Старый 20.12.2015, 00:17   #326
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 58
Слабак
Тема про синьку тут
От молдавского молодого антифриз а?! Ну-ну
Старый 22.12.2015, 09:56   #327
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Talking
http://tis.bmwcats.com/doc23835/
Мда... Надо ТИС почитывать.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 19:26   #328
318tds
Talking Разборка без разборки морды.
Снимаем пластик. Снимаем все трубки, которые мешают.
Получаем общую картину.
Откручиваем пропеллер и вынимаем вместе с диффузором.
Попытка открутить крышку на держателе натягивающей планки закончилась попыткой.
Нужен шестигранник на 17. Побежал к соседним мужикам и при помощи болта на 17, гайки на 20, кувалды и той матери
соорудили приспособу. Гайка, не прихваченная сваркой, сразу прокрутилась и сказала "ти кто такой, давай дааа свиданя!!!"
Поехал на базар и забрал за 3 Евро головку с шестигранником на 17.
Три удлинителя и упражнение для прокачки крыльев - вуаля, крышка снята.
Вид сверху.
Снимаем маленький ремешок.
Откручиваем 4 болта на 10 и вытаскиваем помпу, которая, если не на герметике, выходит беспрепятственно.
Вздыхем и замечаем, что старая помпа понадёжней будет в районе крепления турбинки.
Люфт в руках вообще не чувствуется. Пробежала бы ещё тыщь пятьдесят.
Почти всё.
Радости полные карманы?
Ещё нет. Пробка для слива антифриза на радиаторе пластиковая, и как водится грани скосило сразу накидным на 13.
Завтра ещё день будет. Не терять же его, не?
Почему не снимал пакет радиаторов?
Тем более, что ТИС кагбе намекает, что всё должно быть быстро и безболезненно?
M41, M51:
При необходимости отсоединить шланги от охладителя наддувочного воздуха.
Извлечь радиатор (при необходимости вместе с охладителем наддувочного воздуха) движением вверх.
При установке:
Установить радиатор на опорах.
Хочу НГ дома провести, а не под машиной.
Те, кто ТИС писал, пробовали сами извлечь движением вверх радиатор вместе с интеркулером?
Когда интеркулер ОЩУТИМО шире радиатора и находится под лонжеронами?
Попробуйте на досуге, должно быть занятно.
Последний раз редактировалось 318tds; 23.12.2015 в 00:27.
Старый 22.12.2015, 20:11   #329
DieselPower
Вес репутации: 58
Есть дело) цена вопроса - огромное человеческое от души
Пока ты все разобрал можешь сфотать нижнюю опору основного радиатора, правую(смотрим спереди). Мой провалился и люфтит:-( ямы нету, сверху не видно, а снизу заглядывать нихреней не видать. И ещё за одно как к нему интеркулер крепится)
Старый 23.12.2015, 00:10   #330
318tds
Talking Радиаторы.
Сфотаю, только со стороны двигуна. Я морду не снимал, защиту тоже не снимал. В прошлый раз я снял всё - бампер, защиту и нижний пакет радиаторов - масляный и интеркулер. И после снял основной радиатор. Без снятия нижних радиаторов основной не хотел вылазить.
Масляный просто повесил на хомуте, от него к движку идут шланги высокого давления. Но в месте крепления шлангов к радиатору есть болт и их можно отсоединить, если нужно почистить радиатор.
Там крепления к лонжерону идут, пластиковые.
Может одно по бороде пошло?
Несколько общих фото, где видно, что интеркулер шире лонжеронов, а повернуть его мешают шланги масляного радиатора, второй на виде снизу.
А вот на копейке, наверно, они и снимаются целым пакетом:
Старый 23.12.2015, 22:24   #331
DieselPower
Вес репутации: 58
318tds, короче я изхитрился и просунул руку с фонариком подниз и один глаз закотил так нихрена и не увидел.
Там вроде как подушки должны быть по основным?
И есче пошевелил я значит просунутой рукой интеркуле - тоже болтается смотрю там болтик в нём люфтит который в масляный радиатор уходит. Это и есть то крепление на лонжерон?
Блин... Как же плохо без ямы зато погреб сцуко есть
Надо психонуть да морду разковырять
Старый 23.12.2015, 22:36   #332
318tds
Порнографика.
Вот, значит, открутил я пробку на радиаторе.
С утра пораньше сообразил, что вчера не в ту сторону пробку срывал.
Она смотрит в движок, а не на меня. А долбики, что её из пластика делали, оказались не такими долбанами.
Будь она из металла резьбу бы сорвало и давай, покупай новый радиатор.
Слил весь фриз, и даже дунул. В смысле в трубку. В ту что в бачок идёт .
Чуда не произошло, ибо помпа была снята. А остаток фриза в блоке сливается через какой-то тайный лаз.
Помыл крышку рычага, резинку новую натянул.
Почистил рычаг. Типа лепота.
