Старый 22.09.2017, 18:25   #301
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
kyxten, не гневи Бога, аккуратнее , гонсЧиг ))))
всё движется по кругу....
Старый 22.09.2017, 18:54   #302
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68
kyxten, к хорошему быстро привыкаешь
Старый 22.09.2017, 19:10   #303
Нашел инфу что штатный телефон е36 может работать по I-bus, схему уже тоже нашёл скоро буду проверять
Старый 22.09.2017, 20:57   #304
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 86
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
Нашел инфу...
долго искал?
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 21:30   #305
Сергей, Не пали контору
Старый 25.09.2017, 00:21   #306
требую видео работы и фото подкапотки )
Видео залил выше, снимали в торопях и оператор кривоват, что тебе под капотом интересно, чтобы милион фоток не загружать?
Старый 25.09.2017, 10:20   #307
Выкроил вчера пару часов на небольшое ТО и диагностику, теперь миллион глупых вопросов)
По порядку
1. Отрегулировал фары по прибору, с правой все ок, а на левой нет галочки- просто прямая((( вопрос почему, или на хелле это норм?
2. Хотел прокачать тормоза по феншую - нашёл оригинальный переходник с 21 пинового разьема на обд, подключил реингольд и не увидел асц. Вопрос почему: а) не правильно подключил диагностическую линию при дооснащении, б) реингольд не берет наши вёдра, в) нужна была перемычка на 17-20 пин????
3. Тормоза все же прокачал, подключил аппарат
Залил 2литра оригинальной тормозухи
А теперь вопрос, почему на новых машинах жижа сливается уверенной струей, а тут еле еле текла?
4. Сделал дезинфекцию салона)))
5. Нанес на стекла антидождь- всю дорогу перся от того как вода собирается в капли и сдувается)))
Последний раз редактировалось kyxten; 25.09.2017 в 14:28.
Старый 25.09.2017, 14:45   #308
6. Поднял на подъёмник
а) колодок везде по 3мм
б) задние стойки сильно вспотели
в) левая рулевая тяга просится в металлолом, правую только поменял
г) правая внешняя шаровая каким то чудом ещё не вылетела(всадил её в районе Лосево)
д) потекла рейка сверху, опять !!!! На днях буду менять её вместе с колонкой
е) устали передние стойки стаба
ж) подрал мальца дно в районе тройничка задних тормозов, и начала появляться ржавчинка надо чем то срочно обработать.
Одни расстройства
Старый 25.09.2017, 14:59   #309
Вес репутации: 307
что-то как-то вяло льёт на фары, у меня и то сильнее, единственное выезжают лейки, а на деле в итоге вылетают где-нибудь на трассе
просто хочу посмотреть как красиво у людей под капотом ))
и кстати, стоят омыватели который год уже, пользовался раз 5-6 для дела, ну и для понта раз 40, обрызгать кого или показать что есть ))
Старый 25.09.2017, 15:09   #310
kyxten, куча конечно проблем
Старый 25.09.2017, 15:36   #311
eternal life, расскажи по чему асц на связь не вышел
Старый 25.09.2017, 15:41   #312
Вес репутации: 307
kyxten,дык он мне не доложил ещё
я хз почему, можно попробовать перезапустить его )
у мну так блок зке периодически посылает погулять ))
Старый 25.09.2017, 15:48   #313
eternal life, ок, ещё дисой попробую. Из-за чего пучек света одной линией, без галочки?
Старый 25.09.2017, 16:20   #314
С фарой разобрался.
Буду признателен за совет не сильно дорогих но хороших задних стоек М-тех
Старый 25.09.2017, 18:38   #315
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
kyxten, маньяк успокойся уже
ты в выхи где?
Старый 02.10.2017, 23:51   #316
Осилил наконец-таки очередную опцию "чтобы было" S246A
LENKSAEULENVERSTELLUNG MECHANISCH Рулевая колонка с механическим приводом
Пару лет назад взял за 500р. у Aleksа колонку с рестайловым замком и трсом под акпп, но комплект личнок нынче стоит не дешего да и руки никак не доходили, а тут прям подарок-колонка из япы+замок под акпп с тросом+контактная группа+два ключа с оригинальным чехольчиком+сервисный пластиковый и всего за 2000р.+доставка 800р.
Разобрал обе колонки, отмыл задубевшую смазку с подшипников/набил свежей и перекинул корпус регулируемой себе. Есть нюанс-замок крепится на болты с конусной шляпкой, их можно открутить зубилом или ножовкой сделать риску под отвертку и открутить, вместо них обратно были вкручены звезды от бмв по младше.
Попутно потренировался перебирать личинки на замке бардачка, она самая легкая т.к. там только 4 пары ламелек. Вот что получилось
Уже едут нужные ламельки для переборки замков багажника и двери.
При установке колонки самое сложное было даже не открутить болты с круглой шляпкой которые не очень удобно расположены, а одному вынуть старую колонку- около полутора часов убил, новая встала за 5 минут. Больше всего мешался щуп и атавизм в виде датчика положения педали на вакуумнике.
Левую только что вынул, правая регулируемая
С тросом от замка до селектора убил еще 30мин
В общей сложности сие удовольствие обошлось в 4 часа свободного времени и 3300р. да еще гора лишних запчастей занимает место на балконе
Последний раз редактировалось kyxten; 03.10.2017 в 00:26.
Старый 03.10.2017, 07:59   #317
А что теперь стало то? тоже механическая?
Старый 03.10.2017, 17:50   #318
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Да, в чём смысл то замены был? Всмысле теперь она регулируется по высоте?
Старый 03.10.2017, 18:42   #319
именно!!+ скрипеть начнёт не скоро
Последний раз редактировалось kyxten; 03.10.2017 в 19:52.
Старый 03.10.2017, 20:27   #320
Vladimir P.
kyxten, аааа, ну да, тож недавно себе воткнул такую...заодно поменял все внутринности на новые - тишина, плавность и никаких люфтов
Старый 03.10.2017, 20:33   #321
Oniroman
Аватар для Oniroman
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Oniroman Нейтральная репутация
Барабан или бездонная бочка
Максим, привет!
Расскажи, ты когда себе тот ГТЦ поставил ты его как прокачивал?
Я не могу его прокачать, в задний контур жижа вообще не идет. Но я без давления, только педальной качаю. Вот думаю либо внутри него пробка, либо манжеты пропускают..
Oniroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 21:16   #322
Ром, про это будет отдельная история, пока в вотсапе давай раскажу
Старый 20.10.2017, 18:52   #323
Запустил кричащую голову на руле со штатным телефоном е36. Сереге Барыге Осталась не задействованной кнопка R/T - переключение радио/телефон, как оказалось в нашей проводке не хватает 3 проводов, пока кинул только два и голова ожила, третий надо в багажник тянуть, но есть шанс что с магнитолой ВЕ 4769 эффекта не будет, поэтому жду когда придет ВЕ2450
Перебрал замок багажника под другой ключ, хотя он был на столько забит что открывался чем угодно
Теперь в поисках ламелек 11,12,13,22,23,24 чтобы перебрать дверной, желательно от бардачка, т.к. они не закисают как внешние.
Старый 20.10.2017, 19:32   #324
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 58
kyxten, вроде в каждом бж, писанина про замену бардачка без щелей. Ниужта все выкидывают старый ящик?)
Старый 20.10.2017, 19:34   #325
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
Какой фирмы взял?
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
