Старый 18.12.2011, 22:38   #301
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Сообщение от Fantom. Посмотреть сообщение
так а если они подходят и на "гонку" и на "гражданку", так почему тогда во всех каталогах (и оригинал и тюнинг) идут разные стойки на эти автомобили? Кто-нибудь ставил сток стойки на смещенные опоры или на сток стойки смещенные опоры? (во закрутил )
в основном потому, что на м3 стойка стаба длинная и на аморт. стойке должно быть ухо крепежное для нее.
На JOM таких ушей нет.
А так все встает. (в т.ч. на опору со смещением)
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 18.12.2011, 23:01   #302
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
на м3 стойка стаба длинная и на аморт. стойке должно быть ухо крепежное для нее. На JOM таких ушей нет.
соответственно не встанет? или "кости" надо поставить от обычной е36?
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 23:14   #303
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
Не просто кости. Сам стаб другой.
Ищешь от обычной е36 стаб под короткие кости и ставишь.
X5 3.0d
Старый 18.12.2011, 23:54   #304
Fantom.
Автомобиль: бнв
во замануха... а от какого мотора лучше поставить стаб? диаметр?
Старый 19.12.2011, 08:53   #305
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 103
м-тех 25.5мм ставь, больший диаметр только у М3
Старый 19.12.2011, 10:38   #306
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
вы не правы. у М3 передний стаб очень тонкий.
Fantom.,
Поройся в ЕТК. Там куча вариантов.
Самый толстый - м-техник (помоему 26мм)
У меня стоит 25,5 от 325 ТДС
X5 3.0d
Старый 19.12.2011, 11:25   #307
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 103
у меня м-тех стаб на 325, я его штангенциркулем мерил - 25.5 ровно
Старый 19.12.2011, 22:19   #308
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70
Romario_xl Нейтральная репутация
26,5 самый толстый
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 22:26   #309
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
26,5 самый толстый
от него наверно стойки СПУ дохнут моментально?!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 19.12.2011, 22:34   #310
Romario_xl
Вес репутации: 70
нет,инженеры наверняка всё продумали до мелочей,и под м свои стойки и опоры и т.д.это не автоваз,где на первом же светофоре может заглохнутьи по дороге потерять парочку болтов))!
Старый 19.12.2011, 22:54   #311
Fantom.
Автомобиль: бнв
вот и я тоже думал, что у ///М стаб тонкий... а коль инженеры пытались добиться отточенной управляемости, и если бы она зависила от толщины стаба напрямую (чем толще тем управляемей) то и поставили бы самый толстый стаб, а так получается tds рулится лучше Эмки?
Старый 19.12.2011, 23:18   #312
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 85
по стабам поюзайте поиск - подробно кто-то рассказывал как подбирать их. Смысл был такой - стаб это пружина по сути. И она должна подбираться, а не тупо самую толстую пихать спереди и сзади.
Стабы вообще как бы парой надо менять. как я понял
Старый 19.12.2011, 23:28   #313
Romario_xl
Вес репутации: 70
должен быть смысл в этих стабах,на компакты сзади ваще как правило стабы не ставили,соотвественно под него подбирать мне ничё не надо...что касается переда,то каждый выбирает сам по кайфу,у мя тонкий стаб спереди,компакт и так лёкгий,поэтому просит стаб пожёстче,а значит толще....стабы относятся к категории подвески,соотвественно,всё зависит от манеры езды где,как и сколько и всё подбирается под характеристики подвесона...
Старый 20.12.2011, 13:41   #314
Jumble
Аватар для Jumble
Автомобиль: e36 M50B25TU
Jumble Нейтральная репутация
SELENGER, Можешь пожалуйста померить толщину задних пружин?
Jumble вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 01:38   #315
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49
_ruslan Нейтральная репутация
толстый стаб идет на дорожные версии, рулится отвратительно, машина теряет передний мост в резких поворотах, тонкий стаб и жесткие аморты идеально подходят для поворотов, машина не вылетает. проверял на себе, начиная от таза. понял одно: толстый стаб не кренит кузов, но в поворот не зайти на скорости.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 14:29   #316
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Jumble, машинку продал
Старый 27.12.2011, 19:49   #317
drogon
drogon Нейтральная репутация
по поводу веса, может не в тему, но разница в весе компакта и седана с одинаковыми двигателями 60-70кг, между компактом и универсалом 90-100кг, между седаном и универсалом 30-40кг. вот вам и легкий компакт.
drogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 00:41   #318
Wo1fy
Аватар для Wo1fy
Автомобиль: e36 Coupe m42b18
Wo1fy Нейтральная репутация
Господа, подскажите, джомы по жесткости не регулируются, только по высоте, так? Значит, если опустить в самый низ, будет больше занижение, но и меньше жесткость?
Wo1fy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 12:41   #319
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
так и есть
Старый 14.02.2012, 13:27   #320
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 68
Norb Нейтральная репутация
Сообщение от RazzoR Посмотреть сообщение
Wheels, а чья, по-твоему? голимый кЕтай. даже по внешнему виду. рядом с KW, TEIN поставь - сразу поймешь who is who.
а что тут есть те кто думает что за 350 баксов можно купить не китайскую подвеску ?
Вот это - адский писец :
Старый 14.02.2012, 13:31   #321
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
лол ещо один гуру подвесочный. нука расскажи с какой именно частью китая связано данное вывешивание колеса?
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 13:43   #322
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
Последний раз редактировалось Norb; 23.11.2015 в 17:53.
Старый 14.02.2012, 13:53   #323
Raf
Вес репутации: 57
вот ты мне ответь на один вопрос, если поставить твои ноги на ширину плеч и наклонить тебя в одну из сторон. вывешивание одной ноги - признак китайской херовости будет или впаривания твоим родителям бракованого чада?
Raf вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 13:54   #324
Вес репутации: 1368
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
Десять тысяч лет я так не смеялся! (с)
Старый 14.02.2012, 14:15   #325
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
Последний раз редактировалось Norb; 23.11.2015 в 17:52.
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
