#326 |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И продолжу свой рассказ про сборку ГБЦ. Сейчас расскажу про развертку направляющих клаппанов и их притирку...
После установки новых направляющих клапана в них не лезут. некоторые лезут но очень туго. замеры показали что ножки впускных клапанов на 0.03мм толще чем выпускных. тоесть 7мм и 6.97 соответственно. производители разные: ![]() Добавлено через 28 секунд Черные более качественные... Добавлено через 3 минуты Поэтому для толстых понадобилась обычная новая развертка а для по тоньше развертку пришлось дорабатывать в токарке, чтобы клапана не болтались. и ее сделали 6.97мм. естественно ее нужно пометить чтобы не перепутать. ![]() Добавлено через 4 минуты Итак крутить нужно строго по часовой стрелке, при вкручивании и выкручивании иначе могут получиться задиры. делать это нужно очень аккуратно и только руками! никаких дрелей! ГБЦ должна лежать на поверхности ровно и стол не должен шататься... Вкручиваем пока развертка не вылезет с запасом... ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту При выкручивании я использовал инструмент для притирки клапанов потому что туго и ключ просто выскакивает а на излом тянуть нельзя... ![]() Добавлено через 4 минуты обратите внимание, что под каждый клапан свое место и я их пронумеровал перманентным маркером, и зарисовал в тетрадке схему. выкручиваем строго по часовой стрелке! При выкручивании я использовал ВД-эшку, чтобы полегче выходила. На развертке будет стружка, ее должно быть не много, в виде тончайших хлопьев, которая легко размягчает если ее потереть пальцами... ![]() Добавлено через 4 минуты Все это нужно потом промывать и при примерке клапанов необходимо смазывать маслом ножки клапанов. Все клапана немного разные по размеру поэтому их нужно подбирать индивидуально. где-то теснее, где-то свободнее нужно расставить их чтобы не закусывало и без люфтов, поэтому их необходимо пронумеровать, каждому клапану свое седло! ![]() Добавлено через 2 минуты Теперь притирка... Для притирки понадобится инструмент. При покупке нужно учитывать диаметр ножки клапана, если клапан 7мм то и ключ должен быть именно для него, они разных размеров... ![]() Добавлено через 4 минуты И конечно паста для притирки клапанов... продают много разных видов. не берите комплект из двух разных видов (крупная и мелкая) это прошлый век... и затраты времени при притирке. Бывает вот такая: ![]() но есть еще лучше! долго искал и нашел по совету профессионалов, стоит кстати 200 рублей ![]() Добавлено через 1 минуту Подготовьте рабочее место! чтобы ничего не мешало вертеть ГБЦ Добавлено через 6 секунд ![]() Добавлено через 2 минуты Мажем пасту на клапан, а ножку смазываем маслом. Главное чтобы масло не попало на пасту а паста но ножку иначе она разотрет направляющую в хлам... ![]() Добавлено через 4 минуты И крутим не сильно прижимая, туда-сюда как позволяет кисть руки. 10 секунд и прокручиваем на 180 градусов +-. И так 2 минуты не больше! Сначало такой шум абразива потом становится тише, нужно при переставлении открывать клапан чтобы опять был шум абразива!. Делать только в ручную никаких дрелей... Перетереть очень легко! ![]() Добавлено через 5 минут Потом вытаскиваем стираем пасту полностью и смотрим. должно быть все ровно. Если гдето пробелы, повторяем процедуру, мажем пасту, смазываем ножки и еще минутку. Нужно хорошее освещение. и для протирания пасты отдельную тряпку, для протирания масла с ножки другую тряпку, чтобы паста ни в коем случае не попала на ножку. не сотрите номер на клапане. нельзя перетереть иначе клапан будет сидеть глубже место контакта на клапане не должно быть в виде канавки. Слева притертые справа не притертые... ![]() Добавлено через 1 минуту Ну и на ГБЦ... сверху притертые снизу не притертые... ![]() ![]() ![]() Добавлено через 5 минут Шарошить седла нужно только в крайнем случае и только опытным профессионалам! Я этого делать не стал т.к. осность нормальная. При шарошке седел есть хитрые тонкости... геометрия будет отличаться от заводской, но при этом работать будет. За сегодня притер только 8 клапанов, нудное занятие требующего кропотливого подхода, да и руки устали и замерз. Спасибо если почитали, продолжение постройки бумера следует. Добавлено через 3 минуты P.S. Притирка клапанов очень важный процесс при сборки двигателя! От него зависит компрессия! Слишком широкая фаска где контакт клапана с седлом- будет хуже отсекать потоки.
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4
#327 |
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 50 ![]() |
ShuraCabrio
А сколько у тебя фаска получилась шириной?
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
#328 |
Замерю точно, как буду в гараже. на глаз миллиметра 3, и это многовато говорят, но они все одинаковые получаются.
#330 |
был люфт в направляющих. а износ не сильный
#332 |
Это вообще другая ГБЦ. старая лопнула. на клапанах все равно была небольшая вароботка. раз уж менять направляющие, не поднимается рука пихать в них старые клапана
Добавлено через 2 минуты Я имею в виду износ на ножке клапана ближе к шляпе
#334 |
Ты уже третий, кто спрашивает за последние дни)))) Цены не знаю, у меня доверенный продавец, у которого просто счет, он мне постоянно подвозит детали, в том числе и на другое авто, а я ему постоянно подвожу деньги. потом раз в пол года он делает мне распечатку. Дебет/кредет короче. сам я в марках производителей не шарю. а этот человек давно зарекомендовал себя как проффи. Он всегда идет на встречу по подбору не стандартных деталей, более дешевых или более качественных, как закажешь, я его достал, так как поджопник мой чистый американец, и оригинала обычно не достать, он подбирает детали по размеру совсем от других машин.
