Старый 29.11.2014, 17:23   #3251
Одолел круиз!
Но частично
Проблема была в следующем
Был установлен подрулевой именно такой
Там как видно присутствует чёрный провод.
Так же оказалось что есть такой же подрулевой но без него
Чем они отличаются - не уточнял, судя по схемам разницы никакой , НО - стоило мне убрать чёрный провод - как круиз сразу заработал!
НО - не реагирует на кнопку RESUME
Если вернуть провод обратно - круиз не включается совсем.
Радует то что он работает в принципе
Надо что то думать с памятью, попробую поставить подрулевой который в оригинале без "чёрного" провода
У кого какие мысли по этому поводу?
Старый 29.11.2014, 18:21   #3252
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
у меня без черного провода. И память работает
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 29.11.2014, 18:38   #3253
Slitch, буду пробовать другой подрулевой.
главное что он включился, а это значит что всё подключено правильно - в целом сомнений и не было.
Как я верно и предсказал - подрулевой.
Попробую другой вариант найти
да, у тебя память как именно работает?
включил круиз, едем на нём, затем например жмём OFF или же на тормоз нажимаем - он отключается.
Затем если нажать один раз не держа RESUME при скорости выше 40 км\ч - он сам разгонит до последней скорости движения круиза?
Старый 29.11.2014, 19:40   #3254
Slitch
Аватар для Slitch
у меня с такой низкой скоростью проблема, т.к. Мкпп. Например Еду я 110 на круизе, отключаю его или тормоз или сцепление или офф. Потом резюм и он разгоняет до 110. Скорость в памяти пока не заглушу машину. А еще его здорово использовать как ручной газ на себя, разгоняется, от себя замедляется или наоборот
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 29.11.2014, 19:44   #3255
Slitch, суть верна - буду искать нужный подрулевой.
Старый 01.12.2014, 16:06   #3256
Одолел круиз, заработал полностью, с памятью, очень рад
Обошлось проверкой и "ремонтом" подрулевого переключателя!
Теперь опцию "система поддержания заданной скорости" можно смело вписывать в комплектацию
Покатался я на нём с момента установки и стало ясно - это должна была быть первая опция которую я ставил на авто , а не крайняя
Столько десятков тыс км могли бы быть пройдены значительно удобнее и комфортнее
Старый 01.12.2014, 16:25   #3257
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
PaulD, .
Старый 01.12.2014, 17:51   #3258
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68
PaulD, поздравляю лучше поздно, чем никогда
Старый 01.12.2014, 19:49   #3259
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
PaulD, поздравляю! так что именно то было с этим переключателем?
Старый 02.12.2014, 00:23   #3260
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
e36 320i Almt
Паша, поздравляю! Мне еще предстоит это дооснащение. Так черный провод был ни причем?
Старый 02.12.2014, 06:50   #3261
возможно был плохой контакт на кнопке и фишке, я зачищал всё
вот в этом вопрос.
или были плохие контактты на фишке изначально, что мало вероятно, или же нужна была своего рода инициализация круиза.
Добавлено через 30 секунд
там делов то на несколько часов если проводка готовая
Старый 02.12.2014, 20:43   #3262
Slitch
Аватар для Slitch
согласись, полезная опция а то мне все хором кричали, что она беспонтовая и не нужная
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 02.12.2014, 21:12   #3263
Slitch, кто не катает 1500 км за рулём - да, считает то ненужная.
я лично так не считаю. очень полезно в моём случае.
Старый 02.12.2014, 22:26   #3264
Вес репутации: 307
я катаю и считаю, что эта опция нужна для того, чтобы спать за рулём. Меня и так не напрягает, нога расслаблена.
вы ещё поставьте опцию автоматическое руление, пока водила решил вздремнуть на заднем сидении
Старый 02.12.2014, 22:30   #3265
eternal life, каждому своё.
конкретно меня радует, кто то может уснёт, его личное дело
Старый 02.12.2014, 22:49   #3266
Slitch
Аватар для Slitch
у меня нога правая после 400км в одном положении начинает болеть так, что я по 15минут вокруг машины бегаю. круиз решил эту проблему. кстати, на круизе машина как будто бодрее разгоняется))
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 02.12.2014, 22:52   #3267
Slitch, у меня бывает в районе 15 часов за рулём....вот и делай выводы насчёт усталости ног.
так что для меня - это очень приятная опция
Старый 02.12.2014, 23:00   #3268
Вес репутации: 307
спорить смысла не имеет, но имхо это фетиш и не нужный
и да, 400 км, это не расстояние, 1200 уже да
Старый 04.12.2014, 08:39   #3269
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49
PaulD, ты вроде Stels покупал. Как по качеству инструмент? В магазине видел 74 предмета - 18 200 тг, 142 пр. - 46 300 тг. Ты какой брал? Почем?
Старый 04.12.2014, 09:17   #3270
kahyrman
Аватар для kahyrman
Beka, про стелс ничего не могу сказать. но Force мне очень понравился. перебрал им ходовку и рулевую полностью заменил. брал 142 предмета за 36.000
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 09:27   #3271
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Наверно остановлюсь на Aero Force 76 предмета с шестигранниками, цена 17 тысяч. А где дешевле? На барахолке (Байсат), Баянауле?
Последний раз редактировалось Beka; 04.12.2014 в 09:30.
Старый 04.12.2014, 09:50   #3272
kahyrman
Аватар для kahyrman
Beka, я на баян ауле брал. в карсити такойже стоил 42000.
Старый 04.12.2014, 10:22   #3273
Beka, да, покупал стел, мне очень нравится. лучше чем форсе по пластику да и по металлу на мой взгляд.
у меня 74 предмета.
в кар сити посмотри внизу, в подвале, там дешевле
Старый 04.12.2014, 19:11   #3274
Slitch
Аватар для Slitch
в моем распоряжении стел, арсенал и джонсвей. стелс по качеству схож с арсеналом. хотя джонсвей по качественнее будет. так же форс нравятся наборы
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 05.12.2014, 07:39   #3275
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Был вчера на Байсате, Force не нашел, взял Stels на 76 предметов и чехлы.
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
