Старый 14.09.2010, 14:35   #301
nИга
Аватар для nИга
nИга Нейтральная репутация
Вырезал, поменял на пламегаситель, вроде порезвее - но это может субъективное... Расход упал - теперь 13 л - но это все-равно много. Звук остался прежним - кат или пламегаситель на звук не влияют!
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 14:39   #302
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 92
Сообщение от nИга Посмотреть сообщение
в след. раз на встрече, я тебе дам послушать, как они не влияют
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 14.09.2010, 15:29   #303
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Вообщем решил поставить лямбда зонд, подскажите принципиально где конкретно он будет стоять, с какой стороны и тд ?
Катализатора нет на машине.
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 17:26   #304
steel
по моей проблеме никто не скажет?
пока пришли 4 новых датчика попробую их посчтавить посмотрю что изменится
датчики валкер под сименс
11000р за 4 штуки с доставкой с калифорнии
Старый 14.09.2010, 22:45   #305
nИга
Аватар для nИга
SFZ, а что у тя траблы какие-то?
Compact Shark
Старый 17.09.2010, 18:19   #306
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от steel Посмотреть сообщение
Хочу таки огорчить тебя, задние лямбды и передние можно отрубить и тогда их показания в расчет не берутся - будет перелив но не более.
Копай к расходомеру всетаки. Лямбды живые новые* подправят тебе значения расхода воздуха (коррекцию сделают).
А так в целом я не могу ответить что влияет ХХ у твоего мотора, там дроселя жеж, и своя система должна стоять - типо клапана ХХ или еще какого отвода.
Вобщем смотри каталоги и ищи как у тебя оно реализованно.
Сообщение от Snap007 Посмотреть сообщение
На приемной трубе стоять будет. Со стороны пассажира, прямо до того места где должен был начаться кат(который вырезали).
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 18.09.2010, 00:02   #307
Snap007
Аватар для Snap007
iRamp, ката небыло с завода
Старый 19.09.2010, 15:30   #308
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
У меня машина без катализатора по комплектации, с завода.... не пойму никак, это хорошо или плохо??? Какая разница между авто с катализатором??? (в техническом плане) ответьте пожалуйста.
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 17:40   #309
Snap007
Аватар для Snap007
Jiv4ik =), без катализатора лучше, он душит мотор. Машины без ката как я понял обычно шли для регионов с проблемным бензином
Старый 19.09.2010, 19:48   #310
Jiv4ik =)
хз, у меня экспортное исполнение для Франции.
А конь то белый
Старый 23.09.2010, 21:18   #311
Rustik
Аватар для Rustik
Автомобиль: e36 cabrio
Rustik Нейтральная репутация
скажите плиз ещё раз как проверить лямбду на работоспособность?
e34 vs renault logan=total
e36 cabrio
Rustik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 11:30   #312
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Автомобиль: e36 320i M52 ---> 328 M52
Alex-SCH Нейтральная репутация
Всем доброго времени суток
Двигатель М52В20. безкат, стоит пламягаситель.
Кислородных датчиков 2, перед катом, после ката кажется нет.
Комп диагностика показала ошибку:
код 202 кажется.
Предел управления по датчику кислорода, цилиндры 1-3;z3 и 323i только сша; данная неисправность для цилиндра 1-6.
Может ли помочь замена датчиков кислорода, как я понял это лямбда? Расход бензина несколько увеличен.
Или какие либо другие действия нужны?
Спасибо.
Alex-SCH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 14:49   #313
diza
diza Нейтральная репутация
ребят, после того как вырезали мне кат и поставили пламягаситель через месяц выехал на трассу. Расход на 100 км 11литров ппц. Раньше было 7-8 литров. Может быть это из за пламягасителя? Или это совпадения? Двигатель работает в норме..Машина 318 М43
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 18:52   #314
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
подскажите как узнать сколько у меня Лямд???двигатель м52 2.8 1996г.
