#3376 |
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем приветы и добра! |
#3377 |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
План такой:
1. сварить выхлоп на 63-й трубе, сейчас стоит старый от 2.8 еще, на 50-й, этого очень мало, для с50 в том числе 2. починить масляный насос в ваносе, он стучит (известная болячка ваноса с54, конечно же, она у меня оказалась, в понедельник машину возьмут в работу, сначала думал, что клапан стучит, звук очень похож - типа плохо отрегулировали при сборке - приехал в Мцентр вчера, все проверили, перерегулировали 3(!) раза, звук остался, мастер указал на ванос, я потом инет покурил, поговорил с Мишей (Kusha), он подтвердил и уточнил - насос в ваносе, который приводится выпускным распредвалом) 3. подобрать все сопли в моторном отсеке и в салоне, установить датчик давления масла, датчик температуры масла, датчик температуры ОЖ, переделать проводку ко всему колхозу в салоне 4. сделать сход-развал (теперь он у меня регулируется везде, об этом позже) 5. поменять педаль газа (сейчас стоит от е53, неудобная - на одном уровне с педалью тормоза и стоит криво - влево). Напомню, у меня теперь электронная педаль. Пока впечатления от с54 такие - момента на низах у него безусловно больше, чем у с50, крутится он легче, мотор взрывной пипец Электронной педалью я разочарован, причем мне это прям не нравится - реакция слишком (!) резкая, но при этом нет той прозрачности, как у с50, у которого ощущение, что прям ножкой заслонки открываешь (ну по сути так и есть ))), тягу можно было регулировать с величайшей точностью. Надеюсь, что это пока следствие неудобной педали, непривычки и излишней осторожности при обращении. Хотя невесомость педали никуда не денется, у с50 (с новым тросиком) усилие было выше и была некая обратная связь. Ну, вернемся к этому через месяцок.
Live slow, die old |
#3378 |
39 педаль ставится как родная )
к педальке быстро привыкнешь )
#3379 |
О, спасибо !
Добавлено через 2 минуты У меня она и стоит, так что неспасибо
#3381 |
m50b20,странно, у меня как родная стоит, ниже тормоза и прямо, чуть выше чем была с тросом, но удобно топать )
#3382 |
Давления - да, температурные - потом покажу, цифровые намутил
Добавлено через 1 минуту Значит на 36 все ок, у щётки видимо другой пол. Хотя родная педаль такая же. Хз короче
#3384 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
электропедаль не для м мотора))
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#3385 |
m50b20, может криво поставили подпятник? или забыли болт закрутить сверху? )
#3386 |
педальку я сам ставил. болт не подходит. Ты ковер резал ?
#3387 |
m50b20,не резал, но и не надевал на кронштейн, загнал между ковром и кронштейном, а сверху болт прикрутил, он притянул, подпятник встал как надо и никуда не двигается. Скорее всего из-за того, что выше подпятник стоит, педаль сместилась, болтом притянешь, по другому встанет )
#3390 |
2live,результат чего?
#3391 |
Устранил на днях раздражающую проблему - плохо дул вентилятор печки. В связи с тем, что при кручении ручки регулировки интенсивности обдува вентилятор, судя по звуку, начинал крутиться быстрее, но при этом из воздуховодов сильнее дуть не начинало - сделал вывод, что с моторчиком все в порядке и просто забит радиатор печки. Разобрал, достал сборку моторчика с лопастями (разбирается и достается намного легче, чем в 36) увидел, что радиатор покрыт толстой шубой. Основную грязь достал руками, далее продул воздухом из компрессора (пипец пылищи было), потом залил какой-то пеной и дал стечь, собрал обратно (реально за минут 5-7) - ООООООО, вот оно, дует отлично
![]() Еще сварил выхлоп - целая эпопея В качестве резонатора использовал купленную еще в прошлом году банку Magnaflow с X-pipe внутри (серия True-X), трассу решил варить красивую из нержи 63 мм в аргоне. Банка Magnaflow 2х2.5 вход и такой же выход (2.5"~63 мм). В качестве конечной банки использовал купленную в конторе, которая варила выхлоп банку MG-race (тоже 2 вх. - 2 вых. по 63 мм). В качестве насадок использовал 2 подрезанные по размеру насадки Ulter от Range-Rover. К сожалению, получилось очень громко, буду или добавлять каты, или банку менять. или имеющуюся банку переделывать (речь об оконечной). Печаль. ![]() ![]()
#3392 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бюджет затеи озвучишь?
Тоже всё хожу думаю купить готовый или варить из нержи...
#3394 | |
Варить из нержи кастом - дорогое удовольствие
#3395 |
Мне звук милтека не понра)
хочу чтоб урчал как в8))))
#3396 |
Шестерка не будет урчать, как в8 - раз
По видео звук оценивать - неправильно - два
#3397 |
да я наверно и ни одного глушака не слышала который бы мне понравился
нравился звук на моей купе ну там просто кат был высыпан, это несерьезно
#3399 |
Громко, реально, мне стыдно даже. Прямоток. Ща в ту контору позвонил, сказали, что что-то там с банкой сделают и будет ок. Трубы широкие, ещё из-за этого
#3400 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рома, такая тачко должна быть заметна))) может и хек с ним, что громко?)))
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
