Старый 27.12.2014, 23:25   #3376
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
e36 320i Almt
Снег!
Старый 28.12.2014, 06:43   #3377
Подтвержжаю, передние тоже ставь
уже не раз это обсуждали
Старый 01.01.2015, 17:08   #3378
Решил сделать отключаемые парктроники, в поисках кнопки от универсала PDC/
У неё положение 0 и 1.
может есть у кого?
поменяюсь на такую кнопку
Старый 01.01.2015, 17:23   #3379
Вес репутации: 109
Сообщение от Ольга320 Подтвержжаю, передние тоже ставь уже не раз это обсуждали
Тока Дэну Хашире не показывай - он мои об.......это самое
Старый 01.01.2015, 19:42   #3380
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70
e36 320i Almt
Паш, а что со второй нельзя замутить такое? Кстати нет схемы по второй?
Старый 01.01.2015, 19:45   #3381
Santai, да я не хочу заморачиваться, что то утомился я.
а так - конечно можно.
я даже знаю как и схему уже нарисовал, через реле.
схема кнопки тебя интересует или схема подключения её чтобы работала как вкл\выкл?
Старый 01.01.2015, 19:50   #3382
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 70
e36 320i Almt
Паш, если честно, интересует и первое и второе по 2-й кнопке. Все откладывал это дело, кнопку купил, комплект парктроника купил. Собственно щас заканчиваю обновление проводки и начинаю заниматься дооснащениями, в числе которых и PDC. Тоже хочу сделать отключаемым, но у меня будут только задние. В итоге эта кнопка где и для чего шла?
Старый 01.01.2015, 19:57   #3383
Эта кнопка шла для е32.
С блоком только под 4 датчика она не работает.
ВОзможно можно взять блок от е38-39 дорестайл под 8 датчиков, и перекодировать под 4 но кнопку оставить и перекодировать её на задние отключение(не уверен что это вообще можно сделать)
по этому в этой кнопке я менял схему внутри...
если найду схемку - отсканю и выложу.
там смысл был такой - он у меня даже в БЖ был
когда сдаёшь назад и система активна - то включается парктроник и зелёная индикация кнопки.
собирается через реле 23.3777 противотуманных фар от 2114 (2114-3747610-02 это номер, как и 23.3777)
так как кнопка без фиксации то без реле никак.
а это реле позволяет одним нажатием включать систему пдц, другим отключать.
так же при включении подаётся + на подсветку индикации зелёным.
Старый 01.01.2015, 20:04   #3384
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 70
e36 320i Almt
Я тебя понял, вся беда в том, что она без фиксации положения.
Был бы очень признателен за схемку.
Старый 01.01.2015, 20:34   #3385
Ну как сказать беда...
беда в том что она редкая и без фиксации, зато с одной лишней лампочкой
Старый 01.01.2015, 20:49   #3386
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 70
e36 320i Almt
Интересно, а у маленького гонга комплекта PDC, который шел на компакты, тональность отличается от обычного гонга?
Старый 01.01.2015, 20:58   #3387
Santai, ну как то по другому он пищит.
и чувствительность у него другая, Доминик отписывал в бортовике, у него посмотри
Старый 06.01.2015, 15:58   #3388
Готовлюсь к предстоящему через несколько тыс км ТО
1) Фильтр воздушный - БОШ, понравились по качеству.
2) Фильтр масляный - оригинал БМВ груп
Долгие годы покупаю принципиально только оригинальные фильтра для масла!
Воздушный меняю раз в 4 тыс, т.е. 2 раза за ТО.
Так же в теме "поиск запчастей" помогли найти номерки правильных держателей тросов газа и круиза, будем ставить.
Держатель газа развалился от старости а круизного и не было, не порядок
Старый 08.01.2015, 21:58   #3389
Пришло масло BMW Super Power OIL 5w-40
Взял коробку сразу
Да, еще пока БиПи европа - видимо след заказы будут уже Шелл
Старый 08.01.2015, 22:00   #3390
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
PaulD, так хотел же другое лить?
Старый 08.01.2015, 22:08   #3391
Tsaplin, да нее, передумал я, почитал, посмотрел и купил оригинал как обычно, всё таки за 100 тыс на нём проехал, чистота и покой
При замене промывка будет (Liqui-Moly) и может быть Ceratec (LM) добавка или Full Metal(Bardahl), выбираю...
Если кто то заливал Ceratec от Ликви Моли - просьба поделиться опытом!
Старый 12.01.2015, 11:26   #3392
Вес репутации: 174
Не понимаю, зачем промывка нужна???
Старый 12.01.2015, 11:47   #3393
Igorevich, профилактически.
никакого негатива я не заметил.
а вот по этому
было бы интересно услышать.
но видимо из 30 тыс форума пользователей никто не пользовался
Старый 12.01.2015, 11:51   #3394
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
А масло бмв только литрами фасовка как я понимаю?
Вот думаю с ликви молли перепрыгнуть на оригинал.
Илья Ма саракш...
Старый 12.01.2015, 12:03   #3395
ISH, да, литрами и бочкой, 208 литров или что то около
я бы при смене масла для профилактики залил промывку.
а ты из ликви что то еще пробовал? кроме масла
Старый 12.01.2015, 12:14   #3396
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
PaulD, да что-то как то не понимаю промывки, так получается остатки масла и промывки останутся, а без промывки только масло
Из лм я пробовал только тормозуху, а химию всякую (добавки) не пробовал, скептически отношусь, так бы ответил по вопросу.
Илья Ма саракш...
Старый 12.01.2015, 12:25   #3397
Вес репутации: 174
плюсану!
Промывка нужна, когда масло говеное было залито или допустим не известно что.
Старый 12.01.2015, 13:19   #3398
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Эх.. а мне с таким курсом $ , ориг масло дорого выходит.. (
Старый 12.01.2015, 13:23   #3399
motor4ik, ты Олегу напиши - может если сразу побольше прикупить - дешевле выйдет.
у меня немного другое видение, раз в 4-5 замен считаю что нужно делать промывку двигателя.
у меня так и получается примерно.
Старый 12.01.2015, 14:23   #3400
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
У меня оригинал дешевле лм выходит. У Олежика еще дешевле будет, наверное. Вот только темы его нет, хотел посмотреть.
Илья Ма саракш...
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
