#326 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
Там же, где и все. На Украине ))
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#327 |
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось DieselPower; 15.07.2016 в 13:17. |
#329 |
Последний раз редактировалось DieselPower; 15.07.2016 в 13:18. |
#331 |
Автомобиль: 325tds 1997
#332 |
Победил короче форсунки.... ну почти)
Итак. 1Я. Давление 250бар, впрыска нет оказалось канал подачи солярки был забит - исправлено. Распыл хороший для старых распылителей.2,4 лили при 20 и 50бар разобрал, вымочил в 646. Иголку пришлось все равно выдирать силой. Закоксовались и залипли отмыл сколько получилось( идеально подходят ватные палочки:-)) распыл есть. 3,5,6 пылили слабовато. Разобрал вымочил, промыл. Собрал - стреляют ![]() Машина едет но дымок синий присутствует. На холостых наблюдается расколбас, двигатель потряхивает. Стрелка тахометра опускается правильно. Думаю надо добавить подачи. Хотя как она могла уйти если я не трогал насос?хз, в общем ![]() Цена вопроса 250р и человеческое спасибо за прибор для проверки))) |
#333 |
Забыл затянуть одну форсунку, отсюда был расколбас
Теперь у меня вопрос. Раньше в обратки топливо поступало малыми порциями, сейчас же туда бьет не хилый такой напор. Так должно быть? Замерять сколько за минуту набежит? Думаю что раньше форсунки лили в цилиндр топливо и напора не было. Сколько кубиков за минуту набежит должно? Сейчас машина при ускорении перестала дымить синим. Черный дым тоже отсутствует. Подача значит в норме. |
#334 |
Автомобиль: разные
Замерил давление наддува манометром через тройник. поднималось до бара, и то нечасто ))) накрутил тягу на макс, на сколько смог. Поехала чуть интереснее, стало меньше дыма. Кто какие приспособления использует для запихимания укороченной тяги, поделитесь опытом. неудобно нифига ))))
![]() Расковырял прошивку - теперь гарантированно заводится практически в любую жару. Исключение - 15 минут после валилова на 4-5 тысячах на 3-4 передачах 66 гр.Т.Т., плунжер не менял По динамике - добился некоторого промежуточного результата, который меня устраивает. На низах едет как паровоз на любой передаче - прикольно по поселку ехать на 3 на холостых ))))) машина ускоряется без изменения оборотов - просто при отпускании педали сцепления )))) В движении сделал нечто среднее по динамике и дыму. Пока устраивает )))) Гонялся с мотиками ))))Добавлено через 20 минут Еще опыт - не удаётся устранить течь форсунок на давлении 100-150 бар. С распылителя капает - отсюда расколбас на холостых. Давление срабатывания во всех шести удалось добиться примерно 150 бар - с этим проблем нет. Купил распылители, поставлю, отпишусь
#335 |
Alex_320, несовсем понятно как они открываются при 150, если капают при 100
Добавлено через 1 минуту Лучше плунзер поставил бы))) |
#336 |
Автомобиль: разные
Неплотно прилегает распылитель. От 100 начинают появляться капли. Может, и ниже тоже, но реже. При 150 уже распыл.
Добавлено через 3 минуты Там чувствую, всё непросто будет. Кулачковая стоит неродная и пятачок подбирать придется - размер к выставлять. А там уж снимешь, дефектовку всего делать надо. В общем, за вечер невелика вероятность сделать.
#337 |
Alex_320, теперь понял
#338 |
Ни у кого не заявлялось пары форсунок не нужных, за спасибо? Можно без содержимого. Интересует живой верх корпуса
![]() Добавлено через 20 минут 1 шайба под форсунку 70р.
#339 | |
Продублирую
#340 |
Автомобиль: разные
Заменил я плунжер и шайбу волнистую под него поставил родную. Вроде теперь заводится на горячую всегда.
Хотя еще жары особой не было и температуру топлива я не смотрел. После аццких оборотов нормально заводится - это главное )))) Буду мучать дальше прошивку - обнаружено, что дымит теперь меньше на тех же настройках. Значит, можно еще увеличить подачу на оборотах.
#343 |
Alex_320, отчетец бы толковый сбацал
по замене
#344 |
Дымность продолжает проявлять себЯ
при чем когда было прохладно, дымил самую малость. Сейчас дымит при сбросе газа на D. При трогании с места. На трассе есть чуть дымка, но не так критично. Там скорость более мнение стабильна, а по городу газ/тормоз и ппц.... Сейчас ещё и вонять начал вроде резиной паленой Сейчас остынет чутка, гляну датчик давления на масло и тестером звякну, может приехал. Но то врятли |
#345 |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
Дым чёрный?
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! |
#346 |
Автомобиль: разные
DieselPower, проверь параметры ДИСом. измерь напряжение на клапане опережения. Проверь затяжку болтов головы тнвд.
#347 |
#348 |
А то привыкли к стендам да диагностикам
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
#349 |
Пока зима, то да другое....
Решил проверить клапан опережения на работоспособность. Естественно отдломал провод возле фишки
оплётка потресканная была вся в труху(возможно даже замыкали) при разъединении двигатель зазвенел, значит клапан рабочий. Подобрал провод от зарядки к фонарику по сечению очень похоже, подпаял, заизолировал. Все агонь. Сделал выводы, подцепил мультиметр. Напряжение 2В 2, Карл, из положенных 6. Продвинул к блоку насос, добился напряжения +-6В. Но напряжение не стабильно, скачет от 5,5 до 6,5 это нормальное явление или косяк где-то?
