Старый 24.11.2014, 09:53   #3226
Didar, и официалы тоже
Последний раз редактировалось PaulD; 24.11.2014 в 10:11.
Старый 24.11.2014, 11:32   #3227
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 50
а зачем такой тубус то? лучше бы они дешевле сделали, чем бумагу/картон переводить. ИМХО.
Старый 24.11.2014, 15:49   #3228
Beka, да у меня собственно такой же вопрос - но приятно конечно, чисто по-немецки
Старый 24.11.2014, 16:46   #3229
Вес репутации: 159
PaulD, немного не в тему, а ты покупал уплотнитель заднего стекла?
Старый 24.11.2014, 21:27   #3230
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
ALEX_2568,я покупал нижний, сейчас заказал верхний))
///BMW Motorsport
Старый 24.11.2014, 21:30   #3231
ALEX_2568, да, только верхний, нижний нормальный!
Старый 25.11.2014, 08:36   #3232
Вес репутации: 159
PaulD, я это спросил, в тему про упаковку я когда его с магазина забирал, очень охрeнел
Старый 26.11.2014, 14:31   #3233
Установил трос круиза на своё место.
Был обрадован тем, что даже на коробке предохранителей есть для него кронштейн
Таким вот образом получилось.
Круиз не работает, надо копать в чём проблема
Старый 26.11.2014, 17:13   #3234
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
PaulD, трос же вроде к дроссельной должен идти? чет не пойму зачем немцы его вдоль коробки предохранителей положили?
а ты точно им правильно управляешься? у меня в 39-ой после включения еще надо нажать плюс, чтобы он скорость запомнил текущую я тоже сначала думал, что не работает, потом добрался до мануала и понял в чем дело)))
Старый 26.11.2014, 17:19   #3235
Вес репутации: 174
P@L@4, он туда и идет)
Добавлено через 32 секунды
Просто место для сервопривода нашлось только рядом с воздушным фильтром
Старый 26.11.2014, 17:19   #3236
Паш, так он и идёт - вдоль коробки, за вакуумником и вместе с тросом газа к заслонке, так и есть.
я к тому что всё продумано - хочешь круиз - пожалуйста, и крепление для троса имеется
конечно!
по мануалу.
Старый 26.11.2014, 19:38   #3237
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, а лампочки загораются на приборке?ну тогда смотреть питание, сигнал датчика скорости, ну и диагностикой попробуем давай пошевелить привод
Старый 26.11.2014, 19:50   #3238
P@L@4, не, лампочек никаких нет у е36.
и на диагностику он тоже не выходит, потому как диагностической линии не предусмотрено.
в целом причину знаю.
надо попробовать.
подрулевой косячит
Добавлено через 34 секунды
все сигналы уже по 5 раз прозвонены и гарантия на правильное подключение 146%
Старый 28.11.2014, 15:17   #3239
Получил АТЕ-шные винты для суппортов, будет по теплее, надо поменять, на своём одном "слизал" резьбу
Еще раз перерисовал схемку круиза, по которой переключал, для автомата, буду перепроверять 3-й раз уже детально
На сегодня - не включается круиз вообще
Старый 28.11.2014, 18:32   #3240
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
если все питание заведено, то может не включаться из-за провода на автомат например. попробуй его не подключить. и с лягушкой все верно подключено? я ставил, заработал сразу
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 28.11.2014, 18:45   #3241
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
это ты какой имеешь ввиду именно?
всё верно подключено это 146.
думаю подрулевой переключатель
Старый 28.11.2014, 18:50   #3242
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
PaulD, на холоде делаешь или гараж теплый нашел?
С PDC разобрался?
Старый 28.11.2014, 18:51   #3243
kahyrman, гараж уже давно есть - в другом доме
но пока там где обычно.
не на холоде - при прохладной погоде
С PDC разобрался?
попозже отпишу
Старый 28.11.2014, 19:08   #3244
Slitch
Аватар для Slitch
коричнего/черный(25пин). если на нем появится +12В, то темпомат не включится. под рулевой проверить же просто. мультиметр в режим прозвонки, и ставишь один щуп на 1 пин разъема под рулевого(предварительно отключить) а второй щуп по порядку: 3 пин, 7пин. (положения на себя/от себя). если контакт есть, то под рулевой исправен по включению.
касаемо питания круиза, фиолетово-желтый разветвляется на +12 к блоку круиза и на 1 пин под рулевого. соответственно проверить их наличие. так же обязательно должен быть сигнал скорости черно-белый. и скорость должна быть выше 40км/ч. на сервоприводе есть сине-красный провод, это провод на разъем сцепления, если его нет, то он подключается на 18пин ЭБУ темпомата и подключается в разъем X181
Добавлено через 40 секунд
P.S. мне про PDC так же интересно
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 28.11.2014, 19:09   #3245
kahyrman
Аватар для kahyrman
PaulD, ну ты морж. морж маньяк
Старый 28.11.2014, 19:09   #3246
там + не появляется, там минус при положении P и N .
состояние L4.
остальное тоже понятно
Старый 28.11.2014, 19:19   #3247
Slitch
Аватар для Slitch
согласно схемы, на селектор приходит +12В с предохранителя F28. в положении P и N в состоянии L2 ключ открывает + на коричнего - черный в общем отключи для проверки этот провод
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 28.11.2014, 19:30   #3248
Slitch, я уже знаю в чём проблема
Старый 28.11.2014, 19:32   #3249
Slitch
Аватар для Slitch
надеюсь помог
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 28.11.2014, 19:58   #3250
Slitch, а то
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
