Старый 19.04.2018, 10:48   #3001
получается, все есть?
Даже один лишний микрометр.
Что клапана будешь регулировать на тазе? Я таким пользовался один раз, не понравилось.
Старый 19.04.2018, 11:24   #3002
power320, я ж инструментальный фетишист
Если бы регулировал, то скорее щупами
А лучше еще поставить на двигатели Классического семейства гидрокомпенсаторы от 21214
Старый 19.04.2018, 11:56   #3003
Ставил, давления масла не хватает, надо еще маслонасос менять, но не от 21214 ее тогда еще не было
Старый 19.04.2018, 12:02   #3004
Вес репутации: 307
хватает там всего, главное чтобы мотор был в хорошем состоянии, а не через вкладыши сливал масло в поддон
Старый 19.04.2018, 12:06   #3005
Была целая статья в ЗР по этому комплекту и его установке, в общем стояли на новом двигателе с пробегом 300 км. давления чуточку не хватало, но так хотелось их поставить, что осуществил мечту, но удолбался с их постукиванием при первом запуске на холодную.
Старый 19.04.2018, 12:32   #3006
Вес репутации: 307
не стучат, насос родной, , по крайней мере не менялся мной с 2004 года, может предхозы и меняли, в 94 с германии приехала
ps ваз2106
Старый 23.04.2018, 09:05   #3007
Товарищи, имею вопрос
Вот основание сверлильного станка
Его просто приворачивать к столу болтами через отверстия?
Или подразумевается более хитрое крепление?
Старый 23.04.2018, 09:16   #3008
Вес репутации: 307
было 2 вида оснований, одно крепилось снизу на 4 болта, которые закручивались в углы, там были отверстия с резьбой и при больших вибрациях углы удачно отламывались и неоднократно варились и обваривались пластинами по кругу, второе через болты прикручивали в отверстия, при сильных вибрациях станина трескалась по отверстиям крепления, что было ещё хуже , но там постоянно затягивали до усёру, что тоже не добавляет здоровья станине ))
Старый 23.04.2018, 10:13   #3009
eternal life, так как крепить-то?
Старый 23.04.2018, 10:20   #3010
Вес репутации: 307
Vityok,посмотри снизу на углы, если есть отверстия, то в них, через виброплиту и смотри чтоб мотор вибрацию сильную не давал )))
Старый 23.04.2018, 10:42   #3011
Вес репутации: 101
На двусторонний скотч!
Вить, только через отверстия (насквозь (те, что ближе к основанию))
Передние(пазы) для крепления тисков.
Вот такие-вот нано-технологии.
Старый 23.04.2018, 11:22   #3012
Вес репутации: 307
M/Master,смотря какие тиски, были с креплениями на задние отверстия ) там тоже станина крепилась и сами тиски двигались и если что, то крутились на 180 градусов, чтобы заготовку не переставлять )
Старый 23.04.2018, 11:34   #3013
Вес репутации: 101
eternal life, Возможно. Еще бывает, крепится к станине, вращающийся стол с кулачковым патроном и "делительная головка" (части/градусы), но это уже приспособы больше для фрезера,хотя.... если есть необходимость точного разнесения отверстий ближе к периметру, то и для сверления может быть полезно!
Старый 23.04.2018, 11:49   #3014
Вес репутации: 307
поэтому сначала надо заглянуть снизу
Старый 23.04.2018, 15:07   #3015
Vityok, спасибо за ссылочку .
Не стал колхозить , заказал и поставил .
Старый 23.04.2018, 18:50   #3016
Коньлюдоед, обмыл?
Старый 23.04.2018, 22:28   #3017
Vityok, естессно
Старый 26.04.2018, 09:54   #3018
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Доброго дня Уважаемые, кто-нибудь пользовался инструментом фирмы Кобальт? Что можете сказать по крепкости?
Подержал в руках, исполнение некоторых вещей не понравилось. (На один удлиннитель головка еле-еле налезает, на другом она балтается)
Консультанты понятно дело нахваливают
И цена манит...
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 26.04.2018, 13:35   #3019
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Старый 26.04.2018, 17:22   #3020
Santai, ну это ИМХО не самый плохой вид фетишизма...
Старый 16.05.2018, 23:12   #3021
Старый 16.05.2018, 23:20   #3022
как будто в чемодан нагадили
Старый 24.05.2018, 02:28   #3023
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Наткнулся в хозмаге на этот плод противоестественной связи косяка с американ танто, не смог не забрать с собой. Чот около 150р, мегавещь Длина клинка 80мм, толщина - 2мм
Старый 25.05.2018, 16:26   #3024
Фрезера по дереву у меня пока нет, но набор фрез по случаю прикупил
Старый 26.05.2018, 12:46   #3025
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
Vityok, ты инструментальный маньяк
dm-tk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
