#326 |
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 37 ![]() |
Все каты вырезают, а я вот решил наоборот се вварить его)). Просто кто-то до меня его вырезал и вместо него кусок трубы вварили. Терь звук противный дребезжащий(((. Можно было бы и резонатор впендюрить.но в наличии есть два ката, один от VW b3 2.0 (хз мотор какой), второй от 850ой)) (вольвы, а не бэхи) с мотором 2.5 (170л.с). Оба нормально дуются, и скорее всего даже еще работают, от вольвы так точно действует потому что проверяли нюхометром на машине.
ВОПРОС Какой лучше поставить??? А.Да. мотор у меня м50 2.0 без ваноса
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
#327 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LLIyxep, ставь от вольвы
#328 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 45 ![]() |
Есть идея, разрезать катализатор и вварить в него трубу перфорированую(с дырками), обернуть её сеткой а полости забить базальтовой ватой. Что скажете?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#329 |
Автомобиль: e36,92
Вес репутации: 39 ![]() |
Pix, а каменная вата не прогорит в конце концов??? Она не горючая, но до какого момента? У кента все сделано как ты нарисовал, но без ваты. И нормально все работает, звона нет.
Е36, молния McQUEEN- продана Е46 - серебряная стрела |
#330 |
вроде как железную струшку надо?
#331 |
а можно поподробнее не слышал о таком?
#332 |
да я сам особо невкурсах...
#333 |
Автомобиль: 316i 1994
Кто нибудь знает артикул бошевского лямбда зонда ,от ваза, который нам подходит?
316 m43 1994 |
#335 |
Автомобиль: BMW 328i e36 1996 г.
кто подскажет где на экзисте в каком разделе можно заказать пламягаситель? на 328 выхлоп.
#336 |
Daniel 320i
помогите проблема кто знает какие контакты как соединить и подойдет ли датчик от тойоты на бмв на бмв датчик сименс,нужна распиновка контактов а именно
бмв Красный-----????? Чёрныё-----????? Белый---???? Жёлтый----?????? Тойота Синий-----???? Белый----???? 2 чёрных----??? Пожалуйста кто знает напишите ![]() ![]() ![]() ![]()
#337 |
всем привет может кто подскажет BMW316i Compact M43TU показания с компа диагностики до катализатора 0,12 вольт после 0,43 вольта обороты гуляют ошибка Р0170 какие должны быть показания при работающих лямдах??
#338 |
Вварили вчера перфарированую трубу в корпус родного катализатора (тип как в посте 328), идиально подошла приёмная труба от газона 69
(314 руб.), и набили корпус мочалкой железной (20 руб. - 1 шт), купили их 10 шт. звук стал наамного приятнее и исчез призвуг волги, пропала мелкая вибрация на ходу. Варил всё это дело заслуженый колхозниг Yarik73, за что ему огромное спасибо )))
#339 |
Автомобиль: BMW 316 sedan.1993
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОВОДА НА ЛЯМ.З.ОТ ТАЙОТЫ
Синий-----???? Белый----???? 2 чёрных----?? бмв 2СЕРЫХ-----????? ЧЕРНЫЙ-----????? Белый---???? |
#341 |
BARBOS8338
Ребята подскажите плиз,что сделать:у меня вместо ката вварена труба такогоже диаметра как стандарт дальше стоит резонатор но звук выхлопа такой как у волги ,дзвинит и в районе резонатора и задняя банка ,что лучше переделать?!?!?!?!
#342 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
вместо трубы вварить пламягаситель. т.к. это колхоз из того что вварина труба резонатор умирает
#343 |
Jora, я вместо катов вварил пламя гасители, после них остались родные, звук неприятный всё равно....
#344 |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 50 ![]() ![]() |
Всем привет!БМВ 325,Е36,М50 без ванос.Из глушителя неприятный звук и запах.Многие говорят что воняет из трубы газами.Что это может быть?
Менял:лямбда-зонд(новый), дмрв(б/у), датчик коленвала(новый), свечи,один наконечник катушки. Компрессия - 10,11,11,10,12,11 Из-за чего звук,запах и вибрация? |
#345 |
Автомобиль: bmw e36 323 2.5 1997г
подскажите пожалуйста какую лямбду можно поставить на м52б25 машина 97 года. Может кто ставил универсальную или от ваза, нормально ли они работают с мозгами сименс ?
#346 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
#347 |
меня интересует ставил ли кто нибудь универсальную лямбду на мозги сименс, и нормально ли она работала. Если нормально, то какую ставили. На сколько я понимаю от ВАЗа на сименс не подходит по параметрам
#348 | |
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Кста, по цветам все провода совпали.
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993 |
#349 |
Автомобиль: 323i 97г
Сказал(а) спасибо: 81
Добрый день, у меня BMW 323 97г. Подскажите, что можно зделать с ЭТОЙ(на фото бОльшая банка) пустой банкой от катализатора, чтобы она не гремела, не резонировала? Пламягаситель - какой? Самодельный? Покупной? Прямоточный с дырочками? Убрав полностью ЭТУ банку или вварить внутрь её(возможно-ли так)? Или просто найти спеца, который сам всё сделает?
Какой оптимальный вариант на ваш взгляд, чтобы было тихо и мощность не терялась? извините за множество вопросов, заранее спасибо ![]()
323i 97 |
#350 | |
