Старый 27.07.2014, 19:37   #3151
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Пора бы и мне ДПРВ поменять, а то стрекочет как банда кузнечиков... Надеюсь мне эта пилюля поможет )))
Ден как крыша? Шуршишь ее? Или уже победил?
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 27.07.2014, 19:39   #3152
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
при этом диагностика что то показывает?
ошибку ДПРВ не выдаёт?
Старый 27.07.2014, 19:42   #3153
Eskobarov
Вес репутации: 52
Выдает через раз, всегда только банк один висит и иногда мех затыка вантуса... думаю купить весь узел вануса с помойки и выдрать оттуда весь соленоид на органы
318 е30 Первая
Старый 27.07.2014, 19:45   #3154
Eskobarov, понятно.
у меня ошибок не выдаёт вообще никаких.
значит всё исправно
Старый 27.07.2014, 19:47   #3155
Eskobarov
Вес репутации: 52
А ДПКВ заказать долгим сроком за муку, все равно крашусь пока. А вот лямбду новую чет жаба за горло берет... наверно поэксперементирую с теми что в наличии на работе есть, подкинуть на пробу не покупая можно. Интересно найти бюджетный варик и всем рассказать потом
318 е30 Первая
Старый 27.07.2014, 19:50   #3156
Eskobarov
Вес репутации: 52
Re: Мой гараж :)
Я так с датч забортной температуры играл. От всех япошек, корейчиков и вага подкидывал, оказалось родной из коллектора на впуске подходит ;)
318 е30 Первая
Старый 27.07.2014, 19:53   #3157
Eskobarov
Вес репутации: 52
Паш, а стреляет в глушак? Стрекочат форсы?
318 е30 Первая
Старый 27.07.2014, 19:58   #3158
Eskobarov
Вес репутации: 52
Re: Мой гараж :)
Денис сорри за треп в бортовике ;)
318 е30 Первая
Старый 27.07.2014, 20:27   #3159
нет, вообще тишина, никаких выстрелов и ошибок по компу.
насчёт форс - мне показалось что громче стали работать (движитель в целом), можно заснять на видео.
Добавлено через 53 секунды
да, расход топлива ниже нормы.
Старый 27.07.2014, 20:31   #3160
Eskobarov
Вес репутации: 52
Расход ниже нормы? Я вообще ни разу такого не слышал ))) радуйся
318 е30 Первая
Старый 27.07.2014, 20:42   #3161
ну это не для кого не секрет.
на автомате 11.9 (сименс 2.0 м50)
думаю попробовать 95 евро 5...посмотрим что изменится.
стоит кстати 1.2 евро за литр
Старый 27.07.2014, 21:08   #3162
Eskobarov
Вес репутации: 52
У меня 52ой 2.0 симен на палке в городе 17 трасса 7-8 . Для города это по богатому
318 е30 Первая
Старый 27.07.2014, 21:20   #3163
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
Есть мнение,что датчик,не выдающий ошибку,может,тем не менее, работать не правильно-показания запаздывают по времени...
Старый 27.07.2014, 21:46   #3164
Eskobarov
Вес репутации: 52
Так точно.! У сименс идет не сигнал от датчика (эффект холла),а разность осциллограм которые меняются при вращении зубчатого венца. Потери сигнала у семена от всего на свете( контакт, нарушение изоляции, фоновые помехи, плохая земля и еще 100500 причин) . вот датчику холла на половину этого - плювать )))
318 е30 Первая
Старый 27.07.2014, 21:54   #3165
Eskobarov
Вес репутации: 52
И подыхает датчик по-предательски долго... (( А врать начинает еще раньше
318 е30 Первая
Старый 27.07.2014, 22:34   #3166
Вес репутации: 283
Нет, Паш. Провёл вчера 13 часов под чужой машиной и сегодня осилил только замену датчика и вварил усилитель в Олегову машину. Руки болят, ноги болят, спина болит, даже голова болит Не в кайф такие ковырялки... А по крыше - что-то мой пыл утихает, и медленно, но верно прокрадывается мысль о замене. Алчные барыги предлагают этот металлолом за 2 рубля Подвернётся за рубль, куплю и поменяю.