На новой помпе нарост. На старой не было.
Но залезла она в блок бодро.
Сверху вроде ничего так, путём:
Если бы не порнуха.
Жесть, БДСМ одним словом.
Болт на М10 лезет в голову на сантиметр. Актёры, что кино это снимали, провернули болт и резьбу
сбили. И намутили втулку, воткнутую в пластилин холодной сварки.
В прошлый раз я поставил на клей для болтов, думал там ещё остатки резьбы есть, хотя не вскрывал.
Вот, вскрыл. Мне всегда казалось, что болт этот децельно в небо смотрит.
Ну чё, опыт подсказывает, что утро вечера мудренее.
Может ночью растопырятся чакры и озарят меня решением проблемы.
можешь сфотать нижнюю опору, правую(смотрим спереди)
Соображалка сегодня только утром сработала. Потом отпросилась на отдых.
Сделал левую:
Крепление масляного:
to be continued
Добавлено через 8 минут
На лонжероны крепится основной, интеркулер и масляный - ниже, крепятся к основному.
Надо телевизор снимать, если хочешь спереди посмотреть(одним бампером не обойдёшся.).
Не смей.
Подними машину и сними защиту - всё увидишь.
Старый 23.12.2015, 22:48   #333
DieselPower
Вес репутации: 58
318tds, я тебя удивлю) там нету защиты
Поставлю на пеньки да подлезу)
По этому и радиатор упал, ибо нефиг без защиты ездить
Старый 23.12.2015, 23:20   #334
318tds
Его предхозы сломали. Обычно так , как и крепления масляного и интеркулера.
там нету защиты
Её обычно выкидывают.
Старый 23.12.2015, 23:23   #335
DieselPower
Вес репутации: 58
318tds, у мну наоборот получается) основной держится за куллер
Старый 23.12.2015, 23:31   #336
318tds
Не радиатор, а Штирлиц какой-то.
Старый 23.12.2015, 23:38   #337
DieselPower
Вес репутации: 58
Сообщение от 318tds Посмотреть сообщение
Штирлиц курил на балконе, Берлин выл сираенами. победа была близка... Скоро, совсем скоро он за тянется настоящим Беломором, сидя под вишневым садом. Уставший после пляски с #### над своё 20летней бэмэвэ
Старый 24.12.2015, 09:07   #338
318tds
Которую спроектировал сам Мюллер, чтобы Штирлицу было не совсем уж скучно одерживать победы над одной радисткой Кэт.
Старый 24.12.2015, 22:30   #339
318tds
Talking Колхоз, который мы потеряли.
Крепление основного радиатора справа. Не видно даже днём с огнём.
Ниже крепления масляного и промежуточного охладителя. Скрыты за резиновой защитой.
Звиняй, бро, такие дела. Только с полной разборкой.
/Тем временем модератор:
Слышь, ты это, блеать, давай не тяни резину за хвост в долгий ящик, с колхозом что решил?
Начинай сочинение развёртывать./
Эээээ... это. С колхозом справился. Ээээ... справились.
Подобрал вчера батю.
- Чё грустный такой?
- Колхоз-с, его величество. Мозги мозолит.
- А чё там?
- Эээ... понимаешь, там просчитались с резьбой, провернули болт... на холодную сварку посадили... замазали суки... отмазаться хотели... СУКИ... на клей, понимаешь... СУКИ... болт не лезет... планка кривая... там втулка... СУКИ!!!
- Понятно. Завтра заберём дядю Федю с собой.
Завтра наступило рано утром, после ночи.
- Что случилось?
- Понятно. Поехали.
Приехали. Дядя Федя осмотрел колхоз.
- Так. Штифт.
- Что штифт?
- Тихо. Так. Резьба на 12.
- Что на 12?
- ТИХО. Так. Метчик нужен, тут заходит на 10 мм, сделаем на 12 мм, если чё отрежем, дай эту чёрную хню, так, тут на М10, так, сделаем под ключ на 8, так, тут на гайку под М10 и законтрим...
- ЧТО ОТРЕЖЕМ?! ЧТО НА 10?! ЧТО...?! Да это мой БМВ!!! Не дам!!!
- Тихо. Блеать. Ты мешаешь мне думать. Слушай сюда. Взял чёрную хню, закрыл бокс и побежали к токарю.
Прибежали к токарю.
- Паш, метчик нужен, тут заходит на 10 мм, сделаем на 12 мм, если чё отрежем,(смотрит на меня) дай эту чёрную хню, так, тут на М10, так, сделаем под ключ на 8, так, тут на гайку под М10 и законтрим...
- Спирт, хрипло прошептал Паша.
- Что спирт?
- В горле пересохло, хрипло прошептал Паша.
- Ясно.
Дядя Федя понёсся на 5-й этаж и бодро вернулся с пластиковой бутылкой.
- Вода?
- Минеральная. Попробуй.
