#3451 |
Dominic, я новые и ставил блин
![]() на обеих съело грани - выколоткой выбивал Добавлено через 1 минуту после первого заворачивания
#3452 |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, странно, свои выкручивал много раз
![]() видимо, качество новых уже не то
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#3453 |
Dominic, заеду, куплю штук 10 на опыты...посмотрим.
там вообще по хорошему должны быть как сверху - вставка пластиковая и самонарез. ну или клипсы пластиковые хотя бы. |
#3454 |
Появилась проблема...
Начался люфт пассажирского дворника, причину знаю, виноват сам. Итак, сломалась вот эта втулка кто знает номер в каталоге?? точнее так, номер 6 или 21 ? кто покупал номер 6, то что надо? Вопрос 2 - много тем по замене втулок ремкомплектом трапеции калины , НО - у нас их не нашёл, какие есть аналоги? может кто то сталкивался и находил аналоги? |
#3455 | |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD,
а вот то, что ставят втулки от стартера 2108, постоянно на форуме проскакивает ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthre...F0%F2%E5%F0%E0
#3456 |
ALEX_2568, нет, мне от стартера не нужны!
совсем не то. про темы знаю, но там ни слова нет про втулки номер 21. номер 6 это не то , это резинка обычная насколько я понял. |
#3457 |
PaulD, а мне кажется, что, всё таки №6 это то, и называется "втулка", и стоит норм., а просто резинка, это №5
#3458 |
ALEX_2568, дело в том что на форуме тут ребята уже писали что это не то.
http://e36club.ru/forum/showthread.p...ED%E8%EA%EE%E2 |
#3459 | |
PaulD,
#3460 |
вопрос - какие есть аналоги и от чего??
#3461 |
PaulD, надо собираться в поход,.....по тазомагазинам
![]() Добавлено через 5 минут PaulD, 5205011-D01 Втулка трапеции стеклоочистителя Попробуй, стоит копейки
#3462 |
ALEX_2568, и этот номерок знаю - нет в наличии где спрашивал, на заказ
![]() был бы оригинальный даже за 1000р - купил бы да и поставил...но нет их |
#3463 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, примерзшие дворники включил что ли?(((
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#3464 |
P@L@4, можно и так сказать. приехал - уже так было, т.е стало
#3465 |
Ремонт трапеции дворников
Решил проблему с деталью 21, она же пластиковая втулка трапеции стеклоочистителей. Отдельно как стало ясно она не поставляется, и если раньше на старые кузова можно было что то купить отдельно, то на новых вся трапеция с мотором и всеми деталями идёт как одна деталь, судя по етк ![]() Искал втулки вот на эту часть По деталям 1) ремкомплект трапеции дворников Калина, приора, ваз - нам НЕ подходят (по диаметру) 2) втулка от Great Wall - НЕ подходит (по диаметру) 3) Втулка трапеции (номер узнать не удалось) Такие вот от греат валл В них тяга болтается, не фиксируется, да и диаметром внешним они тоже больше, НЕ подходят. А вот такие вот подошли отлично! В них и палец тяги не болтается и сидят достаточно плотно ![]() При установке "ключ" оставил, не убирал, дабы она не вращалась на тяге. Так же необходимо для установки нагреть втулку в кипятке, она становится эластичнее и хорошо садится. Забил внутрь смазки Castrol MS и вставил тягу. Всё работает! Насколько долго - покажет время. Всяко лучше замены всей трапеции |
#3466 |
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так какие подошли, от чего??
#3467 |
Igorevich, я же написал - какие то универсальные, не понятно от чего. Номер узнать не смог, так бы выложил.
Еще попробую разузнать. |
#3468 |
PaulD, напиши вот так
3) Втулка трапеции (номер узнать не удалось) - Подошла
#3469 |
В очередной раз купил клипсы для центрального воздуховода...у прошлых почему то посворачивало грани...попробуем еще раз.
51481915964 При замене втулки трапеции обратил внимание что нужно заменить резиновые втулки и клипсы накладки На правой накладке их по 5 штук ![]() Ну и попутно - то что случилось с прошлой резинкой корпуса термостата.... интересное состояние, не совсем понятно что с ней произошло |
#3470 |
Криво был поставлен корпус термоса, если он у тебя пластиковый, то это часто бывает
#3471 |
Igorevich, его криво поставить проблемматично - он же центруется
![]() да и от материала не зависит - если затягивать постепенно и диагонально |
#3472 |
PaulD, если правильно грамотно ставить, конечно все будет ровно, а если криворук в сервисе закрутил по-быстрому - вот тебе результат.
#3473 |
менял сам.
затягивал правильно как и написал, возможно состав резины какой то интересный или еще что то Добавлено через 5 минут на ней следы гнили какие то ![]() Добавлено через 12 секунд причём со стороны блока |
#3474 | |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e36 320i Almt
Все правильно, потому что они по сути и есть одноразовые, и второй момент - винт на них для отворачивания, а не для заворачивания. При установке этот винт надо заталкивать руками.
#3475 | |