Wasiliy, Вась, принюхался сейчас к машине, нифига ничего не изменилось. Думаешь, есть смысл поменять и выпускной? В логах были ошибки только по впуску. Но у меня ещё каты забиты. Может, из-за них такая хрень?
HASHIRIYA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 22:43   #3167
Eskobarov
Вес репутации: 52
Блин я недели две назад выкинул люковую (((
318 е30 Первая
Старый 27.07.2014, 22:49   #3168
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Откуда инфа,что каты забиты?Из за них врятли.
Насчёт логов-ошибка была активная?После стирания снова появилась?Если ничё не изменилось,походу он исправный был...А ошибка могла просто быть из за того,что кто то когдато разъём забыл одеть и вкл.зажигание.а ошибку не потёрли...Я просто у себя однажды забыл фишку одеть на впускной...Вобщем далеко не уехал,ехать невозможно было...попробуй фишку скинуть и попробовать,как машина себя поведёт без него...
А вообще,всё больше убеждаюсь,что владея е46 надо иметь ИНПУ со шнурком для диагностики в обязательном порядке
У меня хоть на работе и есть сканер качественный(диагностим потихоньку),но думаю всё таки прикупить себе инпу,чтобы была возможность онлайн диагностики в любое времяЦена вопроса то всего 3р...
Последний раз редактировалось Wasiliy; 27.07.2014 в 22:51.
Старый 27.07.2014, 22:56   #3169
Eskobarov
Вес репутации: 52
Руки ноги голова.. каая тебя, Бро, понимаю... сам заснул с молотком в руке под машиной. в субботу , кажется.
318 е30 Первая
Старый 27.07.2014, 22:59   #3170
Eskobarov
Вес репутации: 52
Каты. Реально в живую ни разу оплавленного не видел. А видел немало. Каты скорее, наоборот, чаще всего были в порядке
318 е30 Первая
Старый 27.07.2014, 23:02   #3171
Вес репутации: 283
Люковая не нужна. Она потянет за собой кучу другого барахла...
Вась, инфа по катам из-за ошибок по лямбдам. Спец, в познаниях которого у меня не возникает сомнений, сразу сказал. У меня была разность показаний по передним и задним лямбдам. С уходом на евро2 лампа погасла, но проблема не ушла. Коплю втихаря на равнодлинники А фишку я не скидывал точно. Диагност сказал, что датчик рабочий, но в логах есть по нему ошибки. Значит, отваливался периодически. Глохла же машина ни с того ни с сего. Сейчас поезжу посмотрю на этот косяк.
А ИНПА у меня есть. Кто бы пользоваться научил
Старый 27.07.2014, 23:17   #3172
Eskobarov
Вес репутации: 52
Ден, тогда объясни, кат забит постояннно, а проблема плавающая..?
318 е30 Первая
Старый 27.07.2014, 23:18   #3173
на фото (второй план) донор?
Старый 27.07.2014, 23:22   #3174
Вес репутации: 283
Eskobarov, Паш, постоянная проблема - рывки при езде на первой передаче ровно на 1000 оборотов (чуть прижата педаль акселератора) и неуверенный набор оборотов при трогании с места. Мотор как бы проваливается на долю секунды, а потом просыпается. Жутко напрягает
chaos, ага. Для половины города. Дербанят потихоньку. Жаль вот только, что бросили этот кал на моей эстакаде. Мне ведь подвесной на днях менять...
Старый 27.07.2014, 23:49   #3175
Eskobarov
Вес репутации: 52
Напомни у тебя 54 или 52 и на чем...
318 е30 Первая
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
