Старый 01.04.2015, 15:50   #301
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
а как он будет работать с одномассовым маховиком? ведь вроде с одномассовыми идут диски с демпферами, а на двухмассовых-без
Нормально будет работать, судя по отзывам тех, кто ездит на таком. Резче будет схватывать, но привыкаешь и все гуд.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 15:51   #302
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
ALEX_2568, работать будет, интересно только насколько комфортно будет.
sasha39RUS, отпишись как опробуешь
Старый 01.04.2015, 16:02   #303
sasha39RUS
хорошо
e36b26turbo
Старый 01.04.2015, 19:42   #304
etrusk
Аватар для etrusk
etrusk Нейтральная репутация
Коробка на холостом может затарахтеть.
etrusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 08:40   #305
Sander
Аватар для Sander
кстати, кто какие выжимные использует? стандартное какое-то пластико-жестяное-хлипкое...
Старый 02.04.2015, 16:57   #306
Sander
Аватар для Sander
подскажите по высоте блока m50b20
вроде как нашел, что 210,7мм
,но если считать не тушные кишки, то получается 210,8 - а поршень по идее еще на 0,5мм из блока должен торчать...
компрессионная высота поршня ведь 42,8 ?
Старый 02.04.2015, 18:27   #307
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
Всё так
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 18:39   #308
Sander
Аватар для Sander
Rock N Rolla, Тогда не понимаю где просохатил 0,4мм
Старый 02.04.2015, 20:48   #309
Rock N Rolla
Ничё на 0,5 мм торчать не должно. Я 210.8 твои проверил - всё правильно, блок 210.7 - то же правильно. А вот отчего 0,5 "торчания"?
Старый 02.04.2015, 22:52   #310
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
У меня ровно 210мм блок
www.turbo-garage.pro
Старый 03.04.2015, 06:53   #311
Sander
Аватар для Sander
Rock N Rolla, так пишут, да и у меня они возвышаются
Старый 03.04.2015, 07:23   #312
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
чет я не пойму какой конфиг вы собираете, что у вас что то торчит? у меня в м50б25 блоке стоял кшм м52б28ту и ничего не торчало. 2 года откатал. а когда в м50б20 сунули кшм м54б30, наоборот недоход был, блок пилили. или это у вас не с бмвэшными поршнями?
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 07:59   #313
Sander
Аватар для Sander
tul46, все на этой странице, даже листать не нужно...
Старый 03.04.2015, 08:00   #314
Rock N Rolla
Ребята, эти моторы столько на своём веку повидали! Наивно полагать, что до вас у них ни с кем не было))
Старый 03.04.2015, 13:42   #315
Sander
Аватар для Sander
Rock N Rolla, это все понятно, но мне надо параметры как с завода.
Добавлено через 9 минут
так-то в принципе уже посчитал, отталкиваясь от того, что поршень торчит в 0.5мм (мотор м50б20 не ту) и имеет циковки 0.8мл (предположительно) и объем гбц неизвестен, но известна степень сжатия 10.5, то при кшм 2,6 в данном блоке получается степень 12, при ремонтной прокладке 11,5.
поправьте если ошибаюсь.
Старый 03.04.2015, 15:12   #316
Rock N Rolla
Не, не, какой там? Если строить 2.6, то поршни твои не канают, соответственно и расчёты твои не верны. Тэушные поршни имеют только две цековки и бугор немаленький.
Я расчётов не делал. Собрал и поехал. После сборки на остатках 92-го в баке до заправки ехал с явной детонацией. На 95-м - всё гуд, на 98-м ваще должна ехать, но он дорогой(
Старый 03.04.2015, 16:05   #317
Sander
Аватар для Sander
Rock N Rolla, я-же написал кшм 2,6 - колено, шатуны, поршня соответственно...
Старый 03.04.2015, 22:53   #318
Rock N Rolla
А как нужно воспринимать понятие "кшм 2.6"? Зачем разговор был начат с того, что поршни торчат? Ты хочешь услышать, чтобы тебе сказали, что с блока уже сняли слой металла? А ты уверен, что голову никто не пилил? Если да - то какая же степень сжатия получится? 13.0?
Хочешь у меня спросить, зачем столько вопросов? У меня вопрос тот же, а ответ один - бери и делай - ниссы (в переводе с китайского - "будь безмятежен, как цветок лотоса у подножья храма истины").
Ну, чё то я жёстко как то.. Но, в общем, сказал, что думал.
Старый 03.04.2015, 23:34   #319
sasha39RUS
Ну все правильно, в м50b20 без ваноса поршни торчат на 0,5мм, а когда сделаешь строкер, поршни будут ниже блока на 2 мм, а выступ на поршне почти вровень с блоком.
e36b26turbo
Старый 04.04.2015, 06:43   #320
Sander
Аватар для Sander
Сообщение от Rock N Rolla Посмотреть сообщение
Хочешь у меня спросить, зачем столько вопросов? У меня вопрос тот же, а ответ один - бери и делай - ниссы.
вопрос был к людям, которые считали свои моторы, извини, но тебе сложно будет понять мой вопрос.
Старый 04.04.2015, 11:12   #321
Rock N Rolla
Таких "считальщиков" целая гора, особенно на форумах. Если бы хоть каждый пятый из них что-то в итоге сделал, по дорогам ездило бы много интересных машин.
Старый 04.04.2015, 11:21   #322
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Sander, не понятно, чего ты хочешь?
Если ты строишь мотор и придумываешь не испытанный конфиг, то проливай голову, считай высоту кшм и блока, камеру в поршне, прокладку и выводи СЖ. Калькуляторов СЖ полный инет.
А делать какието предположения, что ты считаешь на глаз СЖ с разными поршнями, шатунами глупо.
Ну и "КШМ 2.6" тоже фраза неистовая )
Старый 05.04.2015, 12:39   #323
Sander
Аватар для Sander
Rock N Rolla, ну не считал-ты свой мотор - молодец
Wheels, вопрос был предельно простой, он выше, а именно: какая расчетная степень сжатия получается на стандартной и ремонтной прокладках.
блок m50b20 не tu
кшм 2,6 - колено 2,8, шатуны 135, поршня m50b20tu
могу конечно и пролить, но для начала посчитал, получилось: 12 - стандартная прокладка, 11,5 ремонтная.
Старый 05.04.2015, 21:22   #324
bmw323m
Аватар для bmw323m
Автомобиль: бмв 330 1997 м-пакет
bmw323m Нейтральная репутация
Каждый мотор индивидуально надо проливать высчитывать обьем и тд и тп. 3л когда собирал, на форуме инфа была что в гбц обьем 45кубиков, а у меня вышло 32кубика, мож ктото до меня бошку пилил. Недоход поршня был 1,75мм, пилил блок помоему на 1мм или меньше не помню, обьем в прокладке считали отдельно, в итоге должно было получиться 11,1 СЖ.
Бошку тоже не много пильнули. Езжу на 92 никакой детонации нету.
bmw323m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 13:33   #325
Sander
Аватар для Sander
bmw323m, это естественно, пролив никто не отменял.
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
