Старый 18.02.2015, 15:42   #3501
Tsaplin, а у меня уже куплена оригинальная вставка.
+ телефон и навигатор всегда под рукой, из бардачка тянуть провод не то
Старый 18.02.2015, 18:46   #3502
вот такой разъём надо бы найти, кто нибдь встречал?
у нас нет нигде
Даже не слышали что такое HSD разъём
Старый 18.02.2015, 20:10   #3503
Вес репутации: 233
e36 320i Almt
У меня есть проводка с таким разъёмом)
Старый 18.02.2015, 20:15   #3504
Ольга320, ты же вроде покупала от мини что то подобное нет?
Старый 20.02.2015, 16:04   #3505
По зеркалам.
Приобрёл зеркала асферические, с мёртвой зоной, обогревом и антибликом (по крайней мере они такие в описании), при установке столкнулся с проблемой, пришлось решать.
Итак, по каталогу они подбирались именно под е36.
Возникла вот такая проблема с ними
это крепежи к приводу зеркала
Они обведены красным, они отличаются от е36-х, и на привод мотора не устанавливаются...
В итоге пришлось сделать следующее
-нагреваем пластик зеркала феном, отклеиваем стекляшку с обогревом
- аналогично поступаем с "правильным" основанием зеркала
- переклеиваем зеркало, желательно с использованием хорошего клея (использовал henkel), отверстия под контакты обогрева на оригинальных основах уже есть
Получаем хорошее по качеству стекло с обогревом.
Результатом доволен, панорама обзора стала шире, к чему собственно и стремился
Так же изменил схему подключения - теперь зеркала заднего вида включаются при включении обогрева заднего зеркала.
В наших условиях это предпочтительный вариант.
Делается это очень просто.
Старый 20.02.2015, 16:17   #3506
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 40
PaulD, А антиблик это не фотохром?
Старый 20.02.2015, 16:19   #3507
Вес репутации: 159
M///izuno, нет
PaulD, а чет на зеркале не видно контактов обогрева
Старый 20.02.2015, 16:22   #3508
M///izuno
Вес репутации: 40
А были фотохромные зеркала кроме Шницера?
Старый 20.02.2015, 16:54   #3509
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
неа, на е36 таких не было.
хотя у меня зеркало от е60 с поддержкой фотохрома.
это для примера фото были, когда уже штатные стекляшки для сохранности на эти не правильные основы переклеил.
Добавлено через 35 секунд
а фотохромные разве были шницер?
не видел таких.
если есть информация - просвети
Старый 20.02.2015, 17:41   #3510
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70
e36 320i Almt
По зеркалам.
Паш, ты наверно имел ввиду обогрев зеркал заднего вида?
Старый 20.02.2015, 17:48   #3511
Вес репутации: 174
Он имел в виду обогрев заднего стекла, вот че!
Старый 20.02.2015, 17:53   #3512
да, имелось ввиду обогрев конечно
У нас всегда достаточно тепло и отсутствуют осадки.
При разборе зеркала и элемента обогрева я там не увидел термосопротивления, соответственно срок службы таких зеркал при постоянно включённом состоянии уменьшается.
По этому при необходимости они будут включаться вместе с обогревом заднего стекла.
В целом их обогрев как правило нужен именно в паре, например дождь\снег\конденсат\изморозь.
Старый 26.02.2015, 20:20   #3513
Вот такую наклеечку приметил, буду брать
Не могу найти перевод наклейки на водительском козырьке, там что то про кат и на японском
Старый 26.02.2015, 21:56   #3514
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
PaulD, Паш, напиши в лс как подключал обогрев зеркал. У меня запараллелено с обогревом форсунок омывателя было, помнишь же что случилось с проводкой.
Старый 27.02.2015, 08:03   #3515
Там ничего сложного, отписал в личку
Старый 27.02.2015, 08:34   #3516
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
А почему в личку? Это секретная информация?
Илья Ма саракш...
Старый 27.02.2015, 08:44   #3517
ISH, так я уже тут отписывался вроде как.
просто продублировал.
Старый 27.02.2015, 18:49   #3518
Переклейка дверных карт
Выкладываю отчётик по проделанной работе, думаю пригодится.
