#3326 |
Да, не догоняешь.
Ум1.7 заложен алгоритм : если эбу при вкл. зажигания диагностирует неисправность дпкв то и не осуществляет подкачку, не вкл форсы при прокрутке. Это самая частая проблема м1.7 как правило связана в 70% с дпкв и в 20%с эбу. Конечно может и быть проблема с проводкой и реле бензонасоса а так же с главным реле дме, и сигналкой и кучей всего что связано с системой в целом , в моей практике попадались и целые предохранители проводящие только малый ток и глючащие б.к. но зачем тебе все это? Добавлено через 22 минуты Вообще точно не помню, может и подкачку должен делать и при вкл. зажигания и при прокрутке. Я с м40 давно не ковырялся и слава богу. ключевая фраза для меня то что свечи сухие. при прокрутке бензонасос жужит, что бы проверить достаточно поднять сидение и покрутить стартером. Если работает то делай как писал выше.
Compact м50b28
#3327 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56 ![]() |
Тьфу епть,проверь искру нще раз на всех проводах велючая главный - слабая или вообще нет + не качает насос - дпкв на выброс.Насос не подкачивает при включении зажигания,только в положении ключа "стартер".Подкачиаает при зажигании на доресте только м50 с блоком мс41 и то,секунду а то и меньше.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#3328 | |
Compact м50b28
#3329 |
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 37 ![]() |
Ок, понял.
ДПКВ, ДПКВ и еще раз ДПКВ... Закажу лучше новый + заменю провода и свечи и сверю еще раз старые свечи + послушаю насос при зажигании. Как всё сделаю, отпишусь в течение недели-двух. ЭБУ в самую самую распоследнюю очередь буду искать для замены, т.к. по разборкам некогда ездить. Колёк, Mangust, роман M power, спасибо!
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
#3330 |
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
у меня как в Багдаде .......есть все
по жизни с БМВ: е53 турбо дизель, е46 М3 купе , е39 530 D , е 38 750 лонг рестайл, 850 альпина - правый руль |
#3332 |
господа будте так великодушны и подскажите номерок наружней шаровой без сайлента
#3333 |
Compact м50b28
#3334 |
Автомобиль: е36 компакт м43 1,6
роман M power,нихрена с подушками твоими не выйдет, какой эксцентрик если верхний и нижний винт на ней находятся на одной оси, эксцентрична только сама резиновая подушка, да что толку. Подать мотор целиком вперед на пару сантиметров заменив обе подушки не вариант, нужно двигать всю трансмиссию. Придется снова искать подушку на компакт
От блин, ну ничего, не к спеху, порванную поставил на другую сторону, мотор теперь при резком газе не подскакивает. А может у тебя есть одна с верхней резьбой по центру? А может у кого есть?
#3335 |
Колёк, благодарствую
#3336 | |
Шестикотловый тулите на 4хкотловую траверсу кпп?
Compact м50b28
#3337 | |
Добавлено через 1 минуту с одного компакта 4 ктолового на другой компакт 4 котловый продал подушки дрыгателя , а они ему не подошли , хотя у меня стояли без проблем , чудесаДобавлено через 3 минуты и еще чудеса , я сравнивал балки от е 36 и е 46 , они одинаковые один в один , только в 46 есть закладные гайки под сток распорку а 36 нету мой сосед - всем известный властелин колец ставил м54 в свой е36 седан и ............не смог поставить на лапах и подушках от м54 , пришлось перекручивать со своего м52 я давича засунул s54 в компакта , безо всякого секса - лапы и подушки ............все осталось родное
#3338 |
Дык они одинаковые по размерам на половине е серий.
Я с 39ого себе ставил (брал у Ромы за что ему огромное спасибо), и с 30ки на е39 .Разница только в жесткости. Добавлено через 5 минут На 46 лапах мотор должен чуть в перед стоять( около 1.5см), но все влазит это факт.
Compact м50b28
#3339 |
Колёк,
поеду сейчас в гараж сниму - гаражпорнохоумвидос , как я там все распедалил и в том числе разьем на печурке
#3340 | |
Compact м50b28
#3341 |
#3343 |
#3344 |
роман M power, ниче се двигло https://www.youtube.com/watch?v=x9BP...ature=youtu.be... Это, как понимаю, не для обычной езды по улицам Влг?
#3345 |
Х35
1 пин зеленый\желтый - питание от F23 2 пин зеленый\коричневый 2.5мм - от реле к4 на выключатель вентилятора. питалово. 3 пин зеленый\коричневый 0.5мм - от выкл. т. (ручка т.) на клап. печки 4 пин зеленый\желтый- от преда F15 на клап. печки 5 пин серый\красный- подсветка 6 пин фиолетовый\серый - от дме на блок кнопок кондея 9пин. вкл кондея. 7 пин синий\черный- от реле К13 на блок кнопок кондея 10пин. 9 пин коричневый2.5мм - масса 10 пин синий\черный- от д.давления фриона на эбу кондея 5пин.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 11.01.2016 в 01:54. |
#3347 |
Рома волгоградский давыдыч ))) Технарь часть первая )))))
Серое боевое ведро BMW e30 318IS - Продано Синее ведро e46 330i - распилено Новые запчасти на заказ по низким ценам. Ремонт и обслуживание BMW - Добро пожаловать! |
#3348 | ||
![]() Добавлено через 24 секунды Viktor_K, где обещанное масло ?) Добавлено через 1 минуту Цитата:
![]() ![]() ![]() Добавлено через 17 минут Колёк, спасибо
#3349 | |
#3350 |
Viktor_K, редиска ты
