#326 | |||||
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 43 ![]() |
]Ika, спасибо.. читаю в третий раз,
Тот, который показан на фото отвечает за подъем крышки отсека. Цитата:
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ |
#327 | ||
Автомобиль: e36 convertible 97'/ Lexus IS300 03'
.. очень плохо.. сейчас вообще ничего не поднимается, на заведёной не пробовал вроде, но ни стёкла ни крышка не поднимались вчера..Как я понимаю на сегодня мне надо: 1) Проверить предохранитель на аккуме 2) Проверить/ подтянуть тяги под крышкой (для этого придётся откинуть моторчики и вручную открыть) 3) Проверить/ подтянуть крепления на моторчиках 4) В случае спорных моментов сделать фото и выложить сюда
Главную победу в жизни я совершил за 9 месяцев до своего рождения, а на остальное мне пофигу
#328 |
zecori, если не сложно- вообще сними видюху.
Я помнится так сделал- и мне сразу подсказали что да как. А вообще да, последовательность правильная) Не забудь еще сделать инициализацию при полностью сложенной вручную крыше. Добавлено через 1 минуту и еще, zecori, будешь снимать видео если - захвати в кадр как там работают тяги под крышкой отсека для крыши, при сложении/разложении крыши
#329 |
Ika, всё заснял, вечером постараюсь выложить
, на работе нет возможности
#331 |
И так.. в общем-то.. видео
1) До гаража добрался, крыша была уже инициализирована (в прошлый раз делал процедуру, но стёкла не поднимались), попробовал поднять крышу.. http://www.youtube.com/watch?v=ma3T9DZz16I&feature=plcp (источник щелчков так и не понял откуда) 2) Далее проверил по пунктам механизмы и предохранитель.. дёрнул петлю - моторчик у левого крыла по-прежнему сам не высвобождается: ![]() после моего вмешательства: ![]() механизмы под крышкой: ![]() ![]() тот самый пред.? (живой кстати сказать) ![]() 2) далее процесс инициализации.. стёкла не поднимаются ![]() http://www.youtube.com/watch?v=6cv_YzrIq9o&feature=plcp 3) далее попробовал заново поднять крышу.. http://www.youtube.com/watch?v=zJVsrs1VxCw&feature=plcp есть идеи что это за щелчки?
#332 |
zecori,
Тяги визуально вроде стоят правильно, единственное, на второй фотке с конца какой-то проводок застрял? Или это шнурок? Щелчки совпадают с миганием кнопки. Хм... Тут ничего сказать не могу- я в электронике совсем не разбираюсь. Ждем советов более шарящих
#333 |
Ika, спасибо за помощь,
Это шнурок думаю, проверю конечно.. щелчки мягко говоря стрёмные, не смог понять где источник.. возможно даже спереди ![]() благо что хард топ есть и вторая машина) придётся ждать совета.. неочень богат отдавать в сервис у нас за такое думаю столько запросят, что можно будет второй покупать
#334 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zecori, у тебя крышка не может открыться, ей чего то мешает. у тебя один выход - искать почему не отщелкивается мотор. по всем признакам там тупо чего то закусило.
Еще по фото видно, что один из троссиков, которые тянут замки крышки - ослаблен, а второй натянут. так не должно быть. А как ты открывал крышку, чтобы фотки тяг сделать?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#335 |
P@L@4, второй тоже ослаблен тросик.. уже потом сам понял, что фото не совсем удачное получилось.. он ослаблен по другой оси вобщем
в бок, а не вниз, тут не видно.. крышка открыта была после того как дёрнул петлю и оттолкнул моторчик у левого крыла, защёлки открылись, крышку поднял.. вся эта дребедень сложить- открыть получается только вручную теперь.. и блин стёкла не поднимаются при инициализации.. думаю это некий намёк![]() Добавлено через 1 минуту .. хотя блин может натянут судя по фото.. до этого я там много времени в багажнике провёл уже при поломке.. оба ослабленные были 100%
#336 |
zecori, еще разок перечитал твой первый пост... судя по всему у тебя где то чего то погнуло в тот момент, когда задняя дуга прижала крышу (например тягу какую-нибудь, которой крышка связана с механизмом.) наверное в твоем случае лучше всего будет снять багажник, зажать микрик(типа багажник закрыт), отогнуть обшивки и смотреть че же там происходит. снять багажник для того, что если крышка начнет подниматься с открытм багажником то они встретятся и кирдык обоим. судя по видео у тебя крышка начинает подыматься, потом механизм где то че то клинит, в моторчике ток возрастает и срабатывает защита(так же как и со стеклоподьемниками).
Еще как вариант у тебя может клинить именно один из замков крышки. (тот, у которого троссик натянут). то есть один у тебя нормально открылся а второй не до конца и не дает крышке открываться.
#337 |
суть проблемы - разбираясь с тягами - просрал сломал и тд , парочку мелкиз з\ч , заказывал по экзисту пришло не то что надо.
