#301 |
Мастер
Вес репутации: 62 ![]() ![]() |
HASHIRIYA, спасибо Ден
![]() На днях продолжение
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#302 |
Мастер
Ещё небольшое продолжение по переделке картера.
Обваренный поддон, удалена задняя часть и вырезанна задняя стеночка. ![]() Стандарт-просто для понимания ![]() Задняя часть без стенки ![]() Со стенкой ![]() ![]() И фото с надетой крышкой как в стандарте, для понимания смещения передней стенки маслорезервуара ![]() ![]() Вид изнутри ![]() Времени мало было, на днях обварю изнутри и заднюю часть, останется изготовить малый поддончик
#303 |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Саня, болгаркой пилишь люминь? Очень увлекательное занятие
BMW motorrad unstoppable |
#304 |
Вес репутации: 146 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я б на твоем месте сделал себе сразу 2 таких поддона, один про запас. в случае чего хрен быстро заменишь а то.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
#305 |
Мастер
HASHIRIYA, Ден если болгарка с регулировкой оборотов и тонкий круг, то пилится как масло
![]() Don, Дим как часто ты менял подднон из-за каких-то проблем с ним?? Или не так. КТО И КАК ЧАСТО МЕНЯЛ ПОДДНОН СВЯЗИ С ЧЕМ-ТО??? (дтп не расматривается) Тачка по дорожному просвету не будет на полу валятся, будет аля типа сток, ну или чуть ниже
#306 |
Shadrun, а что даёт регулировка оборотов? Пилил как-то листовой алюминий, весь исплевался. Машинка в нём вязнет... Пилил на максимальных оборотах, регулировка присутствует
#307 |
Мастер
Если болгарин без регулировки, я не возьму её в руки даже или сразу в мусорку выкину! Режу исключительно тонкими дисками, железо на 3-ей скорости, алюмишку на 3-4, что такое максимальные даже не знаю!!!
Сварные швы\точки- есле толстым кругом, то на двоечке, лепестковым (шкурочным) 2-2.5! Как-то так!! Добавлено через 58 секунд Да и металл не перегриваеш на таких оборотах!!
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) Последний раз редактировалось Shadrun; 19.05.2012 в 01:01. |
#308 |
Т.е. ты максимальные обороты не используешь вообще? Офигеть, нужно попробовать...
#309 |
Мастер
максимальные обороты т.е. 5-6 вообще не понимаю зачем на болгарине нужны.
Она не стабильна, опасна, и кривая нах
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) Последний раз редактировалось Shadrun; 07.08.2012 в 23:20. |
#310 |
Это да, особенно с лужскими дисками, у которых 8 из 10 бьют
#311 |
Сказал(а) спасибо: 149
берешь нормалный диск типа тиролит премиум и режешь спокойно любой норм. болгаркой
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
#312 | |
Автомобиль: E36 93 sedan brokatrot
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 50 ![]() |
![]() Ни перед чем не останавливаешься, молоток!![]()
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 |
#313 |
Мастер
BMWROMAN, спасибо.
Ты тоже я смотрю серьёздно подошёл к своему "любимцу"
#315 |
Мастер
Vityok, колега варит личным оборудованием
![]() Сам могу, но гарантии что не потечет нет.
#316 |
Саня, что за аппарат? Тиг или полуавтомат?
#317 |
Мастер
Ден тиг
![]() После завтра доделаю алюминевые дела и начну изготовление малого из железа, может даже из нержи, пока думаю))
#318 |
Блин, а полуавтомат в деле не видел? Хочу себе прикупить аппаратец с возможность сварки алюминиевой проволокой
![]() Вопросец есть, сейчас в л/с накропаю
#319 |
Мастер
HASHIRIYA, Видел только промышленный, он хорошь, но ценник я думаю анрил.
Советую тигом обзовестись, его проще будет освоить, да и воошпе все нормальные аргонщики его предпочитают Им много чего варить можно
#320 |
Да нет, не дорого. 22 рубля с максимальным сварочным токов в 240 ампер и возможностью сварки алюминиевой проволокой. Фирма-производитель Телвин
#321 |
Мастер
Сегодня (вчера) день был продуктивный, всё началось с "прихватки" задней стенки, затем я подумал и решил что сперва надо изготовить малый поддончик, а затем всё скрутив сваривать. И вот что из этого вышло.
Взял маллый картер, прикинул и решил его переделать методом отрезания и наваривания новых стенок. Разметил и отрезал, но не тут-то было , поддон двухслойка оказался![]() ![]() Поругавшись и покрыв его "красивыми" словами смерился с поражением. Сново взвесив масштаб и все далнейшие пути взял в руки рулетку и пошел чертить и вырезать основу для нового поддончика ![]() Вот что получилось (металл 5мм) ![]() ![]() Затем размечаю отверстия (тот еще секс) и сверлю их ![]() ![]() Дальше покурив, подумав беру металл 2мм рисую, и вырезаю две части поддончика т.к. справой стороны должен стоять датчик уровня масла. Можно и без него сделать картер, но он мериет не только уровень, но еще тем-ру масла (фото ниже)И самый главный критерий- это сделать малый картер так чтобы он вниз "свисал" ровно на такое же растояние как и в оригинале на всех моторах в е36 т.е. на 30мм ниже относительно купола кпп, в противном случае Х-брэйс не встанет. А ранее упомянутый датчик должен стоять выше (вдруг я когда нибудь подключу себе напоминалку про оил левел) ![]() Первая часть (большая) ![]() ![]() Затем гну ![]() ![]() Примеряю, и тут от проделанного открывается второе дыхание ![]() Вторую часть сделал со скоростью звука т.к. был прилив сил (в начале думал что хрен чего получиться) Вырезал
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) Последний раз редактировалось Shadrun; 07.08.2012 в 23:21. |
#322 |
Мастер
Постучал малек и состыковал две части вместе
![]() ![]() Собрал всё в кучу ![]() ![]() ![]() Далее разметил место под датчик, насверил и выровнил отверстие ![]() ![]() ![]() После прихватил сваркой ![]() ![]() Осталось сделать шпилки крепления датчика и врезать сливное отверстие ![]() Результатом мега доволен! Времени мало, но на днях обварю и тот и другой поддоны аргоном, затем отдам малый на порошковую покраску
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) Последний раз редактировалось Shadrun; 23.05.2012 в 01:20. |
#323 |
Shadrun, красавелло! Как ты так чётко гнёшь металл толщиной 2мм, в голове не укладывается...
#324 |
Мастер
HASHIRIYA, да заипался я его гнуть и выстукивать
