#3426 |
Автомобиль: BMW E36 320i 91
правильный зазор
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw |
#3427 |
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Моглибы с зазором не парится а просто снять равное кол-во и всё. Зазорбы сам вышел в стоковые размеры. Потом покрутите короче руками и всё будет ясно.
www.turbo-garage.pro |
#3428 |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
звонок от слесарей, сказали сделать не сможем, слишком сложно
. отдавал на оборонный завод с цехами с футбольное поле ![]() Добавлено через 31 секунду Wheels, с зазором надо парится, потому что шестеренки тоже разрисованные Добавлено через 54 секунды вообще насос не от этой машины, соответственно износ насоса и остального мотора может не совпадать
последний натурал |
#3429 |
У тебя так или иначе изза слабого давления масла вкладыши поизносились. Вообще не сложно купить комплект новых (они такиеже как на м62 любых) и перекинуть. Прям через них. Хотябы шатунные..
#3430 |
что за лампочки в габаритах?
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло… |
#3431 | |
mobbniggaz, если честно не знаю. с ними покупал авто.
Добавлено через 7 минут Цитата:
Добавлено через 11 минут коренные просто так не поменяешь
последний натурал |
#3432 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
можно, с шатуными все просто (снимается только поддон), а вот с коренными сложнее придется все разбирать(переднюю крышку, заднию, грм ИТД)
#3433 |
Скинь один бугель коренной и покажи фотки, я думаю они еще в приделах допуска.
А шатунные поменяй, скинув поддон. Звезду ты поставил большую зря. Ибо чем больше звезда, тем меньше обороты. Меньше обороты, ниже давление.
#3434 |
стоковая звезда 26 ту что я поставил 25. при исправном насосе будет давить нормально. от звезды 23 пришлось отказаться
последний натурал |
#3436 |
упоминалось в этой теме, про лёгкую переделку приборки от 4 горшков на 6 и обратно. Интересна технология
#3437 |
не сложно. способ придуман мной лично. Как известно при установке 6 горшков заместо 4 обороты будет врать на 2 цилиндра, то есть на треть. при установке v8 в 2 раза. Тахометр е36 имеет простую конструкцию представляющей собой стрелочный вольтметр. Суть моей идеи заключается в использовании делителя из двух резисторов, соотношением которых выставляется количество цилиндров. На пальцах если- этим самым вольтметром-тахометром измеряется не 100% напряжения приходящего на тахометр, а 2/3 в случае 6 горшков и 1/2 в случае 8 горшков.
последний натурал |
#3439 |
если б придумал кто то другой и опубликовал на форуме, то люди б не спрашивали, а читали и пользовались
последний натурал |
#3440 |
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Люди обычно не читают, а спрашивают.
е36- 318iA,323i, Е46 320I были. хонда,тойота- катаю |
#3441 |
Толь, этот способ миллион лет всем кому надо известен. А народ спрашивать будет всегда. Удивляюсь почему на этом форуме не спрашивают как колеса прикручивать.
#3442 |
Wheels, снимаю с себя лавры первооткрывателя
последний натурал |
#3443 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как же я понимаю Толю... Помню, еще в школе когда учился, обратил внимание, что если сумма цифр в числе делится на цело на три, то и это число делится на три. Когда я бежал к маме рассказать о своем открытии, то в глазах у меня сверкали нобелевские премии
Вот же велико было мое разочарование, когда мама ответила "Да это давно известно. признак делимости на три называется"![]()
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#3444 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4,
а я и тебя и Толю тогда понимаю
#3447 |
А я ваще ничего не понимаю
#3448 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Толь, ты тока вкладыши не бери на размер больше. А вообще, надо ка мне к тебе заглянуть. Чего это ты там не то делаешь.
Сегодня не получилось, Скорую варили.
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
#3449 |
Вкладыши номинальные. Но перед этим промерить. Вдруг стоит точеное колено...
