#301 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sagresh
далековато как то это Евроавто :D А денег за него сколько они хотят?
#302 |
Автомобиль: B3 3.0/1
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
Попробовал поставить себе 18 кнопочный БК вместо просто часов!!! машина 91 года т.е. проводка полная даже фишки на автомат и круиз контроль есть!!! есть обе фишки и белая и черная подключил горит только подсветка кнопок, проверил предохранители все рабочие! почему БК не работает, где смотреть?
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О https://www.drive2.ru/users/e36melbourne |
#303 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53 ![]() |
там нужно из черного разьема в белый переставить + и -, читай первый пост в теме, чтоб узнать в какой пин.после этого заработает.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#304 |
Jenea318
стоп так надо просто переставить плюс и минус с чёрного в белый? я думал их надо паралелить..... Кстати пришёл разъём зелёный (универсальный без кода) теперь надо его примерить в БК
#305 | |
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
#306 | |
Машина тоже 91г.
#307 | |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
кстати, я с разьемами выкрутился проще http://www.chip-dip.ru/product0/569061543.aspx |
#308 |
Вес репутации: 46 ![]() |
Однополчане, откройте тайну куда и на какой контакт ткнуть этот провод:
1 (коричнево-серый) (внешний свет)(не подключен) В книжке на электросхеме указано стрелкой внешний свет и все. Он идет на чек или переключатель света?
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г. Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
#309 | |
#310 |
Переткнул!!! Заработал
правда теперь датчик наружного воздуха надо купить и кнопку A-TEMP починить!!! а так всё работает!!!
#311 | ||
плохо искал .......я тоже вначале думал нету......пока не снял полностью всю центральную консоль.они были спрятаны там за трубой...
#313 |
вот прям к той черной трубе были привязаны....пока все не снял нийти не мог....это фотка твоей машины?....чтото странно у тебя походу проводка не вся.....там еще должны быть фишки под обогрев сидений желтые
#315 |
abirb желтые на обогрев действительно были под ковром, под панелью с прикуривателем......а вот фишки БК....просто привязаны к трубе.....попробуй руку под ковер просунуть. может найдешь и у себя
#316 |
подключал сегодня часы с температурой, вместо стрелочных часов подключил черный разьем как написано в первом посте!но работает только подсветка кнопок , ни один дисплей не работает!подскажите в чем может быть дело????
318 м40 мкпп 93 |
#317 |
а красно желтый и коричневый подключил?
#318 | |
#319 |
у меня тоже к черной трубе привязано было!!!!
#320 | |
318 м40 мкпп 93 |
#321 |
хм ты не правильно подключил значит......часы дожны загораться при нажатии на УХР\дат при отключенном зажигании на несколько секунд.но при включенном зажигании должны загореться..ищи проблему в постоянном плюсе.и в плюсе который идет от 2 положения ключа
#322 |
Вес репутации: 43 ![]() |
... может не в тему и уже спрашивалось, но все-таки:
Парни а подскажите кто в Мск сможет полный БК поставить (имеется только часы с термометром ) , т.е. я плачу денег человеку а он мне за пол-дня или как получится делает все что нужно (т.е.: подрулевой переключатель ставит, зумер, тянет проводку какую необходимо, полный БК мне вставляет и программит его как нужно + чек модуль вроде еще нужен).Просто уже нет желания замарачиваться и вникать самостоятельно, потому как точно знаю что здесь на форуме есть есть человек (забыл ник) который занимался этим или занимается. Если все-таки кто-то занимается этим то огласите ценник конечный.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
#323 |
итак ребятки.я тоже искал долго как можно бы откоректировать расход на своем БК......нащел на англоязычном сайте такую процедурку.......переводил сам, вроде все правильно:
1.разблокируем скрытые тесты Бк 2. делаем тест 5 (получаем километры которые можно проехать на бензине что есть в баке) 3. делаем тест 7( получаем точное количество бензина в баке) 4. делаем тест 20(получаем коректировочный фактор который использует на данный момент наш Бк должно быть число или 1000 или чтото близкое к этому) 5. идем на этот сайт http://www.fueleconomy.gov/mpg/MPG.d...List1&make=BMW выбираем здесь свою машинку и нам нужно число "Combined value"( обычно это 20, 21 и т.д.) 6. Умножаем число полученое в 7 тесте на 0.26 (получаем остаток топлива в Галонах) 7. Умножаем число полученое в 4 тесте на 0.62 (получаем дистанцию которую можно проехать на топливе в баке, в милях) 8. Разделяем результат пункта 7(мили) на результат из пункта 6(галоны) 9. Результат полученый в пункте 8 разделяем на цифру с сайта в пункте 5. должно получится чтото наподобие 0.590, умножаем этот результат на цифру полученую в 20 тесте. это и есть новый коректировочный параметр. 10. делаем 20 тест, вместо старой цифры вписываем то что у нас получилось нажимаем SET\res. вот и все, теперь расход и Range должны быть правильными. Перед тем как вводить результат в Бк убедитесь что все расчитано правильно.
#324 | |
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Все-равно я не могу туда ввести число, скажем, меньше 750, например... |
#325 |
странно....у меня можно ввести все что угодно.... при этом Бк снят с хз какой машины гдето в Румынии, в английском источнике было написано что если ваш БК не позволяет ввести число меньше 750, вам помогут только официалы.
я у себя сделал, спокойно ввел 657, сейчас еду радуюсь.....расход в норме.
