Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 04.12.2012, 20:40   #326
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Teko Нейтральная репутация
Teko, какие нах датчики холла концевик там у тебя, внутри ответных частей замка стоят микрики, ды они тебе впринципе не к чему, т.к. подключаться лучше к разъёму ЗВМ или ЗКЕ
Просто недавно делал 46-ой кузов и никаких микриков в замках обнаружено небыло. Если у меня есть концевики, то это хорошо, вызвонить недолго.
BMW 3 купе (E36) 318 is
Teko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 21:29   #327
viktor985
Аватар для viktor985
Автомобиль: е36
viktor985 Нейтральная репутация
подскажите на какой провод плафона повесить плюсовой концевик двери? и где их искать снизу под торпедой?
е36 91г м40 1.6i
viktor985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 21:41   #328
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Ситуация следующая.
Имеем StarlineA9. Автозапуск работал на ура. поменял переключатель света с опцией "для стран Скандинавии" на обычный, т.е. раньше ближний врубался сразу при нулевом положении переключателя света при повороте ключа во второе положение, теперь с установленным соответственно темнота как и должно быть в нулевом положении.
Так вот, теперь, после активации автозапуска с брелка, двигатель сразу глохнет, оставляешь включенными габариты всё работает как надо, т.е. после закрытия с брелка двиг останавливается.
Что сделать чтоб работало?
Последний раз редактировалось Tsaplin; 05.12.2012 в 07:39.
Старый 05.12.2012, 09:38   #329
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53
Tsaplin, Посмотрите куда подключили провод контроля работы двигателя. (серо-черный провод на блоке сигнализации).
И вот эту ситуацию пожалуйста поподробнее, у Вас автоматический резерв стоит или ручной через брелок?
Сообщение от viktor985 Посмотреть сообщение
Вы наверное уже читали предыдущие посты? Зачем Вам нужен плафон освещения? Для контроля есть концевики дверей.
Старый 05.12.2012, 10:37   #330
Tsaplin
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Посмотрю
В каждый раз чтоб активировать автозапуск на МКПП, на запущенном двигле, согласно инструкции удерживаю 1-ю кнопку, после которой вынимая ключ двиг остается работать до активации сигналки. Так было. Теперь, как и описывал, двигатель глохнет, с условием того что переключатель света в "0" положении, габариты же ведь не оставишь
Старый 05.12.2012, 11:09   #331
Вес репутации: 158
Tsaplin, чёто не правильно подключено, смотри схему.
Кстати, не обязательно жать кнопку №1, если всё правильно подключено, то, останавливаешься-ставишь на нейтралку-дергаешь ручник-вынимаешь ключ, а авто продолжает работать - выходишь из салона-ставишь на сигналку, и авто глохнет
Старый 05.12.2012, 12:16   #332
Tsaplin
А есть у кого нормальная монтажная схема по StarlineA9 а не той что в инструкции?
Старый 05.12.2012, 12:42   #333
Вес репутации: 158
Tsaplin, Почитай в этой теме с 12стр. там я спрашивал при установке, мож поможет.
Старый 05.12.2012, 19:25   #334
sergei777
Вес репутации: 53
Тогда еще смотрите (желтый толстый провод (зажигание 1 )). Так еще вот как проверьте. Сделайте резервирование с включенными габаритами, что бы автомобиль был готов к автозапуску, заведите ее с брелка. И второй способ, откройте стекло, так же сделайте подготовку к автозапуску. Далее выключите габариты через опущенное стекло, попробуйте завести. Как будет реагировать на это автомобиль (включение зажигание, попытки запуска и т.д.) ????
Tsaplin, чёто не правильно подключено, смотри схему. Кстати, не обязательно жать кнопку №1, если всё правильно подключено, то, останавливаешься-ставишь на нейтралку-дергаешь ручник-вынимаешь ключ, а авто продолжает работать - выходишь из салона-ставишь на сигналку, и авто глохнет
У этой сигнализации есть 2 режима работы, авто и ручной через брелок. Вы описали авто
В инструкции и есть основная схема, если есть вопросы спрашивайте.
Старый 05.12.2012, 20:52   #335
Tsaplin
sergei777, ок, на выходных посмотрю
Старый 06.12.2012, 23:15   #336
Tsaplin
sergei777, ALEX_2568, спасибо за советы, проблему решил. Был контакт кнопки капота на кузов в закрытом положении, и как гласит ИНСТРУКЦИЯ это одно из условий не функционирования авто запуска. Режим AUTO заработал как и надо!