потерял след мелочовку , на картинке в кружке красном мое больное место ![]() нужны след мелочи - 1) запорная шайба , 2) большая медная шайба 3 ) цилиндрик одевающийся на шток если кто может подскажите номера запчастей по каталогу плз. самая трудность с цилиндриком , когда снимал он оказался из 2 частей - одна стенка внутренняя тонка, вторая - внешняя толстая, а по экзисту пришла только тонкая и ребят , у всех так что расстояние (показано красной палочкой) до упора около полусантиметра?
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет) сейчас - е46 320 |
#338 |
Орех, смотри 62 пост на пятой странице. там на третьей по счету кажется фотке мой механизм в таком же положении. у меня все эти расстояния куда меньше.
#339 | ||
покупал на ебае, полный комплект в отл состоянии , с сумкой - 210 дол с доставкой в мае месяце Добавлено через 25 минут Цитата:
как раз таки и руководствовался твоим постом когда лез , а тут в теме увидел эту фотку и подумал- а вдруг ? у меня (на мой взгляд) именно из-за этого расстояния крышка и падает(
#340 |
пока я тяги не отрегулировал, у меня тоже задняя дуга(я так понял именно это имелось ввиду под крышкой) падала. в твоем случае вполне может быть, что из за смещения в определеенный момент маленькая пластина вообще перестает упираться в шток, вот и падает. По идее нижняя пластина (соответственно и шток) в момент, когда задняя дуга должна опускаться - крутится по часовой стрелке, задняя дуга через тягу и маленькую пластину упирается в этот шток и в итоге опускается плавно...
#341 |
те, видимо мне придется покупать тягу в сборе вместне с пластиной, тк у меня на ней сильная выработка? либо наращивать шток в который пластинка упирается( нова тяга 6 р стоит(
#342 |
нет, у тебя не выработка. судя по всему обе твои пластины уже варили. точнее варили в местах крепления штоков к пластине. и вот судя по всему эти штоки приварили как то коряво
можешь сделать следующее: 1) нажми кнопку складывания крыши и когда задняя дуга будет в самой верхней точке и откроется крышка отдела для крыши, отпусти ее(кнопку), сфотай положение пластин и сравни с моим. Думаю на твоей фотке все именно в этом положении но все же на всякий случай... 2) поглядев и сравнив с моим, ты сможешь сдлать вывод че именно и куда тебе надо переварить(или наростить). 3) после этого попроси кого-нибудь нажать и держать кнопку дальше, а сам предварительно залезь на заднее сидение(можно даже с фонариком, чтоб лучше видеть) и смотри что происходит с верхней пластиной, как она двигается. можешь на видео снять. ну а как она должна двигаться я уже описывал раньше Удачи!
#343 |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Здравствуйте форумчане!
Авто - bmw 328 1995г, крыша полуавтомат. крыша у меня не работала никогда, вот решил разобраться. Покурил форум, попытался выполнить инициализацию. На инициализацию крыша и стекла и кнопка не реагируют никак. Разобрав машину, выяснил что в ней "нехватает" мозгов крыши- висят три провода на месте блока управления. Покупаю мозги крыши, вставляю эти три провода, а в мозгах 4 разъема. Никаких изменений, ничто не двигается никак. кнопка вроде подключена. ВОПРОС: сколько должно подходить пучков проводов? 3 или все 4? где его искать? что ещё смотреть? Спасибо за любую инфу Добавлено через 2 минуты
последний натурал |
#344 |
P@L@4, это фотка была не с моей машинки , до своей добраться никак не могу ) , как сяду за свой ааппарат , то зафотаю)
спасибо
#346 |
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рязань - город дружелюбный! Мы первые сожгли Москву в 1177 году |
#347 |
Описал проблемку в бортовике, но и сюда думаю есть смысл выложить...
Сегодня случилась печалька Просто так ни с того ни с сего порвался тент Открывал крышу, услышал какой то резкий звук, огляделся и увидел вот это![]() ![]() чего-то на фото цвет какой то неестественно блеклый... Короче расстроился до жути Ну ничего не поделаешь... по приезду домой занялся лечением... Понадобился клей момент, кусок черной джинсы ну и ножницы![]() ![]() ![]() Ну и вот как теперь это выглядит: ![]() Вот теперь в глубоких раздумьях... стоит ли еще прошить нитками под цвет тента... с одной стороны будет крепко, с другой, боюсь, слишком в глаза бросаться будет. Короче говоря еще один плюсик к покупке нового тента не ебэе... Возможная причина этой неприятности в том, что при складывании крыши, тент в этой области сгибается както не по феншую. видимо тут он сильно шел на излом и вот в итоге это место сильно ослабло и порвалось... Так что, каброводы, обратите у себя внимание на этот момент...
#348 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
для эффекта мазы, прошей также с левой стороны.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#349 |
Duke Nukem
Ну так-то вроде снаружи ничего особенно в глаза не бросается. Но если прошивать - то с двух сторон, для симметрии. Но я б не заморачивался. Тем более если есть идея купить новый тент..
#350 |
насчет покупки нового тента. вот есть тема на cabrik.ru ? парень возит крыши. ценник для е36 порадовал
http://cabrik.ru/forum/showthread.php?t=512
