#3401 |
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 45 ![]() ![]() |
#3402 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
смотри, например, снять 0.1 мм корпуса под ротор, и снять эти же 0.1 мм корпуса в стыке. по сути получится, то же что и было. не?
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#3403 |
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Толя, сними с плоскостей пару десяток и с торца тоже. В итоге выйдет у тебя правильная поверхность. И самое важное это плоскости боковые. То, что по кругу идёт не столь важно. У тебя масло качается зубьями внутри, и когда большой зазор по бокам, его выдавливает при нагнетании...
www.turbo-garage.pro |
#3404 |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wheels, спасибо за совет. Наверное так и сделаю
последний натурал |
#3405 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я притирал на притирочной плите, эффект ахутличный
#3406 |
Автомобиль: BMW E36 320i 91
замерий диаметр изначально и иди к аргонщику пускай наварит ,потом к токарю с теми размерами и не ипи голову коль бу насос не найти. а проще выкинуть двигло, коль насос так ушатан значит и двигатель тоже ( привет от волга оил с 10 тыс заменой). снимал поддон хоть бы бугель снял один и посмотрел на остатки вкладышей...г
Добавлено через 1 минуту хочешь давление больше делай полуторный насос как на ваз класика.
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw |
#3408 |
насчет полуторки лохонулся , выбило из головы конструкцию бмв насоса... тогда вариант вообще проще остается , несешь на фрезеровку снимаешь сотку полторы внутри крышки потом на шлифовке те же сотки полторы с самого корпуса и собираешь все обратно вот те внешние царапины по окружности по сути не влияют так как насос работает на вытеснении внутренним ротором,а вот вкладыши проверь в первую очередь если двигатель голодал то там сразу будет все видно , коленвал может и не повредился если с дуру ума не ехал на горящем давление....
Чтоб мозг не ипать снимай последний бугель он самый не везучий и находится в конце магистрали
#3409 |
mit36rus, корпус насоса из магния. он плохо варится
последний натурал |
#3410 |
где ты магний в алюмине нашел?
#3411 |
mit36rus, пробовал подвариться. там не алюминий, не силумин. магниевый сплав. очень плохо и некачественно варится
последний натурал |
#3412 |
да шлифони его и отфрезеруй и все дела да бугель сними в
#3413 |
Это год выдался богатым на ремонты и дооснащения. радует что в перерывах я всё таки катаюсь. примечательно что в зимнее время пробег составил больше км чем в летнее
последний натурал |
#3414 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Толя красавчик! Дочура уже знает слова СВАП или Альпина ??
Город красив.ЗЫ: А почему диски разные?
#3415 |
Eskobarov, до сих пор не переобул перед после зимы
последний натурал |
#3416 |
Уже можно не спешить ![]()
#3417 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
кабр в душе не кабр видимо
#3418 |
А какой зазор между шестернями и корпусом делать?
последний натурал |
#3419 |
так промерий какой сейчас , положи штангель сверху и просовуй щуп
#3420 |
ну допустим сейчас там 1 мм. какой зазор делать? я слышал что то про 0.15 мм
последний натурал |
#3421 |
Померь на любом другом масло насосе, тупо любой
#3422 |
последний натурал |
#3423 |
Вес репутации: 47 ![]() |
#3424 |
Что ,мотор вкладыши на гвоздь повесил?
#3425 |
отдал насос токарю... зазор между корпусом и шестернями решили делать 0.02 мм. результат в понедельник
последний натурал |
