Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Ростов на Дону
Старый 19.01.2011, 19:29   #301
andrik161
Аватар для andrik161
Автомобиль: bmw e36 m50
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
andrik161 Нейтральная репутация
Валек, понятно
andrik161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 19:43   #302
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 39
Alex737 Нейтральная репутация
Валек, во-во я ему о том же
Demon`, я то их не смотрел сам. Мастера просил, говорит что все в поряде. А может подушки на кпп?
Сцепление выжимаю, шуршит выжимной подшипник. Буду менять его, сразу хочу заменить подушки кпп, муфту, промежут опору. Что скажешь?
Добавлено через 57 секунд
Думаешь что все дело в подушках двигла?
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Alex737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 19:46   #303
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Demon` Нейтральная репутация
как вариант!но сцепление не могёт! за сцепление знаю всё! сам разрывал на ходу 4тыре маховиеа и корзины сцепления!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 19:48   #304
Alex737
Автомобиль: e36,92
Вес репутации: 39
Сам тоже так думаю. А можно заменить подушки мотора не снимая коробки?
Старый 19.01.2011, 19:51   #305
desasha
Аватар для desasha
Автомобиль: BMW 318is
desasha Нейтральная репутация
Alex737, в смысле 1 вариант?? ))))))))
BMW 318is 93г. 140л.с. М42
desasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 19:53   #306
Alex737
Автомобиль: e36,92
Вес репутации: 39
Это потому что ты на месте до сотни крутишь. Рвач!!!
desasha, 1и2 исполнение рамок. Мне 1 по душе, но еще ник бы дорисовать было бы то что надо.
Старый 19.01.2011, 20:01   #307
Demon`
Аватар для Demon`
думаю это переключения передач на 8ми тыс!
Старый 19.01.2011, 20:06   #308
Alex737
Автомобиль: e36,92
Вес репутации: 39
Demon`, ты монстр.
Дим но все же ,можно будет подуху двигла заменить не снимая кпп? И по сцеплению: где ты брал сцепление? Я на экзисте хочу комплект за 4,5 взять сачевский. Нормальное будет?
Старый 19.01.2011, 20:08   #309
Demon`
Аватар для Demon`
ну а почему нет!завтра скажу какое сцепление ! ну а с твоим что!
Старый 19.01.2011, 20:23   #310
Alex737
Автомобиль: e36,92
Вес репутации: 39
Demon`,
Умирает. Во-первых выжимной шуршит. Во-вторых когда на пониж оборты наваливаю бывает перехожу на повыш и как толчок или удар. Вроде пидаль нажал, а диски не расцепились еще (залипание). В-третьих, оч редко, стал замечать что буксовать начинает. Эффект как будто по снегу а потом резко асфальт. Ну и последнее не очень мне нравится чаще переход на первую. Как то втыкать надо. Раньше вообще усилий ненадо было. Вот так.
Дим, я на экзист поеду на этой или на след неделе. Может к тебе заскочу, глянешь эту "вибрацию"? Меня она раздражает.
Старый 19.01.2011, 20:52   #311
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от Alex737 Посмотреть сообщение
Это элементарно, меняются при поочередном отвинчивании гаек крепления сверху, и попутном поддомкрачивании поддона движка приподымая его через деревянную подкладку (чтоб не продавить поддон). Делается даже на яме, поперёк ямы ставишь доску помощнее, она будет опорой домкрата. Сильно высоко не подымай, лишь на то расстояние, которое необходимо для демонтажа опоры.
Старый 19.01.2011, 21:07   #312
Alex737
Автомобиль: e36,92
Вес репутации: 39
Andrew 316, Спасибо! А то думал что коробку снимать опять надо будет. А на глаз деффект подушки определить можно? Кроме разрыва ее разумеется. Или от старости резина уже деревянная, но может ли так сказываться это вибрацией?
Старый 19.01.2011, 21:34   #313
Andrew 316
Alex737, от старости - может. Вполне могла высохнуть резина, и потерять эластичность. Но у меня было по другому, тупо оторвало обе опоры(верние части)
Старый 19.01.2011, 21:40   #314
Alex737
Автомобиль: e36,92
Вес репутации: 39
Andrew 316, А сильно вибрировало? и видно ли было при визуальном осмотре?
Старый 19.01.2011, 22:28   #315
Andrew 316
Alex737, я поначалу не придавал значения, грешил на внутренние шаровые, постукивало при езде по кочкам на малых скоростях, но когда повнимательнее присмотрелся к движку обратил внимание что он не на опорах, а смещен на 4см вправо по ходу движения. Держался на выхлопе, и сайлентах коробки
Старый 19.01.2011, 22:38   #316
Alex737
Автомобиль: e36,92
Вес репутации: 39
Andrew 316, вот это да!!!!????
При первой возможности осмотрю все. Но стука у меня нет, всетаки грешу на аморты кпп, муфта и опора кардана. При движении какойто слабый гул, вроде как посередине. Хотя послушать при таком глушителе сложно. Он бубанит даже на холостых громче всего.
Старый 19.01.2011, 22:49   #317
Andrew 316
Alex737, гул по середине - смотри подвесной
Старый 19.01.2011, 22:54   #318
Alex737
Автомобиль: e36,92
Вес репутации: 39
Andrew 316, подвесной- есть промежуточный подшипник кардан вала?
Старый 19.01.2011, 23:10   #319
Andrew 316
он самый
Старый 19.01.2011, 23:17   #320
Alex737
Автомобиль: e36,92
Вес репутации: 39
Понято. Благодарствую!
Столько всего надо, это купюроприемник от БМВ какойто!!!
Старый 19.01.2011, 23:24   #321
Andrew 316
Alex737, да, что есть то есть. Но прежде чем тратить купюры, нужно тщательно продиагностировать. У меня уже маховик не с того мотора лежит в гараже, не подошел блин
Старый 20.01.2011, 01:09   #322
Demon`
Аватар для Demon`
При движении и креставина может ещё !но вибрация то на месте подушки смотри! будешь у нас звони в любое время!
Старый 20.01.2011, 11:46   #323
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Кто может подсказать где в Ростове, в районе железнодорожного вокзала, незадорого, и без риска потерять что нибудь с автомобиля, можно будет бросить машинку на недельку примерно?
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 13:15   #324
andrik161
Glenn1, незадорого неполучица.поищи на окраинах. могу предложить под моим окном.всеравно дома сижу
Старый 20.01.2011, 22:08   #325
desasha
Аватар для desasha
Alex737, Две и вперед и назад)
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
