#326 |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 43 ![]() |
Atoxa,короче я понял,пока сам не попробую померять шланг от м43 к м42 неясность эта и будет
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
#327 | |
Вес репутации: 196 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() тока не забудь потом написать сюда, как оно подошло или нет!!!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#328 |
возможно он и бьется как для м43 мотора,т.к он двойной,а на м42 он один.Будем надеяться что с м43 один из двух шлангов подойдет на м42
![]() Добавлено через 41 секунду конечно напишу
#329 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребят потерял ссылку, парень купил гниловатую М3 в чёрном цвете под восстановление. Вот хотел почитать, что там, как. Как будто в той теме сам отписывался, но через поиск не нашёл
деревенский брозе
#330 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48 ![]() ![]() |
подскажите где купить шпильки для крепления ГБЦ к блоку, седня на ютубе видел, парни м54 на шпильках собирали
#331 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подскажите, а чем отличаются усы рест от дореста?
#332 |
Вес репутации: 247 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vladimir P., http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=222374
#334 |
Если я поставлю 18-и кнопочный бк за место 11-и он будет работать? Имею ввиду буквально просто поставить, он через один штекер будет работать? 11 рабочие не реально найти, 18-и полно, но пока заморачиваться по прокладке проводов не охото..
деревенский брозе
#335 |
Коньлюдоед, второе фото реста не показывает( т.е. в рестовые усы дорестовые ноздри не подойдут по размеру?
#336 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Vladimir P., не подойдут
#337 |
Сказал(а) спасибо: 125
Что за ерунда!? За год уже второй тросик капота рвется. В чем может быть дело?? Покупал оригинал, оторвался в месте крепления ручки. Теперь снова пол-машины разбирать
#338 |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#339 |
ALEX_2568, задавался этим вопросом. Капот должен прям отскакивать при открытии? У меня он просто вобще не приподнимается, я его после дергания ручки троса сам почти вытаскиваю из замков. Замки вроде ходят не туго, хз....
#340 |
у меня отскакивает, но как то туговато открывается, хотя за 6 лет проблем не было, один раз у самого замка крючок отлетел. А вот у товарищей буквально на 1см приподнимается и меньше надо усилий прикладывать, вот это, я считаю, правильно.
#341 | |
поставил новые - открывается капот практически без усилия на ручку.
деревенский брозе
#342 |
ALEX_2568, ну у меня тоже получается где-то на сантиметр, только чего рвутся не пойму. В месте где эта балабашка от тросика крепится к ручке врядли накосячить можно, неправильно ее установив, может тросики фиговые пошли. Попробую с авторазбора взять старый
#343 |
да, кстати, когда менял замок с отломанным крючком, тоже заметил, что грязи там полно, по этому промыл оба
![]() Добавлено через 1 минуту вполне возможно. А сам не пробовал бобышку или гайку заклепать на тросик?
#344 |
#345 |
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
позвольте глупый вопрос: а е36 в лагуна сека красилась штатно?
тел. 8-926-761-18-92 Илья |
#346 |
#347 |
достаточно просто, погугли
#349 |
Ingener55, покупай новые оригинальные замки (стоят недорого), настраивай ответные части на капоте. Капот должен открываться без какого-либо усилия и подниматься на 1 см примерно. Всё остальное - неправильная его работа. Замки смазывать не надо. Он и без смазки должен отлично закрываться и открываться.
Ах, да, закрытие капота должно осуществлться отпусканием капота с сантиметров 15-20. Если оба замка защёлкиваются, то всё огонь. |
#350 |
Вес репутации: 39 ![]() |
У меня, ребята, вопрос серьёзный. Поскольку многие, кроме меня, "попЫ" жируют и на геликах катаются, а таким как я о хлебе насущном думать приходится; есть предложение со стороны подогнать мне сварочник аргонный фирмы Кедр, ас/dc и тыры-пыры всё такое. Вопрос в целесообразности. Стоит ли? Корка сварщика есть у меня и опыт тоже. Но и раздумья с этим наряду...
