Старый 12.07.2014, 12:06   #3201
печальные новости: стуканул мотор
кто виноват??
Старый 12.07.2014, 15:58   #3202
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 51
hardy Репутация средняя
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Ну извини тогда ))
Толя как диагностика мотора? Что нибудь нарыл?
а чо там рыть то? вкладыши провернуло
В 316 подуха не нужна
Старый 12.07.2014, 21:01   #3203
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
Сообщение от hardy Посмотреть сообщение
сказал- как в лужу пернул. может быть миллион причин и вкладыши среди них на предпоследнем месте
последний натурал
Старый 12.07.2014, 21:02   #3204
anatoly e36, виноват то кто?
когда вскрывать будешь?
подозрения какие?
Старый 12.07.2014, 21:12   #3205
anatoly e36
Вес репутации: 120
PaulD, вскрываю, думаю. подозрения на открутившийся маслонасос. касяк v8 - повально откручивающиеся насосы
в сервисе сказали что разлетелся натяжитель цепи маслонасоса. порекомендовали ещё и успокоители заодно поменять. весь прикол в том, что в м62 этих деталей тупо нет. там просто цепь
последний натурал
Старый 12.07.2014, 21:14   #3206
интересно
Старый 12.07.2014, 21:15   #3207
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
Мда ж что сказать. Толя за помощь на обратном пути заеду если днем буду ехать, в Тольятти попал в пробку мин 40 ехал,потом еще в Жигулевске простоял
Старый 12.07.2014, 21:24   #3208
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Как же тогда цепь насоса натягивается?
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 12.07.2014, 22:30   #3209
anatoly e36
Вес репутации: 120
никак. встает по месту и всё
Добавлено через 37 секунд
ко мне заезжал Игорь в гости, с Урала приехал
изготовление самодельного подъемника. обнаружил на балконе 2 куска столешницы и лобзик
изготовил 2 площадки
было
стало
последний натурал
Старый 12.07.2014, 22:31   #3210
anatoly e36,
Старый 12.07.2014, 23:10   #3211
Eskobarov
Вес репутации: 52
Ну теперь то подкатной войдет!
318 е30 Первая
Старый 12.07.2014, 23:45   #3212
anatoly e36
Вес репутации: 120
снял поддон. внутри поддона как лосось на блюде лежали маслонасос с крепежом, искореженная цепь и у шестеренки маслонасоса слизаны шлицы. У цепи как будто стерт и обломан один гвоздик, цепь порвана. Причинно-следственную связь так и не восстановил. Наблюдение: у меня 2 точки крепления насоса. В заводской конструкции 3 (или 4). но работало же как то 2.5 года?
последний натурал
Старый 12.07.2014, 23:50   #3213
то то и оно что как то
Старый 13.07.2014, 00:14   #3214
Eskobarov
Вес репутации: 52
До "Сталинграда" мотор хоть не доехал Толь? Всмысле этот мотор можно с колен поднять?
318 е30 Первая
Старый 13.07.2014, 00:39   #3215
anatoly e36
Вес репутации: 120
не знаю, занимаюсь этим. попутно хочу переделать форму поддона, который ровняет самарский асфальт. для этого нужно поднять насос немного вверх, для этого нужна шестерня большего диаметра. собираю инфу о звездах моторов бмв. напишу здесь чтобы не забыть
м62- 26
н62- 23
м50- 25
последний натурал
Старый 13.07.2014, 00:43   #3216
Eskobarov
Вес репутации: 52
Ступица насоса у всех одинаковая , Да?
Вообще странно что ты только поддон переделать хочешь.... Я ждал минимум сухой картер от Онотоле
318 е30 Первая
Старый 13.07.2014, 02:59   #3217
Eskobarov
Вес репутации: 52
Кстати, а шестерня большего диаметра не будет медленее крутиться разве? За счет другого радиуса?
318 е30 Первая
Старый 13.07.2014, 10:16   #3218
Вес репутации: 233
Anatoly E36. бортовик
Не могу не согласиться!
Старый 13.07.2014, 11:13   #3219
anatoly e36
Вес репутации: 120
пару зубов роли не сыграют
последний натурал
Старый 14.07.2014, 19:32   #3220
anatoly e36
Вес репутации: 120
сегодня слышал историю как человеку, купающемуся в Волге в конец заплыла какая то гадость и расщиперилась там и второй день достать не могут. После услышанного понял что мои проблемы вообще пустяк.
Подобрал несколько шестеренок от разных моторов. удачной оказалась средняя, с ней получается вот так
то есть удаляем 2 звена (1 или 3 удалить сложно) и вуаля, насос сместился вверх на 6 мм, теперь висит так:
осталось поставить цепь и завести!
последний натурал
Старый 14.07.2014, 19:49   #3221
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 36
Kostya78 Нейтральная репутация
а поддон ставить не нужно?
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 20:37   #3222
Eskobarov
Вес репутации: 52
Дак он же опять скрести будет )))
318 е30 Первая
Старый 14.07.2014, 21:51   #3223
anatoly e36
Вес репутации: 120
в планах ещё укоротить фейту до уровня щупа (трубка слева). это даст 3 мм. ниже щупа укоротить не удастся
последний натурал
Старый 14.07.2014, 21:56   #3224
Kostya78
Аватар для Kostya78
Вес репутации: 36
а если щуп укоротить?
Старый 15.07.2014, 23:24   #3225
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Толь, а ты крышки коренных и шатунных снимал? Че там за картина?
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