Старый 08.12.2010, 22:22   #315
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
kahyrman, придётся под капот заглядывать и на яму заезжать а так не определить
хотя бы год и вин, но думаю врятли поможет
ИМХО диагнозы доктора по телефону не ставят.
я у себя визуально определил.
могу сказать только лишь одно лямда(ы) сименс
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 20:18   #316
VinyPuh
Автомобиль: 320 Sedan
Сказал(а) спасибо: 24
VinyPuh Нейтральная репутация
подскажите .. насколько я понял с лева стоит катализатор а за ним резонатор ? 320 м52
VinyPuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 21:35   #317
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Question
Сообщение от VinyPuh Посмотреть сообщение
ДА так и есть. вот только вопрос при таком глушителе банку резонатора брать с каким внутренним диаметром трубы???
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 19:36   #318
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 58
Crazy Нейтральная репутация
Товарисчи, кто ставил резонатор(плямягас) на М52 В25
какой плямягас брать? у меня на кате трубы подходят сбоку(как на фото выше).
нигде не могу найти такой резонатор, везде просто банки
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 23:01   #319
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Crazy, и не найдёшь, колхозь, держак тебе в помощь. можно отрезать побольше от существующий банки.
Старый 19.02.2011, 09:15   #320
Kato
Автомобиль: 316, 1994
Kato Нейтральная репутация
Вот это доходчего описано. Всё теперь понятно. спасиб за инфу
Kato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 09:41   #321
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
vvv75 Нейтральная репутация
Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
есть такая банка, с боковым входом. только не помню с какого мотора
можешь приехать в Щелково посмотреть, если подойдет то забирай.
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 20:07   #322
Pix
Аватар для Pix
Может кто по примерам сказать что на место ката вваривал? Какой фирмы резонатор (пламягаситель)? и результаты?
Старый 28.02.2011, 13:54   #323
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Народ, а кто ни будь знает в чем разница между аварийным режимом и безлямдовой прошивкой? Ведь и в том и в другом случае смесь готовится по таблице, забитой в мозге.
А что еще более интересно, то как же при перепрошивке на безлямдовый режим настраивать СО/СН? Ведь в безлямдовых версиях расходомеры то с потенциометром стоят, а в лямдовых этих потенциометров настройки нет...
Просто я че хочу попробовать... взять отключить лямду, тогда комп перейдет в аварийный "табличный" режим, а потом уменьшив натяг пружины в расходомере и тем самым немного обоготить смесь. Щас просто холодно очень и не охота яйца морозить под машиной, поэтому пока в теории рассуждаю Мож кто шарит в прошивках этих. а то в тырнете че то не нашел инфы нифига
Старый 28.02.2011, 14:33   #324
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
а это как, не научишь? а если плёночный? и как натяг пружины влияет на смесь? там вроде по сопротивлению...
может проще поставить расходомер с регулировкой? там сигналы и разъём одинаковые?
Старый 01.03.2011, 07:12   #325
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
эта фишка может прокатить только на расходомерах с потенциометром. в расходомере стоит заслонка, которая отодвигается входящим потоком воздуха. противодействие потоку воздуха оказывает пружина, которая прицеплена к заслонке. ну и там уже чем больше угол отклонения пружины, тем больше напруга на контактах. отсюда мозг и узнает скока воздуха попало. так вот если ослабить эту пружину, то тот же самый поток воздуха отклонит заслонку на бОльший угол, комп будет думать что попало больше воздуха и даст больше топлива. а так как нет лямды, то комп и не узнает что его обманули Но это все в теории пока а ослабляется пружина поворотом одной шестерни в расходомере, которая зафиксирована. шаг поворота порядка 2 градусов. у меня есть и расходомер с регулировкой. правда еще не изучал толком на что именно эта регулировка влияет: только на холостые или на весь диапазон. если на весь диапазон, то эффект должен быть тем же самым. Вот теперь осталось узнать отличия аварийной и безлямдовой работы двига
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