Список необходимого в пункте 3.
Итак.
1) Снимаем дверную карту
Откручиваем "солдатик"
Отщёлкиваем накладку ручки двери, в переднюю сторону.
Выкручиваем 2 винта, звёздочки, отщёлкиваем карту.
Отключаем динамики, управление зеркалами
Видим вот такую карту, она у меня была перетянута в алькантару...
У меня она уже порядком износилась и имела складки.
Для удобства разбора карту я крепил таким вот образом
Укороченными самонарезами в полые заклёпки.
Получается быстроразборное и достаточно надёжное соединение.
Кто снимает в первый раз - естественно надо откусывать заклёпки.
Снимаем карту
Аккуратно отклеиваем материал
По его размеру примерно вырезаем кожзам, я использовал как в итоге оказалось отличный вариант от АТN
2) Обрабатываем и обезжириваем основу дверной карты.
Я использовал растворитель и стамеску.
3) Готовим материал для клейки и фиксации.
Мне в работе понадобилось
Клеил на вот такой клей, очень его рекомендую.
Так же понадбятся кисти и растворитель, например 646.
4) Перемешиваем клей, разводим его в баночке примерно 1 к 1 с растворителем.
Если этого не сделать - он будет очень густым, работать не удобно.
ВАЖНО - Сделаю небольшое отступление по работе конкретно с этим кожзамом.
При работе в комнатной температуре он показал себя крайне неудачно, не тянулся, не клеился на карту. Решил проблему следующим образом.
Необходим нагрев кожзама и самой дверной карты до температуры 60-70 градусов, не локально а ПОЛНОСТЬЮ, пользовался сауной, после 5 минут нагрева материал становится очень удобным в работе, феноменально тянется и ложится на клей.
Наносим клей на карту, полосками, шириной по 5 см, во всю длину, накладываем кожзам, нагреваем в сауне, фиксируем верхний край прищепками и начинаем растягивать по карте, сверху вниз.
Горячий материал делает это прекрасно!
ВАЖНО следить чтобы на материале не остались следы от прищепок, из за перегрева кожзама.
Я наносил полоску при комнатной температуре, затем заносил карту в сауну, за время нагрева клей подсыхает и кожзам на него сразу ложится, практически не съезжая.
Таким образом клеим по всей площади.
В месте дверной ручки приходится почаще поджимать прищепками, но и там материал хорошо тянется, без складок.
Когда всё обтянуто, можно прогреть карту при температуре 40-50 градусов минут 10 и ставить на авто.
Готовый результат имеет такой вид
Результатом доволен.
Вид радует глаз.
Старый 27.02.2015, 18:55   #3519
Вес репутации: 174
Про сауну - просто чума
Старый 27.02.2015, 18:57   #3520
Igorevich, хорошо - парилка.
Но сауна - это там где влажность почти нулевая, а парилка где к 100, там вот парилка не пойдёт.
Я какую построил, в такой и грел
Старый 27.02.2015, 18:59   #3521
Вес репутации: 174
- Вчера в сауну с мужиками ходили!
- Пиво, девочки?
- Не, не, обшивки клеили..
Старый 27.02.2015, 23:06   #3522
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
PaulD, вот ты молодец!!! клево получилось! надо к тебе в сауну приехать со своей кожей))) Тоже скоро руки дойдут до карт. Глядишь сауна и кожу возьмет)))
Старый 28.02.2015, 00:08   #3523
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 40
P@L@4,
PaulD, вы про меня не забудьте, у меня тряпка тоже затерлась
Старый 28.02.2015, 12:36   #3524
M///izuno
Вес репутации: 40
не видел таких.
Вот продавец утверждает что они с фотохромом, устал от слепящих сзади паркетников с ксеноном
www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=277578
Последний раз редактировалось M///izuno; 28.02.2015 в 12:52.
Старый 28.02.2015, 13:24   #3525
M///izuno, насколько я помню, на фотохром приходит сигнал от зеркала заднего вида на затемнение, что то проводов лишних я там не вижу.
Да и технически не факт что это было в лохматые 90-е, в момент выпуска зеркал.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
