#326 |
Сказал(а) спасибо: 65
Вот по блоку как Комфорта и хотелось дополнительно разобраться. Он разный для 2 и 4 стеклоподъемников?
Последний раз редактировалось 29 декабря; 26.12.2016 в 22:06. |
#327 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
29 декабря, могу ошибаться, но у дорестайла в водительской двери на самом стеклоподъемнике стоит блок управления и вот он на 2 и 4 стекла отличается и вроде как отдельно не меняется, причём вся проводка на 2 и 4 стекла отличается и при таком раскладе проще будет поставить рестайловые стеклоподы.
Повторюсь- могу ошибаться |
#328 |
Автомобиль: E36 328is 1993
короче машинку я поменял ,ЦЗ заработал но проблема двойного закрытия осталась
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил Е30 318 coupe м10в18 http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/ |
#329 |
Сказал(а) спасибо: 30
Поставил блок zke, собрал схему на передние стекло подъемники.
Вопрос вот в чем-автоматического режима нет, стекло только поднимается или опускается когда нажимаешь на кнопку. т.е каждый раз нажимать надо. На стеклоподъемники только идет 2 провода.кнопки-4пиновые. Что не так сделал или так и должно быть без чипа на стеклоподъемнике? |
#330 |
maksimchik, кнопки какого цвета? Не перепутал? При нажатии два щелчка?
#331 |
#332 |
с жёлтым плоским и с зелёным прямоугольным основанием кнопка имеет 5 (пять) положений, центральное, оно же нейтральное, 1/2 открытие/закрытие в ручном режиме, 4/5 открытие/закрытие в автоматическом режиме,нажимай сильнее и если в кнопки никто не лазил, то они дожмутся
![]() ps с белым основанием кнопка имеет 4 положения, центральное, оно же нейтральное, 1/2 открытие/закрытие в ручном режиме, 4 открытие в автоматическом режиме, причём это касается и плоского разъёма и прямоугольного ваш кэп
#333 |
Автомобиль: 316i E36 1994г.
Ребята,приветствую. Нужен совет,помощь,слова поддержки и напутствия.
Опишу ситуацию: Е36,седан,апрель 94-го. Установлен блок ZMV. С завода ручные стеклоподъемники. До меня были установлены китайские эсп которые уже начали умирать. Решил заморочится и дооснастить эсп как по заводу через блок ZKE.(со временем все перевести на ZKE). Проводку выплел из донорской. Никаких скруток,все как положенно,на гребешковые коннекторы,пины на фишки и все как у людей. На предохранитель тоже все как положено вывел от шпильки плюсовой. Кнопки с желтой жопкой. Решил сперва подключить пассажирскую сторону,затем водительскую. Все подключил по схеме,перепроверил. Подключаю мотор,(с двумя фишками,без механики "ножниц"),релюшки клацают дважды и ничего не происходит. Отключаю мотор,проверяю питание на силовой фишке тестером - при нажатии на кнопку в блоке происходит щелчок,на тестере небольшой скачек напряжения ( с каждым нажатием по разному,от 3-х до 10-ти вольт),сразу же в блоке второй щелчек и напряжение уходит. Подкидывал другой блок - то же самое. Перепроверил все по новому - без изминений. При подключении мотора на прямую он крутит без просадок как положенно в обеих режимах. Пробовал "обманку" типа закрытая дверь и подкидывал минус на пин фишки - ничего. Подскажите куда копать,пожалуйста. Всем спасибо. |
#334 |
Автомобиль: E36 92 г.в.
Прошу прощения если тут это обсуждалось )) У меня по заводу стоят весла , недавно купил пассажирский передний эл.стеклоподъемник , с контактами только для моторчика, без микрочипа.
Вопрос : можно конечно и заколхозить немного , поставить кнопки которые тупо полярность меняют без блока ZKE , но хочется по фэншую )) Что посоветуете ? |
#335 |
Вес репутации: 39 ![]() |
romin1952, я так понял, что ты хочешь только пассажирский поставить? И непонятно, что за чип, вообще лучше конечно по схеме сразу комплект или пару передних или все
#336 |
посоветую купить комплект зке и стеклоподы под него, а ещё километр проводки
#337 | |||
Вопрос 1. Вчера установил пока что один стеклоподъемник , подключил временно от прикуривателя и кнопки от пятнашки , были закусы и перекосы резины , отрегулировал. Моторчик без чипа , то есть тупо вверх и вниз . Какова вероятность подключить его блоку zkv5 без этого самого чипа , как он будет определять что стекло поднялось ? Какие вообще бывают разновидности ZKV с поддержкой передних и задних механизмов. Вопрос 2. Можно в кратце узнать где должны быть установлены реле для стеклоподъемников ? Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
#338 |
1 никак и работать не будет
2 за бардаком у меня есть салонная часть проводки передних стеклоподов с блоком зке и кнопками, если вдруг надумаешь, но моторы надо менять под него )
#339 | |
2. Мало вероятно что вы в ташкенте живете ) Если чипы обязательно , то вопрос , почему в природе существуют мотрчики без чипа ? |
#340 |
Зачем мне жить в Ташкенте? Моторы были силовые, первые 36, под силовые кнопки, потом стали делать водительский умный (с блоком управления), пассажирский силовой одна кнопка силовая, вторая нет и блок зке, все кнопки не силовые. На стеклоподах не чип, а датчик холла, который говорит блоку зке, что мотор крутится.
#341 |
окей пусть датчик хола стоит или геркон тот же самый , на мотрочике то всего 2 контакта )
#342 |
Силовых да и 3 дополнительных
#343 |
#344 |
Под силовые кнопки не было датчика, зачем они там, где есть только открыть/закрыть?
#345 |
Окей давайте с другой стороны ))
1)Существует ZKE 4 и 5 , правильно ? 2)Я так понимаю принцип работы идиентичен что 4 что 5 , просто добавляются 2 задних двери. И плюс ко всему добавляются функции ZKV (или ZVM) ? |
#346 | |
и чё? читаем где какой применяется, вопросы пропадут.
ps м50 и м54 это один и тот же мотор, ставим на 54 проводдку м50 с мозгами, просто подключаем и валим как аццкая сотона разрывая диски и резину в хлам.
#348 |
а кабаны сами бегают по лесу
#349 | |
Не ну серьезно ! Тема разжовывается с 2007 года ((((
Может кто сделает , мануал ? Автор темы к примеру .Хотябы в кратце .Тему читать очень долго , прочитал пару страниц и ничего более четкого не понял. Можно опустить подробности какого цвета провода , потому-что большинство самостоятельно кидают провода . Так же в теме понял что можно не обязательно перекидывать все функции ZVM на ZKE . Добавлено через 3 минуты Цитата:
У меня таже история , простушка без кондера и на всех дверях весла.Какой блок искать ? Понятно что есть с 4 и 5 гнездами , есть ли еще различия ?Подскажите плиз |
#350 |
и смысл оставлять кучу ненужного и параллелить провода? и какой мвнуал нужен? схема зке и схема звм, вот и весь мануал, я несколько раз так делал, сложностей ноль
Добавлено через 1 минуту искать любой, с 4 гнёздами под 2 стекла и люк
