Старый 17.03.2012, 17:45   #326
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 141
omdi Нейтральная репутация
qwerty, Мы же с тобой меняли их
Старый 17.03.2012, 17:47   #327
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
omdi, не, там несколько уплотнителей.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47426/...M/L/51/51_2060
под № 8
328 coupe m52tu
Старый 18.03.2012, 17:59   #328
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
прицепил обратно реснички.
328 coupe m52tu
Старый 24.03.2012, 18:33   #329
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
вчера сделал ТО и страховку, на все про все 7000р.)
сегодня меняли крестовину рулевого карданчика 700р.
еще немного лапухнулся, купил сайленты пер рычагов со смещенным центром, долбанный кривой етк)
теперь начинаю искать сложную опору, подкиньте кто нить номерок, а то чет доверия к каталогам больше нет...
328 coupe m52tu
Старый 25.03.2012, 18:26   #330
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
поменяли сайленты, сделал схождение передних колес на все про все 2600р.
сайленты со смещенным центром круть!
328 coupe m52tu
Старый 25.03.2012, 22:31   #331
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
забыл совсем. прикупил еще центральный воздуховод салонный 1000р.
а теперь о впечатлениях по сайлентам: морда жестче, руль поострее и помоему стал потуже крутиться, хотя возможно самовнушение
для хорошего тех состояния осталось разобраться с кондеем и выхлопом.
328 coupe m52tu
Старый 01.04.2012, 19:28   #332
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
переобулся на лето, поменял центральный воздуховод салонный, теперь все крутится как надо
поставил фишку под контактное кольцо от е39
теперь из плохого: запердел выхлоп, где то надорвал чутка локер левый, приделал временно на проволоку.
надеюсь на этой недели разберусь с выхлопом и перейду к починке кондея.
когда переобувался, машина упала с родного домкрата, причем на пустом месте. когда по колесу бил, толкал его, она стояла, как колесо сняли и начал ставить новое, она покатилась, хорошо что без дефектов...
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 01.04.2012 в 21:49.
Старый 02.04.2012, 21:22   #333
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 141
У меня тоже пыталась падать, но я удержал.
После этого подкладываю под колёса.
Дружище будь аккуратен, это хорошо, что ты голову в арку не сунул посмотреть на колодки или ещё чё.
Старый 02.04.2012, 21:36   #334
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
эт точно, кстати поднимать ее не самое веселое занятие) пришлось подкапывать в снегу лунку под балонный домкрат, поднимать перед, выравнивать родной домкрат и уже далее как по книжке)
328 coupe m52tu
Старый 03.04.2012, 11:27   #335
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
qwerty, дэн я тоже уже переобул пассата опять R 17
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 11:28   #336
Зато есть что вспомнить...
Старый 04.04.2012, 20:41   #337
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
и так. спер у себя на разборе генератор бош на 90А, от м43ту с е46, чутка переделаем, но думаю встанет. завтра заберу посылку от виктора19 с трубочками кондея, заеду в гараж и заберу резонатор сс, и в пятницу к плюшу на замену.
Сегодня собака начал врать какой то датчик абс, то работает, на кочку наедешь и "елочка гори!"
328 coupe m52tu
Старый 04.04.2012, 20:47   #338
А при замене трубочек надо новые колечки резиновые ставить?
Или там крепление без колечек?
Старый 04.04.2012, 21:02   #339
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
с колечками, надеюсь на трубках будут нормальные, если нет, то придется плюшу у себя поискать колечек, видал у него запасы) если не подойдут, то буду заказывать.
328 coupe m52tu
Старый 04.04.2012, 21:06   #340
Или заехать в контору, занимающуюся ремонтом автокондиционеров.
У них должны быть залежи этих колечек разного калибра...
Старый 04.04.2012, 21:07   #341
Taec
Аватар для Taec
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Taec Нейтральная репутация
понеслась покраска. пока что только центр. жду когда высхнут.
Добавлено через 1 час 41 минуту
пока сохнет краска, я успел поменять гофр расходомера. вытащил рхх, а он сволочь стучит внутри при тряске. он так и должен?
Отличный буммер. Как диски называются, и параметры какие?
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.
Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/
Taec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 21:14   #342
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
завтра видно будет, колечки то подобрать не проблема, благо магазинов автозапчастей навалом.
Сообщение от Taec Посмотреть сообщение
keskin kt-1, ет35, перед 8, зад 10j, естественно р17, правда их уже нет, тяжелая фин ситуация дала о себе знать...
328 coupe m52tu
Старый 04.04.2012, 21:17   #343
Кстати фиг знает - там резина в этих колечках должна быть специальная или нет.
Не факт, что колечки типа таких
подойдут...
Старый 04.04.2012, 21:20   #344
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Vityok, да там обычная резина, подойдут и такие. фрион врядли их разъест. на картинке выше по идее как раз для кондеев.
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 04.04.2012 в 21:23.
Старый 04.04.2012, 21:36   #345
Ну таких целый комплект рублей за 400 купить можно.
По крайней мере, я за столько с год назад в Кэмпе покупал. Такой же точно набор, только в красном кейсе...
Старый 04.04.2012, 21:44   #346
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
главное чтобы бензо-маслостойкие были они. у меня из такого набора в масляном стакане на клапан резинка стоит и ниче, живет)
328 coupe m52tu
Старый 04.04.2012, 21:47   #347
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Они одноразовые.
Купи новые оригинал. Или зипешся каждый сезон кондей заправлять
House M.D.
Старый 04.04.2012, 21:51   #348
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Geser, уговорил, по пути с работы заеду в русь.
328 coupe m52tu
Старый 05.04.2012, 19:13   #349
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
получил трубки кондея, ща в гараж и буду пытаться доехать до плюша на летней резине
за трубки с датчиком и осушителем 2000р.
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 04.05.2012 в 10:50.
Старый 06.04.2012, 20:48   #350
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
забрал машинку от плюша. поставили новый генератор от м43ту на 90А, но не подключили лампочку, поставили бачек и одну трубку. я дурак у вити не ту трубку заказал. с выхлопом не разобрались, нет аппарата.
на все про все 1500р.
328 coupe m52tu
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
