Старый 23.05.2016, 17:18   #301
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
может мозги так сказать докручивают вентиляторы как бэ во избежании перегрева например,кстати датчик давления в системе конд может давать такой сигнал!давление фриона повышается ведь от нагрева,и он что бы не порвало крутит!но это уже предположение...
удачи в поисках проблемы!
а туринги у тебя классные!!;)
Старый 31.05.2016, 20:53   #302
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Короче разобрался в чем была проблема.
Проблема была в том, что уходил антифриз из нано расширительного бачка. Фото.
Так вот. Когда мотор горячий и система полная то расширительный наполняется и выходит через верх. А когда остывал, то не все уходило назад. Короче говоря не хватало объема расширительного бычка в виде бутылки 0,5 литра.
Сегодня поехал на рынок. Взял от разных жигулей и тд расширительные бачки. примерил и остановился на таком.
Аккуратно отрезал лишние трубки сверху и красиво зпаял паяльной лампой маленькой.
Купил такой переход 3/8 на штуцер 8 мм.
Также аккуратно впаял его в нижнее отвод и все готово.
Также проехался на оригинальном чайзере таурер В в 100 кузове на автомате. И еще сильнее захотел автомат. Буду потихоньку все собирать, чтоб его поставить.
Теперь в поисках редуктора с главной парой 3,9-4,3. Можно от Е34.
Старый 02.06.2016, 22:06   #303
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
И так поехали дальше. При стояние в пробках. Чувствовалось потом, что мотор берет очень горячий воздух. Оно и понятно. Нуливик в подкапотном пространстве. предназначен только для езды. Хотя я вообще против нуливиков.
Хотел поставить оригинальную коробку от тарур в. Но примерял её и так и сяк никак не лезет. Родную бмв коробку. Тоже никак не лезет.
Короче взял универсальный фильтр в коробе. Приколхозил на него гофру за 150 рублей и использовал штатный шнохер. Вот что получилось.
Мотор теперь себя чувствует намного лучше.
Старый 14.06.2016, 20:40   #304
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Сегодня было тепло очень.
Проверил датчики температуры в редукторе и двигателе. Показывают отлично.
Разница в 0,5 гр. не критична, Так что буду их ставить, чтоб мерить температуру после турбины и после интеркулера. Чтоб узнать как справляется интеркулер. Кондиционер морозит отлично. Вентиляторы пока спарвляются. жидкость в расширительном больше не уходит. Короче все работает.
Также прикупил автоматную ручку и педаль. спасибо mr.Drug
и купил автомат от 100 чайзера турбового. Буду осенью ставить автомат.
Пока в поисках редуктора с передаточным 3,9-4,1
Старый 15.06.2016, 07:20   #305
benyve, 4.1 у нас есть редуктор, без блоки.
Вообще давно на твоё вдо смотрю...
Старый 16.06.2016, 19:32   #306
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Они будут у меня в режиме переключения и показывать, то давление наддува, то температуры поступающего воздуха в интеркулер или из него. Это ооочень нужная вещь. Поэтому приборы альпина не продаются и не меняются.
Про редуктор если он в большом корпусе, то рассмотрю покупку. Если в малом, то такой не пойдет. Знаю, что 4,1 шли только в малом корпусе. В большом корпусе (188) тип есть только 3,9 для малайзии. Вот его бы найти. Было бы идеально. Так как на чайзере турбовом стоит именно 3,9.
Про машину. Сегодня было +30. стоял в пробке с кондиционером около 45 мин на солнце причем.
Пока не перегривается мотор. Даже масло не поднимается выше 103 гр.
И еще, завтра еду тонировать стекла. Я не хотел этого делать. Но дочки сзади сильно светит солнце в глаза. Боковые и лобовое затонируют атермальной пленкой. Посмотрим как все это себя покажет в действии.
Старый 19.06.2016, 13:43   #307
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Затонировал все таки. и проверил сегодня в действии. Короче говоря атермальная пленка работает. Машина простояв на солнце почти целый день, и не так сильно нагрелась как раньше. Да и когда едешь, то намного меньше греет солнце тело и всю машину внутри. Короче я доволен.
Был сегодня на море. Просто фото.
Последний раз редактировалось benyve; 11.07.2016 в 13:33.
Старый 19.06.2016, 14:36   #308
класс, надо тоже атермалкой бахнуть. Кстати, как ьам мое то? туристов много? на переправе проблем нет?
Старый 19.06.2016, 18:37   #309
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Море как море. Туристов много. По номерам видно, что намного больше с Украины приехало чем в прошлом году. С Украины едут как обычно: Донецк, Киев, Харьков, Днепропетровс, Одесса. Про перепарву не знаю. Но говорят, все без проблем и почти никаких очередей нет.
