Старый 05.08.2014, 20:05   #3301
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
Я бы приварила шпильки
я бы тоже приварил шпильки, но мучают 4 вопроса- 1 где найти каленые шпильки (а болты родные каленые) 2- когда варить будешь металл отпуститься и шпильки потеряют прочность. 3- к чему варить, как варить. 4-крайне не охото влететь в камаз из за кривого сварщика. а у него на лбу не написано кривой он или нет
последний натурал
Старый 05.08.2014, 20:11   #3302
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 95
Ну он хотя был прикручен а не поддерживался трубой
Ну не верю я что Толя реально это сделал
anatoly e36,Толь дорогой ты наш, попробуй шарошкой по сверлить,долго нудно но берет любой метал
Старый 05.08.2014, 20:15   #3303
anatoly e36
Вес репутации: 120
Rizo, сверло бошевское из твердого сплава, за 300р затупилось через 30 секунд сверления практически не тронув болт
последний натурал
Старый 05.08.2014, 21:07   #3304
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
LLIyxep Нейтральная репутация
на импрезе, тупа болгаркой вырезали закладные гайки, приваривали новые и заваривали обратно
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 21:38   #3305
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
по всем пунктам все не так - варить можно даже в плоть до шатунов, но в твоем случае достаточно просто одеть гайки и проварить
Старый 05.08.2014, 23:12   #3306
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
сверло затупится, а вот шарошка будет брать по чуть чуть но уверенно
Старый 05.08.2014, 23:17   #3307
Shadrun
Мастер
Кобальтовые свёрла высверлят любой болт! Только малыми оборотами
е36 325cabrio была(((
Старый 05.08.2014, 23:21   #3308
так уже пофиг - машина то уже отремонтирована
Старый 05.08.2014, 23:33   #3309
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
Сообщение от Shadrun Посмотреть сообщение
а это нужно запомнить
даа, по другому это не назовеш
Старый 06.08.2014, 11:45   #3310
anatoly e36
Вес репутации: 120
сел на кухне, произвел замеры шестеренок, свел в таблицу и сделал кое-какие расчеты.
внимательно изучил порванную цепь. каким то образом перетерлось одно звено
последний натурал
Старый 06.08.2014, 12:55   #3311
А я бы приварил обойму сайлента к лонжерону. Не понимаю, почему этого не сделали немцы, ведь поменять сайлент можно не снимая обоймы. А вообще Толя красавчик
И этА, почему твой кабр без х-брейса?
Старый 06.08.2014, 13:37   #3312
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
а чтоб поменять шаровые, снимать сайлент?=)
328 coupe m52tu
Старый 06.08.2014, 13:39   #3313
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
qwerty, зачем? рычаг из салента выходит
Старый 06.08.2014, 13:40   #3314
qwerty, зачем же? Просто выпрессовать их из балки и поворотного кулака, соответственно, и вытащить рычаг из сайлента
Добавлено через 18 секунд
exStas, опередил
Старый 06.08.2014, 13:42   #3315
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
HASHIRIYA, а если сайлент со смещенным центром, в него достаточно жестко заходит и выходит рычаг)
328 coupe m52tu
Старый 06.08.2014, 13:44   #3316
qwerty, это даже плюс. Ибо стоковый прогибается при нажатии, а тут смазал и пихай/тащи без лишних заморочек. Надо патентовать фишку...
Старый 06.08.2014, 14:02   #3317
anatoly e36
Вес репутации: 120
стоковый х-брейс упирается в кпп и выхлоп слева. заказан авторский х-брейс
последний натурал
Старый 06.08.2014, 15:33   #3318
cваровски?
Старый 06.08.2014, 15:42   #3319
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
PaulD,
Старый 06.08.2014, 16:26   #3320
Shadrun
Мастер
Анатольски
Старый 06.08.2014, 16:30   #3321
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
самарски
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 06.08.2014, 18:49   #3322
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Х-брэйс и стал ремкомплектом рычага
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 06.08.2014, 18:50   #3323
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Кабровски.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 06.08.2014, 19:04   #3324
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Вот же блин, смотрю Толины фотки шестеренок на кухне и первая мысля проскачила - О, Толя в кабра детали от мясорубки хочет установить
Старый 06.08.2014, 19:10   #3325
P@L@4, так это так и есть
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