Добавлено через 39 секунд Так же нет проблем с возвратом не подошедших деталей Добавлено через 32 секунды Цены узнаю, напишу сюда.
#335 |
Ребята ставили такой для 34рки на 34рку, куплен был в самом шмидмане. Сказали, что больше в жизни это кривое ***** ставить не будут. А он ведь не из дешевых п.с ТС, почему поставил английский карданчик?
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло… |
#336 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mobbniggaz, если шмидман оригинал то не верю! ставить сложно из за того что подлезть сложно, шпильки надо подпиливать.
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#337 |
Enot, Ориг. У нас магазин шмидман в латвидже.
Ребята сказали кривое-косое д*рьмо. Сами удивились
#338 |
mobbniggaz, тут есть люди кто ставил по мимо меня. Есть поделки, пару раз проходили через руки вот там да, без слез не взглянешь. А так такие шорти коллектора делаюм много фирм, навскидку помню 5ть)))
#339 |
В том то и соль, что он был новый
#340 |
mobbniggaz, на нем должен был быть шильд Шмидман на клетках?
#341 |
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39 ![]() |
Есть такое дело по этому коллектору . грели , натягивали лебедкой - расправляли . и не обошлось без сварки . только хз . был там шильд или нет , внимания не обратил
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
#343 |
nikita-E36, на фото шляпа, где ты ее купил?
#344 |
Сегодня замерил 1.8-1.9 мм.
Вот еще не замечал, а сегодня обратил внимание, посли того как в токарке сняли плоскость остались вот такая ерунда, даже не знаю как назвать, ногтем сдирается, это потом все отвалится и может попасть под клапан, или под кольцо на поршне или задиры оставит на стенках или маслом растащит и нашкрябает... короче это все шпателем аккуратно нужно убрать! ![]() ![]() притер сегодня еще 4 клаппана! Осталось 8. Добавлено через 6 минут Он как то жестче обычного, там не такая мягкая резинка, она больше на полиуретан похожа. Смотрел по телику, как готовили корч начального уровня, они поменяли этот девайс в первую очередь, говорят так четче рулиться будет... проверим ![]() Добавлено через 6 минут По коллектору вопрос: если не брать в расчет то, что его трудно ставить, по характеристикам он же должен быть лучше вот такого, тип super SS: ![]() Потому, что на вид он равнодлинный, а тип Super ss на глаз вовсе не равнодлинный...
#345 |
данные по движкам:
http://www.bimmerfest.ru/dvigatel-bmw-m50/
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 12.10.2015 в 17:27. |
#346 |
Выставление распредвалов:
http://tis.bmwcats.com/doc1007392/
#347 |
Допуски по износу коленвала м54:
Номинал жёлтая: 59,984 - 59,990 Номинал зелёная: 59,977 - 59,983 Номинал белая: 59,971 - 59,976 Ремонт 1: жёлтая: 59,734 - 59,740 зелёная: 59,727 - 59,733 белая: 59,721 - 59,725 Ремонт 2: жёлтая: 59,484 - 59,490 зелёная: 59,477 - 59,483 белая: 59,471 - 59,476 Радиальный зазор подшипников коленвала: 0,020 - 0,058 Биение не более 0,05 Осевой зазор: 0,080 - 0,163 Ремонтные размеры центрирующих подшипников коленвала Номинальная: 25,0 F8 Класс 1: 25,2 F8 Класс 2: 25,4 F8 Шатуны: Номинальная мм 45,00 -0,009 Класс 1 мм 44,75 -0,009 Класс 2 мм 44,50 -0,009 Радиальный зазор между вкладышами и шейкой коленчатого вала: 0,020 - 0,055
#348 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а какой пробег у башки с разбитыми втулками?
мне для справки
#349 |
Бошку купил на разборке. т.к. моей пришел конец. Втулки разбиты были не сильно, возможно обошелся бы ремонтными клапанами (чуть толще ножка, 3 варианта) но решил заморочиться, так как ремонтными деталями брезгую. Портинг решил не делать. Седла шарошить тоже (клапана глубже сидеть будут, кромку особенную нужно выводить, искать подходящие шарошки) притирка получилась аккуратная. только у двух клапанов кромка получилась чуть шире положенного.
#350 |
Процесс идет медленно. Всегда что-то тормозит... например маслосъемные колпачки продали от ТУ-шного мотора.
Поменял продавец. Надел колпачки, начал засухаривать. Расухаривать было весело и я рассухарил минут за 40 все клапана. А вот чтобы засухарить Засухаривать оказалось сложно. За первый день я засухарил тока 2 клапана, пришел домой у меня все болело. На второй день я пошел засухаривать с помощником. Мы пполтора часа мучались и засухарили еще 2 клапана. помощник ушел по своим делам, и я понял, что дальше так продолжаться больше не может.Взял полотенце, расстелил его на стол. Положил на него ГБЦ и прикрутил шпильками насквозь к столу, хорошо шпильки оказались под рукой. ![]() ![]() ![]() ![]() На следующий день я зашел в гараж в чистой одежде за форсунками на продажу, и решил попробовать засухарить... и засухарил 8 клапанов за 40 минут. Так что если будете засухаривать, прикручивайте сразу ГБЦ к столу ![]()