Старый 07.12.2012, 09:53   #337
viktor985
Автомобиль: е36
всем огромное спасибо!с помощью темы установил старлайн а91 диалог, все работает, заводится
е36 91г м40 1.6i
Старый 07.12.2012, 10:20   #338
Вес репутации: 158
Tsaplin, Савершенно верно, если одна из дверей (капот, багажник) открыта, то хрен заведёшь
Добавлено через 14 секунд
viktor985,
Старый 07.12.2012, 21:12   #339
sergei777
Вес репутации: 53
Tsaplin,Вот и отлично. Но честно говоря Ваш первый пост меня улыбнул. Зависимость работы автозапуска от замены выключателя света, вот и думаешь как же это получилось у человека.
Старый 08.12.2012, 00:04   #340
Tsaplin
Самого улыбнуло
Старый 13.12.2012, 19:38   #341
gugwap
Аватар для gugwap
Автомобиль: BMW 325i m50 Vanos 1993 г.в.
gugwap Нейтральная репутация
Помогите, пожалуйста, возникла проблема, сигнализация Starline Twage A2, закрыл позавчера машину с сигналки (всё нормально), сегодня начинаю открывать, брелок просто "трель" выдаёт и всё, машина моргает как положено (до этого 2 сигнала и двери открывались), замки остаются заблокированы, с ключа тоже не открываются, автозапуск и сервисные функции с брелка работают, батарейку вынимал-вставлял, не помогает
BMW 325i m50 Vanos 1993 г.в. Седан, Ручка
БЖ -
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=257527
Последний раз редактировалось gugwap; 13.12.2012 в 19:40.
gugwap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 20:16   #342
sergei777
Вес репутации: 53
Сообщение от gugwap Посмотреть сообщение
Если все функции на брелке полностью работают и автомобиль как обычно реагирует на брелок то скорее всего сгорел предохранитель на управление Ц.З. автомобиля.
Старый 13.12.2012, 20:26   #343
gugwap
Аватар для gugwap
Я примерно так и понял, но проблема в том, что с ключа даже багажник не открывается (всё заблокировало), как открыть? Стекло бить? Жалко
БЖ -
Последний раз редактировалось gugwap; 13.12.2012 в 20:31.
Старый 14.12.2012, 09:54   #344
sergei777
Вес репутации: 53
Странно, при запрете, двери должны открыться с ключа, у меня покрайней мере открываются без проблем. А так к сожалению помочь не смогу, как вскрыть БМВ я не знаю...
Старый 14.12.2012, 11:42   #345
Андрей36
Андрей36 Нейтральная репутация
Была такая же ситуация. К сожалению пришлось бить стекло. НО если бить - то бей заднее БОЛЬШОЕ!!! Я разбил маленькую заднюю форточку - и понеслась)))) на разборе БОЛЬШОЕ стоило ДЕШЕВЛЕ чем МАЛЕНЬКОЕ(маразм) И заменить проще большое - не надо ВСЮ дверь разбирать. Такой вот грустный опыт...
Андрей36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 13:56   #346
gugwap
Аватар для gugwap
Сообщение от Андрей36 Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку.
БЖ -
Старый 11.01.2013, 17:58   #347
Oliver
Аватар для Oliver
Автомобиль: е36 92
Oliver Нейтральная репутация
Привет ! а можно как-нибудь увеличить радиус действия автозапуска путём усилителя какого-нибудь(понимаю что сигнал зависит от рельефа , помех и т.д.)??
Oliver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 19:37   #348
sergei777
Вес репутации: 53
Не разу не видел усилитель для сигнализации. Но если рассмотреть с теоретической позиции, то есть если чуть чуть не хватает. То можно посмотреть где антенна стоит на стекле. Если с краю, и есть запас провода, перенесите в центр, сделайте немного пониже от края потолка. Ставьте автомобиль передним стеклом, в том направлении откуда будет идти сигнал. Но гарантии конечно нет:-) если автомобиль очень далеко, то тут только у модели старлайн есть доп. Модуль. На сотовую связь и можете заводить машину хоть с другого конца света:-)
Старый 12.01.2013, 06:09   #349
Oliver
Аватар для Oliver
Автомобиль: е36 92
Понятно, спасибо )))Про модули много слышал и не только на старлайн они есть, но говорят они лучшие )))
Старый 12.01.2013, 20:51   #350
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Oliver, можно к примеру BILARM GSM поставить с Аллигатором тд350, прекрасно работает. и по цене считаю очень приемлемо.
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
