#301 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Я концевики не подключал. Только +, асс, минус.
Остальное все на звм осталось.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#302 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33 ![]() ![]() ![]() |
Кто сможет посоветовать как исправить косяк, подрубил зке на место весел все по схеме иваныча но стекла дергаются в любом направлении, давал проверить электрикам, говорят я все верно подключил, а толку нет.
Есть машины немецкие и стиральные!!! А У ТЕБЯ КАКАЯ? М40=>М52 |
#303 |
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
klim7887, доводишь стекло до крайнего положения, либо наверх, либо вниз и удерживаешь кнопку секунд 5
#304 |
Что я пробовал: эту "иницыализацию" пробовал, блоки менял 3 шт., думал стекло закусывает так в руке моторчик так же себя ведет.
#305 |
Автомобиль: Bmw 318i 1994 г.
Здравствуйте, у меня есть несколько вопросов по поводу стеклоподъемников, а именно их установке.
Купил родные e36 электрические стеклоподъемники, интерисует вот что. Как именно их устанавливать. Какие нужны провода, если можно их артикул или так сказать ссылку где они есть. Подходят ли обычные провода, которые продают в каждом магазине, и которые идут на стеклоподъемники. |
#306 |
10 минут и всё на зке будет, зачем звм вообще остался?
![]() klim7887, либо такие электрики, либо на моторах накрылись датчики положения, что одновременно все 4 нонсенс... копай проводку с 3-х контактных разъёмов до зке
#308 | |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Михаил92,
руками, и кой каким инструментом ![]() Цитата:
про артикул забудь, ищи на разборках у себя или тут, на форуме, в теме о продаже запчастей в принципе, подходят, но у автомобильных изоляция по лучше.
#309 |
Автомобиль: e36, 1996
Всем привет! проблема следующая, машина седан 96 года, но барабан, low проводка, электро люк был только с зеленой фишкой, купил почти всю проводку кроме люка, люк оставил как было, блоки рестайловые все купили, от американки с люком и все ЭСП, блок дорест ЗВМ вырезали вообще, китайскую сигу вырезали, все подрубили от бывшего ЗВМ на ЗКЕ, подрубили радио антенну с ключом, привязали к машине, в итоге ЦЗ работает как с кнопки в салоне, а так же с ключа в двери, с ключа д.у. и с салона с дверей, ЭСП все робят, люк робит, 2 нажатие на закрытие открытие окон робит, но не робит дожим вообще если оставить открытый люк или стекла, как с ключа д.у. так и с двери если держать долго. Как сделать дожим стекол с люком при закрывании машины как сключа ДУ так и сдвери если держать, хочу что б было как с завода? За ранее спасибо!
#310 |
eternal life, Прочитав тему понял, чтоб перекинуть все с звм на зке надо проводку удлинять, да и зачем если у топика получилось без лишнего перекидывания.
А проблема так и не решилась, что копать в чипах? 3 провода один -, два +. На этих двух проводах 0 но если нажать кнопку то появляется + примерно на сек 7 и снова на 0 уходит. Как должно быть на этих 3х проводах?
#311 |
Сказал(а) спасибо: 15
у меня есть если кому надо эсп на седаны и на купэ,выплести могу все идеально
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
#312 |
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Напишу здесь.
Отказали эсп по правой стороне. Задний вообще молчит с обоих кнопок. Передний щелкает, но не опускает. Снял его с трапеции. Крутит только вниз и рывками. Блок наелся? |
#313 |
#314 |
да я пока что одной функции ума дать не могу,
как исправлю эсп так можно будит и с остальным заморочиться.А пока что вопрос остается открытым, как исправить дерганье стекол??? Знаю точно это не блок и это не моторчики ( блоки пробовал 3шт, моторчик брал отдельно на пробу ) и не кнопки (перемыкал фишку, все так же). Про проводку уверяют мастера что все по схеме. как можно проверить чип на моторчике, что там должно происходить в покое и при нажатии?
#315 |
Автомобиль: E36 328is 1993
кто нибудь полностью устанавливал ZKE вместо ZVM ??? схемку полную подкинте на ZKE
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил Е30 318 coupe м10в18 http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/ |
#316 |
murz55, тут, в разделе мануалы и схемы, Олег (Гитарист) выкладывал книжку, вот там достаточно подробные схемы, я весь авто дооснащал по ней
#317 |
благодарю. Может кто то сталкивался. при закрытии с сигнашки замки закрываются и с ново открываются ,нажимаю второй раз закрываются норм, с открытием тоже самое ,ЦЗ штатный не работает , Сегодня нашел обрывы в проводке подлатал , С пассажирской двери ЦЗ заработал . Теперь открывается с первого раза а вот закрывать приходится 2 раза
#318 |
у меня была такая фигня, когда сточился концевик на передней двери, и когда перетерлись провода в жгуте на крышку багажника.
#319 |
у меня они в дверных замках ,работают нормально проверял
#320 |
murz55,концевики в активаторах умирают
#322 |
прозвонил до машинки, походу все таки в ней концевик умер
#323 |
Сказал(а) спасибо: 65
господа подскажите. Имею седан дорстайл. спереди электро подъемники стекол сзади ручные. Их хочу поменять на электро. Что нужно приобрести кроме самих электро механизмов. Блоки, проводка, кнопки, проводку. Заранее спасибо.
#324 |
Вес репутации: 38 ![]() |
#325 |
29 декабря, если с завода ЭСП и хочешь без колхоза, то нужно блок под 4эсп (может они одинаковые), проводку, дверную проводку, кнопки - 4шт, причем задние кнопки отличаются от передних, рамки под кнопки, т.е. одинарные, на двери, у тебя есть, а в бороду нужны будут двойная и тройная, кнопка блокировки задних ЭСП
