом. Можно и "по мокрому".
Добавлено через 12 минут
е46/2:
Где-то тут уже писал, что бесит отсутствие подстаканников в машине. И вообще, у меня не было ни одной БМВ с подстаканником. А попить/поесть в авто я люблю. Посему закралась мысль заколхозить (от телефона в авто я отказываться не хочу)
Есть вот такой оригинальный девайс
Вот так он живёт в родном е87
А вот так в швейной машинке
Ценник на него в экзисте 1200 рублей. Думаю прикупить и примерить на 46 Что скажете, уважаемые кроты?
Номерок на память 51160443082
Старый 13.06.2014, 22:09   #3014
Ну раз ты номер знаешь на память - значит с этой мыслью уже переспал - надо покупать и ставить!
Старый 13.06.2014, 22:15   #3015
Вес репутации: 283
PaulD, единственное, что пугает - это то, что нашлёпка не подойдёт к консоли по профилю. Надо будет строгать
Старый 14.06.2014, 01:34   #3016
Eskobarov
Вес репутации: 52
HASHIRIYA, Но это же не педагогично... Может в бачок интенсива Кока колу и шланг в салон
318 е30 Первая
Старый 15.06.2014, 17:53   #3017
Вес репутации: 283
е36/2 325:
Собрал салон. Замок работает
Решил спилить стекло, пока не было торпеды (струной её легко покарябать). Купил струну, как дурак. Начал прорезать ножом клей, чтобы просунуть струну и выдавил стекло. Пилил буквально пару участков по 10 см. Готов был на любой спор, что на стекле не было праймера. Как потом оказалось, на рамке тоже Второй раз с таким сталкиваюсь. Вроде и не течёт, но посильней изнутри надавил и стекло выпало. Лишнее подтверждение того, что клей надо брать только комплектом с праймером...
На очереди проварка пола под аккумом
Старый 15.06.2014, 18:02   #3018
HASHIRIYA, сколько же тебе делов предстоит
Старый 15.06.2014, 18:07   #3019
Вес репутации: 283
PaulD, мизер, если честно. Со сваркой закончу и подготовка к покраске. Машинка ровная, трений много не будет. Если заниматься только ей, то через месяц была бы конфеткой. Но нет такой возможности
Старый 15.06.2014, 18:14   #3020
Вес репутации: 192
меня наоборот бесит что он есть, снял нафиг это буэ..
Старый 15.06.2014, 18:17   #3021
тогда забей
и я с неё сидушки заберу
снял нафиг это буэ
высылай Дэну
Старый 15.06.2014, 18:19   #3022
отдай нуждающимся!
Старый 15.06.2014, 18:34   #3023
Вес репутации: 283
Тебе проще. Снял и в бардачок убрал. Он ведь на это и рассчитан. А на консоли остаётся аккуратная заглушка
Не отдам мою первую БМВ на растерзание Она ещё побегает
Старый 15.06.2014, 19:12   #3024
Ты её всё равно променял на помоложе
Старый 15.06.2014, 21:42   #3025
Вес репутации: 283
На данный момент не променял, а дополнил
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