Токарь облизал потрескавшиеся губы и приложился к горлышку.
- Хорошая вода. Крепкая.
- Сами делаем. На опыты идёт. Понял чё надо?
- Нарисуй.
Дядя Федя набросал эскизик на слегка промокшей от прозрачной жидкости бумажке.
- Через полчаса вернётесь, сказал токарь и закрыл за собой дверь.
Через три четверти часа.
Дядя Федя нагнулся над ГБЦ и стал крутить метчик.
- Может я покручу, там надо осторожно, там важно эээ... угол...
- Тихо. Блеать.
- Там главна соты не задеть...
- ТИХО. БЛЕАТЬ.
Через четверть часа из ГБЦ торчала шпилька, закрученная в ГБЦ резьбой на М12. Ровно на нужные 11 мм.
На выходе из ГБЦ шпилька была сплошная, ровно на длину чёрной хни, на которой крепится демпфер.
Далее резьба на М10 и гайка с шайбой, законтренная другой гайкой.
- Все довольны?
- Ага...)))
- Вопросы ещё есть?
- Эээ... ремень бы накинуть, а то я один, рук только две, а усилие тонны на три надо.
- Инструмент.
- Какой?
- Крупный.
- Понял. / Я достал увесистую лапку./ Её сюда надо... и это... осторожно.
- Тихо. Ставь ремень.
Я накинул на ролик ремень и проверил ручейки по желобкам.
- Вопросы ещё есть?
- У матросов нет вопросов!
- Все довольны?
- Ага...)))
- Дяде Паше занеси пару рублей. Будут вопросы - звони. Береги себя, не кашляй.
Дядя Федя человек советской закалки, не употребляющий. Развернулся и вышел из бокса.
Оставил меня разглядывать результат.
А потом я взялся за шланг вакуума.
Было:
Стало:
Шланг на базаре взял. Соответствует какому-то там ГОСТу. Внутренний диаметр 12мм. Хомуты завтра на БМВшные поменяю.
ПС
ТИСовцы, как водится, позабавили:
Ослабить натяжение автоматического натяжителя ременного привода с помощью подходящего рычага (напр., большой отвертки) и снять приводной ремень.
Большая отвёртка:
Разве что в очке ковыряться.
Подходящий рычаг:
Рядом ключ на 32 для сравнения.
Всем бобра. А завтра сборка.
Последний раз редактировалось 318tds; 23.04.2017 в 19:14.
Старый 24.12.2015, 22:42   #340
DieselPower
Вес репутации: 58
Тык а че?? Трактор же)))
Дяде Феде привет передавай
Хрен с ним)) лягу под любовницу
Старый 24.12.2015, 23:02   #341
318tds
лягу под любовницу
Будь внимателен, она тяжёлая.
Приветы об него раскалываются на мелкие осколки. Калёный.
Старый 25.12.2015, 00:40   #342
DieselPower
Вес репутации: 58
318tds, знач судьба у меня такая
Старый 25.12.2015, 21:20   #343
318tds
Хороша судьбинушка)))
Жена с любовницей соседствуют в мире и спокойствии.
В шейхи податься что-ли?
И жён много, и любовниц.
https://www.youtube.com/watch?v=2uYs0gJD-LE
Собрал дополнительные приводы на истребителе. Летает. Только приземлился.
318tds вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 21:21   #344
Вес репутации: 283
Шикарное подкапотное
Старый 25.12.2015, 21:27   #345
DieselPower
Вес репутации: 58
Я тоже об этом подумал видать MrPropper'a на помощь звал)))
***Все никак не доберусь у своей сердце помыть) даже пену купил, пшыкнул на переднюю крышку чутка, подождал, сияет как новое, но сцуко стремно весь двиг ею брызгать, так-как по инструкции её нужно смывать напором воды, а там гена, проводка, очкую
Старый 25.12.2015, 21:27   #346
318tds
Благодарю. ВДшкой брызнул, и готов к взлёту. Тряпкой вытирал.
В ВДшке газ улетучился, я её ножом пыррр, вылил остатки на подкапотное.
Старый 25.12.2015, 21:29   #347
DieselPower
Вес репутации: 58
Коллектор пластик чтоли поставил? Или тер чем то?
Старый 25.12.2015, 21:32   #348
318tds
Коллектор пластик
Пластик после 96 года, чёрный. Такой у меня был на 318тдс, заметно легче и не нужны прокладки новые каждый раз когда его снимаешь.
Не тёр. На мойке несколько недель назад помыли.
Старый 25.12.2015, 21:34   #349
DieselPower
Вес репутации: 58
А я помню что раньше была алюмишка обычная у тебя, а тут он белый какой то стал)
*** машину помой, а то стоит вон в пыли, хуже моей
Старый 25.12.2015, 21:38   #350
Вес репутации: 283
Муж вернулся на пару дней раньше из командировки и застал дома мистера Проппера и мистера Мускула, которые не успели убраться
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
