Старый 14.01.2012, 15:26   #301
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
выделилось пол часа свободного времени, поменял обводной ролик, теперь ниче не скрипит
вопрос по тормозам, думаю чуть затюнить и поставить от 328. я так понимаю различаются только задние тормоза? перед у меня вент, зад нет.
в общем супорт и диски с колодками менять только?
328 coupe m52tu
Старый 16.01.2012, 13:28   #302
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
ДВС решено пока не менять. Доделываем свой и катаемся пока не умрет)
Загнал машину к плюшу на замену сальника коробки, замену датчика задней скорости, ремонт кронштейна компрессора кондея, ну и проводок протянуть на фишку компрессора.
Остается заправить кондей, поменять резонатор, поменять кат на пламик, поменять сайленты пер рычагов и поставить новые колодки ручника
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 16.01.2012 в 13:40.
Старый 16.01.2012, 13:51   #303
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
qwerty, ставь тормоза от м-ки сразу,или от 328 Е46 что б разницу почувствовать
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 15:19   #304
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
от мки я врядли найду, а вот от е46 вообще не проблема. кстати они налезут на 15, 16 радиус? и как там обстоят дела с ручником? остается свой или переделывается? ГТЦ с вакуумником?
Димон, кстати как там пассат?
328 coupe m52tu
Старый 16.01.2012, 17:37   #305
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
взял телефон от е39, блок гсм где то потерялся, в общем ищется потихоньку блок.
328 coupe m52tu
Старый 17.01.2012, 10:29   #306
nag
qwerty, если от Е46 328 перед только 16 радиуса,ГТЦ остается свой,мне когда от М-ки тормоза ставили я ГТЦ свой оставлял все нормально работало,кстати знаю у кого зад от М-ки остался.Пассат нормально,но чет к БМВ опять потянуло,как то не привычно три месяца ездию и ничего не вкладываю
Старый 17.01.2012, 13:52   #307
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Сообщение от nag Посмотреть сообщение
не клуб а клан фетишистов
328 coupe m52tu
Старый 17.01.2012, 14:21   #308
nag
qwerty, вот думаю надо оно мне?я про БМВ
Старый 17.01.2012, 17:19   #309
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
если нечем руки занять, то это единственное лекарство
328 coupe m52tu
Старый 18.01.2012, 08:46   #310
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
на все про все 2000р.
328 coupe m52tu
Старый 31.01.2012, 20:33   #311
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
20 Германия 5 BMW 51368119962 Щиток 1 504,43 504,43 На модерации 31.01.2012 - 20:29
20 Германия 5 BMW 51368119961 Щиток 1 504,43 504,43 На модерации 31.01.2012 - 20:29
Итого:1009р.
328 coupe m52tu
Старый 06.02.2012, 19:41   #312
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
снял с англичанки е39 эмблемы, оригинал, состояние новых
сижу и думаю, может реснички обратно вернуть?
фары тонировать буду однозначно, но летом...
328 coupe m52tu
Старый 19.02.2012, 01:00   #313
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
купил резонатор бу сс 1000р.
планы на ближайшее будущее:
1. перетряхнуть резинки по подвеске
2. скорее всего установка джомов
3. выставление зазоров по мордашке и подкарска бамперов
4. шумоизоляция
5. установка салона е46
6. установка сиди43)
7. замена ката, установка банки.
328 coupe m52tu
Старый 22.02.2012, 20:42   #314
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
вчера купил трубки с осушителем. потихоньку восстанавливаем кондей. на днях жду еще трубку компрессор-осушитель и датчик давления.
пока что потратил 1000р.
328 coupe m52tu
Старый 03.03.2012, 18:36   #315
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
у меня под капотом вечно что то дребезжало, нашел проблемку, заодно посмотрел на щетки генератора, остаток 7мм, это норм?
кстати на натяжители в оригинале стоит ролик ина F-220259.2, это для тех кто искал его в етк а так и не нашел)
щетки валео 2541701
это так, чтоб не забыть)
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 03.03.2012 в 18:39.
Старый 03.03.2012, 23:26   #316
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 141
omdi Нейтральная репутация
qwerty, так что дребезжало?
Старый 04.03.2012, 01:03   #317
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
omdi, блин, не поверишь, планка которая держит вв провода на пол оборота болта была не прикручена) а причину искал хз сколько...
щас жду трубку одну кондейную и скоро опресовка с заправкой, думаю в русь поеду.
еще блин не нравятся аморты, ватные как хз что...
думаю поменяю на джом, но оч хочицца салон или покрасицца) может и накоплю к лету на покрас.
328 coupe m52tu
Старый 08.03.2012, 20:07   #318
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
готовимся к ГТО, растонировал перед, понял лампочки в птф, проложил антенный кабель для радио.
все еще жду трубку кондея с датчиком... чет на долго процесс восстановления кондея затянулся...
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 08.03.2012 в 20:14.
Старый 13.03.2012, 13:38   #319
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
приехали уплотнители форточек. заказа еще пистонов на зад бампер. 300р.
в выходные буду все ставить.
если все сожится удачно, то к лету нарисуется мпакед и вся покрасится. проблема с выбором цвета. лсб или оставить черный?
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 13.03.2012 в 13:41.
Старый 16.03.2012, 22:27   #320
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
машина встала, порвался тормозной шланг, хорошо что на маленькой скорости дело произошло, а то не остановился бы...
на эвакуаторе притащил машинку к плюшу, без его ведома, не смог дозвониться
собственно завтра поеду за шлангом и надеюсь завтра же и починюсь
328 coupe m52tu
Старый 16.03.2012, 22:33   #321
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Весело у ввас тама Кстате, контура же раздельные вроде... т.е. тормозить перезтал либо перед либо зад?
House M.D.
Старый 16.03.2012, 22:34   #322
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Geser, вить, когда из под колеса сифонит тормозуха невольно задумываешься об эвакуаторе, тут уже не до того, что тормозит, а что нет)
тормозить то она тормозила, но с педалью в пол и еле еле
328 coupe m52tu
Старый 17.03.2012, 17:21   #323
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
починился, спасибо плюшу и его коллеге сереге. заодно подергали подвеску, об этом чуть попожя)
тормозуха 340
шланг 220
работа 700
эвакуатор 2350
328 coupe m52tu
Старый 17.03.2012, 17:22   #324
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 141
qwerty,Уря)) снова в строю
Старый 17.03.2012, 17:44   #325
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
omdi, угу. еще сегодня поменял уплотнители задних форточек) совсем забыл про это написать.
328 coupe m52tu
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
