Старый 06.10.2014, 12:38   #3501
Вес репутации: 283
Я тоже смотрел на эти датчики в плане покупки. Что-то дороговатые они. Ты оригинал брал?
Старый 06.10.2014, 12:41   #3502
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
Wasiliy, +1
у меня передний датчик не работал, но при включении линзы двигались, может это тест?
Поменял месяц назад, сразу световое пятно значительно вверх сместилось.
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 12:43   #3503
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 39
Wasiliy Нейтральная репутация
Не,мейле и сваг.5к за оба.
На оригинал жаба задушила ещё пару тыщ
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
может это тест?
Оригинал ставил?
Старый 06.10.2014, 12:46   #3504
Вес репутации: 283
Не, стопэ, мужчины. Я спецом в гараже включал зажигание с включенными фарами. Линза поднимается после включения ламп и остаётся в поднятом положении. Это не показатель исправности?
Старый 06.10.2014, 13:53   #3505
Pavlik
Аватар для Pavlik
HASHIRIYA, может просто у линзы выключенное положение еще ниже "включенного-нижнего"?
Wasiliy, была возможность бесплатно выбрать из нескольких оригинальных БУ. Только у одного вал тяги ходил плавно и не болтался - его и взял.
Старый 06.10.2014, 14:36   #3506
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Re: Мой гараж :)
У меня тоже на датчик ругается и фара все равно поднимается просто забил на это
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 16:23   #3507
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Вес репутации: 39
Кароче я как заинсталирую,попробую сфотать.До и после.Ну если конечно ещё датчики заработают
Старый 07.10.2014, 15:46   #3508
Вес репутации: 307
Ден, можно попросить тебя померить длину щупа? )
а то я в свою сколько масла не лил, дотягивается только кончиком )
Старый 07.10.2014, 15:50   #3509
Вес репутации: 283
Сань, целиком или только металлическую часть?
Старый 07.10.2014, 16:21   #3510
Вес репутации: 307
от места где заканчивается ручка, касающаяся трубки, когда он вставлен и до кончика
Старый 07.10.2014, 16:35   #3511
Вес репутации: 283
Ок, сделаю
Старый 07.10.2014, 16:37   #3512
Вес репутации: 307
заранее спасибо )
Старый 07.10.2014, 19:12   #3513
Вес репутации: 283
eternal life,
Старый 07.10.2014, 20:15   #3514
Вес репутации: 307
спасибище
Старый 07.10.2014, 21:22   #3515
Вес репутации: 283
eternal life, всегда
Старый 10.10.2014, 21:52   #3516
Вес репутации: 283
е46/4:
Расправился сегодня с глючным клапаном печки. Он, цук, работал, как ему хотелось. То кипятил салон, хоть на табло светилась цифра 16. То приходилось стучать зубами с цифрой 32. Пока, падонАк
Теперь с микроклиматом в салоне порядок
Старый 10.10.2014, 21:58   #3517
Вес репутации: 233
Мой гараж :)
Клапана вселенское зло)
Старый 11.10.2014, 20:39   #3518
Вес репутации: 283
е46/2:
Сделал сегодня приятное пассажирам - поменял ремень безопасности. У старого не было пипки, что удерживает пряжку от падения на пол. Всегда приходилось шарить рукой за стулом, чтобы пристегнуться. Новый ремень оказался некомплектным (не было направляющих для ровного сматывания на катушку). Пришлось часть деталей перекидывать со старого.
Снова кончился уплотнитель правой двери. Не проходил и полгода. Отрывается бархатная часть. Надо теперь новые покупать
Старый 12.10.2014, 00:42   #3519
-Enemy-
Аватар для -Enemy-
Автомобиль: 328ti
-Enemy- Нейтральная репутация
На своей и покупал с разборок, и клеил - на долго не хватает, новые больше 200 евро, оторвал эту бархатную часть совсем, эстетика нарушена, зато гирлянды не болтаются.
-Enemy- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 09:51   #3520
Вес репутации: 283
Сообщение от -Enemy- Посмотреть сообщение
Не мой варик
Старый 12.10.2014, 14:03   #3521
Вес репутации: 233
Мой гараж :)
Не мой варик
У меня бархотка на одном из концов уже вытерлась) хоть и новый
Старый 14.10.2014, 22:10   #3522
Вес репутации: 283
е46/4:
Рёв снизу кузова под нагрузкой достал. Даже при нажатии на газ появилась вибрация на рычаге кпп. Сегодня решил поменять подвесной подшипник. Вдруг-таки он такой горлопан. Наслушавшись спецов решил выхлоп не снимать, а оставить на коллекторах и отвести вниз и вправо. Снял кардан, подшипник готов. Вращается с приличным шумом. Поменял. Затем запихнул сальник штока выбора передач поверх старого. Практика показала, что пара держит масло. Полез прикручивать кардан и обомлел. На фланце хвостовика откручена гайка. Витков на пять. Шланец жутко люфтит. Тем временем вечерело, машина на улице на эстакаде (собственно, причина отсутствия фоток). Обычная башка "на 30" коротка. Высокой головки в закромах не нашлось. Побежал в другой гараж и сварил из двух головок одну длинную. Затянул гайку хвостовика как положено, на анаэробнике. Всё собрал. На улице уже было темно. Поехал, вибрация исчезла. А вот рёв только поубавился, но всё равно присутствует. Закрались мысли, что открученный фланец ушатал задний подшипник вторичного вала. Судя по люфту фланца, кардан вращался не только вокруг своей оси, но и нарезал круги И самая ржака - опускать выхлоп было ошибкой. Теперь спереди где-то слегка подсекает. Я в печали...
Единственная фотка
Эти штуки я тоже поменял
Старый 14.10.2014, 23:30   #3523
Сварка - наше все...
А вообще хоть теперь у тебя и есть самодельная башка такая - ИМХО имеет смысл купить в магазе
Старый 14.10.2014, 23:35   #3524
Вес репутации: 283
Вить, моя самоделка неплохо себя показала. А купить придётся пару штук, ибо теперь у меня пара некомплектных наборов
Фотку головки завтра запилю. Сварил шестигранную и двенадцатигранную. Довольно смешная вещь получилась...
Старый 14.10.2014, 23:57   #3525
Shadrun
Мастер
Рёв выхлопа, это 90% лопнувший корпус коллектора, опускать нельзя на этих двигателях!!!
е36 325cabrio была(((
Shadrun вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