Вот фото конец мая. Парк победы в Севастополе. Для меня море еще тогда было холодное
Старый 22.07.2016, 22:01   #310
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Что то давно не писал. Машина ездит и все работает. Кое что починил. А именно. Сделал шкив коленвала и поставил 3 вентилятор. Также купил коврики оригинал бмв. Купил ручку кпп под автомат и педаль. Автомат буду ставить 100 процентов. надоело клацать передачи. Да и замер до 100 показал, что я не гонщик(((. Это правда. езжу всегда спокойно. При этом расход по городу 10-11. А во по трассе если ехать совсем не спеша то 6-7. А если наваливать на все деньги, то 25 легко.
Последний раз редактировалось benyve; 23.09.2016 в 07:56.
Старый 23.09.2016, 18:49   #311
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
И так поехали дальше. Лето прошло. кондиционер работает отлично. атермальная пленка тоже работает хоршо.
И так что было сделано с машинами.
Так как лето, то особо ничем не занимался. так как жарко. щас чуть похолодало до +18. Можно чтонибуть поделать.
туринг 318айэс были куплены тормоза от Е46 330 и установлены, также перебрали всю переднею подвеску шаровые все майле аш ди и тд.
Туринг 323, тоже затонировали как у меня сзади черная середи и лабовое атермальное и были куплены тормоза от 330 е46. Точнее. я туда ставлю свой комплект. а себе купил такие.
Спасибо Vlom за 2 комплекта тормозов.
Также для установки АКПП была куплена коробка
Сравнение коробок от тоеты автомат и бмв зф320. Коробка автомат тяжелее механики раза в 2.
Также при жаре +38 не справилиь мои 2 китайских вентилятора с кондиционером. запихнул один большой
Морозить стало просто нереально холодно
Также куплен автоматный кардан от 328. редуктор от е34 с передаточным как на турбовом чайзере. Также джедеэмщики подогнали ручку КПП и кусок кардана от тоеты.
Также сделал управления электронасосом как у чайзера в оригинале через 2 реле и резистор.
Остались некоторые мелочи и буду ставить автомат.
Зимой наверно.
Пока вроде все. если что вспомню напишу.
Ну или кому интересно распишу как все это сделать.
Старый 23.09.2016, 19:46   #312
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
Молодец
///BMW Motorsport
Старый 23.09.2016, 19:52   #313
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
напомни что за плёнка? в чём суть?
Старый 23.09.2016, 19:54   #314
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
тоже интересно кстати
///BMW Motorsport
Старый 23.09.2016, 19:59   #315
7_slov, я как то заезжал к товарищам в 3М, у них такая есть, штука классная, но цена 30$ квадратный метр
Старый 23.09.2016, 20:07   #316
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
ого , да принципе у нас она тоже не дешевая
///BMW Motorsport
Старый 23.09.2016, 20:19   #317
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39
PaulD, клеил себе такую "атермалку" в начале лета скорее в качестве эксперимента, честно говоря был в сомнении что работает.
Но в последствии оказалась классной штукой, на солнце практически не греются боковые обшивки, да и когда открывал окно - солнце сразу прям жарило.
Лоб не закатал - как итог при прямом попадании печет нереально. Как-нибудь заклею, минус в том, что когда в очках типа "полароид" то видно небольшую радугу.
Цена за 2 боковых с работой 9000тг/50$
Старый 23.09.2016, 20:55   #318
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Про пленку. Фирму и тд не знаю. цена. боковые все задние 5000 руб. передние боковые 3500 и лабовое 4500 руб. нужно делать обязательно с лобовым. Короче говоря. раньше когда едешь и солнце через лобовое светит. То грело тело. Хотя и кондиционер работал. Щас греется лобовое стекло. Для примера. Стояли рядом 2 машины. Мой туринг и брата 323 еще не тонированный. Так вот в 323 внутри после пол дня простоя на солнце было как в печке. а в моем просто тепло. И когда трогаешь стекло. То в 323 оно более холодное. А в моем аж горячее. тоесть пленка часть тепла от солнце берет на себя . вот так.
Старый 23.09.2016, 22:32   #319
Вес репутации: 173
Ручник на обоих машинах до свидания??
Старый 23.09.2016, 23:20   #320
kosmos2485
пленку надо клеить на новое стекло!это раз...
а если имеются сколы!жди беды...
занимался стеклами знаю что говорю
Старый 24.09.2016, 08:54   #321
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
318i touring из Севастополя
Всё ведь варится из старых колодок. Легко, быстро, надежно.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 24.09.2016, 08:55   #322
maximys
Аватар для maximys
Почему? Трещина пойдёт?
Старый 24.09.2016, 11:24   #323
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Почему до свиданья. У меня ведь работает, все сделаю также.
Не знаю про такое. Пока все ездит. Сколов и тд на нем нет. Я понял про что ты. Если будут маленькие сколы. То при сильном нагреве стекла оно начнет трескаться. Но лето прошло под нереально солнце. Все хорошо пока.
Старый 24.09.2016, 20:48   #324
kosmos2485
да может!стекла лопаются даже сами на новых машинах от перегрева!и при том внутренний слой со стороны салона.так было на новом фокусе например!
а если есть скол то при нагреве и расширении следовательно, микротрещены ползут прямо на глазах
Старый 24.09.2016, 22:58   #325
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Добавлю фоток чтоли, для разнообразия.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
