#302 |
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 142 ![]() |
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! |
#304 |
P.R.B.
Всегда рад оказать посильную помощь ![]() Видел там и конструкция из шприца для промывки.
#305 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
Колхозный способ мытья форсунок
Заранее прошу прошения за избитость темы. В магазинах продается великое множество очистителей топливной системы- заливаешь на полный бак ичешешь до полной его выработки. Говорят камеры сгорания так не отмоешь. форсунки и то врядли. Посоветовали такой способ: берешь банку, какую на полный бак льют, слегла разогреваешь, сдергиваешь с рд шланг(которы к коллектору идет) и постепенно жидкость малыми долями загоняешь туда. После отстоятся час-полтора, заводишь мотор и прогазовываешь от души.//// Говорят, намного эффективней ультразвука! Никто не прбовал? Мотору так не навредишь случаем??? :cry:
#306 |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я бы не стал так делать. Есть ультразвук, есть просто промывка со снятием.
#307 |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я чистил карб клинером со снятием.
Эффект был!
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#308 |
Вес репутации: 41 ![]() |
Народ, подскажите. Какое напряжение подавать на форсунку при прочистке карбом(или я не помню точно как эта жидкость называется) ?? Был у диагностов с рампой и форсункаи, они сказали что форсунки сгорят при подаче на них 12 Вольт.
ЗЫ Я придул только что один способ! 1 подаем через спец шланчик на вход форсунки жидкость для очистки из балончика . 2 на контакты форсунки ставим мелкие крокодильчики, а другой конец подцепляем на штатную проводку форсунки. 3 Снимаем предохранитель с бензонасоса. 4 Крутим стартером двигатель. Соответственно на форсунки будет подаваться штатный импульс и мы не сможем их загубить)))) По ходу процесса можно детально лицезреть процесс очистки форсунки! Мозг? |
#309 |
Автомобиль: Honda Prelude turbo
я вилсовской промывкой так несколько раз делал. на завденой машине вакумный шланг из колектора в банку, и на хх по чуть чуть заливать, главное делать на открытом воздухе и подальше от домов- ацкий дым вонючий идет из выхлопа) полчаса и все норм, свечи менять нестал даже после этого. ровненько работает.
honda prelude4 '86, h22a turbo ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel |
#310 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
всегда когда моете без снятия вся грязь попадает в цилиндры, на лямбду, на свечи и на катализатор... (зато якобы моет впускные клапана и камеру сгорания - больше вреда чем пользы.)
...надо снять, промыть форсунки ультразвуком и сделать там же диагностику (проверка на утечку и распыление)...есть мнение что ультразвук разрушает форсунки (просто при таком способе частенько выявляются неисправные форсунки )...мою со снятием.
#311 |
ну тут палка о двух концах. ты все правильно говоришь , когда дело касается онли форс, то их проще снять, а все чистилки типа моей вилсовской- нацелены на старые движки, которые дороже разбирать. нагар с клапанов проще такой промывкой убрать, чм разбором. все что вылетает, осядет в кате, (опятьже у кого он есть;) ) и ничего страшного в этом нет)
#312 | |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
#314 |
Jora
Поручик А как вам моя идея? Может она и не новая, но всё же. |
#315 | |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
ниче с форсами не станется если их к аккуму подключать - там соленоид сначала нагреться должен а потом уже сгореть, потому цепляем форсу к аккуму через микрик, подаем под давлением растворитель, щелкаем микриком, ясно дело, что открывать больше чем на полсикунды смысла нет, жижа вылетает быстро. не забываем дать форсам покиснуть в жиже ядучей. короткими щелчками щёлк-щёлк и все гатово. |
#316 |
Вес репутации: 84 ![]() |
Мыть Винсом или еще чем без снятия вредно для каталика\лямбды так как в них не только бензин но и куча едкой химии.
По поводу промывки со снятием карб клинером - все хорошо, НО не сможешь проверить никак производительность\текучесть но эффект есть и довольно не плохой. Вобщем так от, думайте сами - решайте сами.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#317 | |
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
#318 | |
#320 |
чистка форсунок ультразвуком
Обязательно ли снимать с форсунок все упл. Резинки, если "кипятить" в ванне с Винсом ультразвуком???
А то спросил мастеров "с ними точно ничего не случится?", а после чистки резинки расперло. Валят все на то, что резинки от жигулей стоят, но это врятли. После обеда поеду опять к ним, обещали подобрать резинки... А ориг. Комплект на 6 форсунок - 1500 руб. (по 3 резинки) п.с. Форсунки не от БМВ.
#321 |
С Волги форсы ?
Добавлено через 1 минуту Блин у тебя же Бэха продана.....с японцем все мучаешься
BMW 316i E36 M40 МКПП 03 1993г. Никому не двигаться - я обронил мозги! |
#323 | |
Ниче я не мучаюсь ))))) Добавлено через 7 минут я в курсе. Просто решение помыть форсы пришло внезапно когда мыл БДЗ и лабиринт в клапанной крышке. Резинки были в хорошем состоянии...были...
#325 |
мастера, блин!
