Старый 21.06.2016, 16:51   #3301
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Boris_off, 3 отверстия с резьбой под болт с планкой в площадке под АКБ, под 75, 90 и 100 АКБ.
Или речь не про это?
Старый 22.06.2016, 16:16   #3302
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
Siroejkin, спс гляну
Добавлено через 58 секунд
eternal life, развесовка будет не правильная
Старый 22.06.2016, 16:17   #3303
Вес репутации: 173
Игорь, с днюхой!
Старый 22.06.2016, 16:58   #3304
Вес репутации: 307
это второстепенно )
Старый 22.06.2016, 22:57   #3305
Boris_off
Вес репутации: 135
Igorevich, спасибо
Добавлено через 22 секунды
eternal life, возможно
Старый 13.08.2016, 22:55   #3306
Boris_off
Вес репутации: 135
Старый 13.08.2016, 23:02   #3307
да ладно....
PS не подготовился к событию, суточный пробег вовремя не сбросил
Старый 13.08.2016, 23:05   #3308
Boris_off
Вес репутации: 135
chaos, ага, если честно, то приборку брал с пробегом 084ххх у кузова пробег ~600 у мотора и редуктора заднего ~250 у акпп ~70
chaos, да я случайно единицы увидел даже как то и не готовился
Старый 14.08.2016, 09:12   #3309
Вес репутации: 192
Красота
Старый 14.08.2016, 10:23   #3310
Boris_off, нормаль - но есть нюансы
Старый 14.08.2016, 11:46   #3311
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Boris_off, что за прикол со значком мерса?
Старый 14.08.2016, 12:10   #3312
P@L@4, вроде как вертел он AMG 6.5
Старый 14.08.2016, 15:07   #3313
Boris_off
Вес репутации: 135
PaulD, согласен, но скоро все устраню, с мерсом именно так
Старый 10.09.2016, 23:32   #3314
Boris_off
Вес репутации: 135
Пару недель назад, начались проблемы с мощностью мотора, сначала кратковременно дергалась на ходу, особо не придал этому значению, потом стало все чаще происходить это дело, решил сделать диагностику, ошибка показала на лямда зонд, поставил б.у вроде норм, как казалась проблема ушла , но не тут то было,(при этом уже на протяжени уже 3 наверно лет после замены двс, у меня был плохой накат, т.е разгоняешься и если отпустить педаль газа ,то скорость быстро падала,ну и вот решил я сьездить в Троицк по делам, и по пути у авто случился сильный тупняк, газ нажимать, а оттдачи ноль, потом все стабилизировалось, и решил заехать к Максу в Челябинск, сделали диагностику, опять ошибка по лямде! Заехал на яму снял разьем, вызвало какое подозрение эти разьемы, он не до конца входил в разьем лямда зонда, и уже рассыпался, разобрал его оставив направляйку, вставил плотно в разьем лямды, запустил мотор и тут же пришел писец лямде, заглушил, вспомнил что когда поставили мотор разьем с косы на лямду отсутствовал, у меня был как раз такой разьем , но с м50в20 а там с.у Сименс, тогда я не мог и подумать что распиновка разная , а цвета проводов одинаковые, кстати при первом пуске тоже лямду спалили, ну так вот отцепил лямду, решил так ехать до дома и в 100км от екб ,авто вообще перестала ехать газ нажимаешь, толку ноль, не держит обороты и пытается заглохнуть, минут 5 ехал накатом, потом все стало норм.
На днях купил нужный разьем на зонд спаял провода, кстати на бош фишка черная полностью ,а на сименс черно-коричневая, все спаял, поставил лямду другую бу(новая еще не приехала, купил у Олега по вменяймой цене) думаю проблема уйдет, буквально через 15 мин как выйхал с сервиса, после активной езды(при чем я заметил ощутимые отличия как было раньше и как стало) машина тупо встала, реакции на газ ноль, ес нажать на педаль то пытается заглохнуть и хлопки во впуск, и черный дум из выхопа, думаю сейчас наверное уеду но только на эвакуаторе, постоял минут пять , хх вообще не держала глохла, потом стало вдруг все норм, как и должно быть, по пути заехал в сервис купил топленый фильтр, думаю сменить его вместе с зондом.
Далее, выйхал на шоссе, думаю сейчас расправлю крылья, спорт режим, тапка в пол машина полетела до 180 разогнался, вообще без проблем, отклик на газ на любой скорости хороший, ни каких провалов, динамика лучше чем была ранее, вообщем в таком режиме проехал км 25 проверяя разгон с разлиных скоростей.
Потом сьехал с трассы, и тут ппц авто опять не едет вообще не как только накат на хх на газ нажимашь ,обороты не наберает, остановился переговорил с Максом, пришли к тому что виной дпзд, + не понятная эта б.у лямда. Сьездил купил дпзд, поставил та же самая хрень то есть динамика то нету. На днях приедет новый зонд поставлю его, но такое чувство, что , что то еще мозг парит.
1.дмрв ставил новый два года назад бош
2.дпрв ставил новый два года назад Хелла
3.дпкв родной оригинал, но есть новый Хелла
4.дпзд не понятный, возможно не работают оба или наоборот исправны.
5.насос менял лет пят назад vdo ставил
Вообщем вот такие дела у кого какие мысли?
Старый 10.09.2016, 23:59   #3315
мысли - слей прошивку с мозгов на всякий, пусть лежит
Старый 11.09.2016, 00:02   #3316
Boris_off
Вес репутации: 135
m50b20, да надо бы
Старый 11.09.2016, 10:02   #3317
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Навряд ли это из-за лямбды. Тут пол форума с нерабочими ездит и все норм. Немцы то предусмотрели все это в прошивке. Я бы предположил что проблемы с проводами. Или питание на мозги или повреждения внутри мозгов. У меня на м40 как то была така проблема. Я решил продавать машину и в день перед заелючением сделки в момент когда со мной ехал будущий владелец она просто стала глохнуть на ходу вообще не понятно с чего. Начал ковыряться под капотом и случайно увидел, что раскручена гайка на плюсовой клемме аккумулятора. Там от плюсовой клеммы два провода уходило. Один запрессован в неё, другой (что потоньше) - прикручен. У меня тоже проявлялось когда я ехал по кочкам и машину трясло.
Старый 11.09.2016, 11:33   #3318
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
может скрины инпы есть?
Старый 11.09.2016, 14:01   #3319
Boris_off
Вес репутации: 135
P@L@4, гляну соединения
Добавлено через 21 секунду
Рудольф, нету
Старый 14.09.2016, 10:04   #3320
Boris_off
Вес репутации: 135
Сделали замер на подаче насос постоянно выдает 4.5 бар, перекрывают давит 5 бар, замерили на обратке 0 бар. Вообще сказали надо регулятор менять, ошибка по лямде, попросил их отключить ее.
Старый 15.09.2016, 14:46   #3321
Boris_off
Вес репутации: 135
Почистил рхх, дроссель, осталось снять рампу, так же отвезу на чистку форсунки, пока едет новый рдт ,заказал новые колечки на форсунки.
Старый 16.09.2016, 19:57   #3322
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Помой подкапотку.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 16.09.2016, 20:21   #3323
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
перчатки постирай
последний натурал
Старый 16.09.2016, 23:13   #3324
Вес репутации: 307
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
Помой подкапотку.
думаешь сразу валить начнет?
Старый 17.09.2016, 14:12   #3325
Boris_off
Вес репутации: 135
'Alex, даже не думаю об этом, не любитель мыть под капотом
Снял форсунки, завтра отвезу на чистку, для профелактики
Пробил их по номеру оказывается стоит они на М30в30 или В35, рдт стоит пиубург, поспешил заказал по вину бош но тоже 3.5 бар, этот пробил регулятор шел он только для США, цена его 2500р
Добавлено через 26 секунд
anatoly e36, как закончу ремонт
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
