Старый 15.03.2015, 21:39   #3551
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 36
dimas_north Нейтральная репутация
интерено, что с воздухом в баке.. абсорбер? при полном баке не глохнет временами?
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 04:11   #3552
dimas_north, неа, просто там разряжение.
буду копать , ближе к лету
Старый 21.03.2015, 19:26   #3553
Провёл плановое ТО, как обычно, всё на оригинальных составляющих (пробег 172 тыс км)
1) Масло BMW 5w-40 LL 98
долгие год лью только его.
Всё чисто, баз "кастроловских" страшилок.
Отличное масло!
2) Масляный фильтр — BMW. Использую ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО оригинал! Думаю это и понятно.не те вещи где нужно и можно экономить...
3) На пробу были приобретены по приятной цене
А) Промывка Bardahl Engine Flush
Б) Присадка Bardahl Full metal
А) В целом промывками пользуюсь не часто, но тут решил что попробую и её.
Какого то негатива не заметил, как и любая другая, до этого пользовался Ликви Моли.
Б) Да, видео одного известного персонажа видел — да, реклама + собственный опыт.
Сумма не большая, было решено проверить на себе.
Итак, была добавлена в масло (на 6 литров 1 банка) + еще 100 гр и получилось 6.5 литра (уровень MAX)
Как оказалось лучше банку предварительно нагреть, в противном случае будет доолго вытекать из жестянки.
В итоге так и сделали, градусов до 60 нагрели перед заливкой.
Пробег на новом масле с присадкой в районе 500 км.
Что могу сказать субъективно:
1) По динамическим характеристикам — каких то чудес, прибавления мощей, и прочих фокусов не произошло, что было и ОЖИДАЕМО, причины могут быть разные (учитывая что 500 км пробега)
первая — не работает присадка вообще или её не возможно уловить субьективно
вторая — с мотором всё нормально восстанавливать\улучшать там нечего
третье — прочие причины в которые не углубляюсь
Описание средства каждый думаю почитает самостоятельно — от увеличения всего до сохранения двигателя, время покажет.
Б) По шумности — показалось что двигатель начал чуть тише работать, опять же субъективно, на уровне самовнушения. Можно было конечно заморочиться, записать звук двигателя, проанализировать программно…но как то не до этого.
В) По экономике — потрачено долларов 15.
Вот в целом и всё.
Старый 25.03.2015, 19:34   #3554
Провёл небольшое ТО по тормозной системе.
1) заменил колодки тормозные (АТЕ, обычные, в след раз будут керамика, так же АТЕ)
2) Дефектовал тормозные диски (пробег на них тыс 60-80, износ минимальный, ставил TRW, следующие будут Зиммерманн скорее всего)
3) Датчики износа тормозных колодок. Надо будет еще вернуть лампочку в приборку
4) Вентиля суппорта.При прокачке в прошлый раз съел одну грань, было решено приобрести пару, одну на склад, в запас (АТЕ)
5) Заглушка на клапанную крышку.
Перепробовал несколько штук разных, для спортивного интереса, в итоге - лучше оригинала нет никаких, собственно и не сомневался.
6) Переобулся на лето в 32-й стиль...думаю снимать ли брызговики или нет
7) Использовал, отмывал\смазывал
карб + маннол (не самая плохая химия)
Старый 25.03.2015, 19:56   #3555
Вес репутации: 388
брал такие же (внешне, по крайней мере), брал по номеру в магазине, оказался другой шаг резьбы,
весьма странно
Старый 25.03.2015, 19:58   #3556
dimas_north
Вес репутации: 36
ты лампочку да. вверни
Старый 25.03.2015, 19:59   #3557
chaos, у меня нормально закрутилось , тоже кстати переживал по этому поводу.
кстати номер не из онлайн каталога а кто то мне его подкинул, когда сам проверил на себе.
Старый 25.03.2015, 19:59   #3558
dimas_north
Вес репутации: 36
сколько они стоят вообще, брызговики. Пару передних у нас продают за 1500тг
Старый 25.03.2015, 19:59   #3559
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
Я как ни заказываю по оригинальному номеру масляный фильтр, всё время фигня приезжает в пакетике
Илья Ма саракш...
Старый 25.03.2015, 20:05   #3560
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
PaulD, ты это не с моего заказа датчики колодок себе по ошибке присвоил?
Старый 25.03.2015, 20:13   #3561
P@L@4, у меня их как раз чей то лишний комплект
Добавлено через 34 секунды
а он для м52 и приходит в пакетике...
надо было м50 брать
Старый 25.03.2015, 20:41   #3562
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
надо было м50 брать
М50 с пластиковым стаканом?
Илья Ма саракш...
Старый 25.03.2015, 21:01   #3563
не, зачем, с металлическим.
Старый 25.03.2015, 21:16   #3564
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
Так у них конструкция фильтра разные же.
Илья Ма саракш...
Старый 26.03.2015, 04:24   #3565
ISH, я и говорю - надо было тебе машину брять с двигателем м50 - тогда и фильтр был бы в коробочке
Старый 26.03.2015, 08:05   #3566
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
PaulD, тьфу ты ёлы-палы
Илья Ма саракш...
Старый 26.03.2015, 08:35   #3567
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 121
троллинг детектед
последний натурал
Старый 26.03.2015, 08:36   #3568
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 40
С каким интервалом меняешь масло?
Кстати не испытывал присадки в бензин, ну те что добавляют октановое число к топливу
типа этого:
Старый 26.03.2015, 14:43   #3569
anatoly e36, я вижу что ты троллишь, спасибо
Tim V, замена 8 тыс,как правило, плюс минус, по присадкам смотри первую страеицк бортовика, там все фото того что пробовал
потом как то я увидел тесты и пользоваться перестал, осталась половина неиспользованоой бензин сузальтс от ликви, надо долить и всё на этом
Старый 28.03.2015, 06:30   #3570
Как это обычно и бывает - помыл подкапотку.
Мою самостоятельно, есть свой проверенный и в целом безопасный способ.
Чистота - залог здоровья.
Старый 28.03.2015, 09:24   #3571
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68
PaulD, расскажи про безопасный и проверенный способ тоже хочу помыть
Старый 28.03.2015, 12:32   #3572
Вес репутации: 1368
PaulD, Паш, ты пену не до конца смыл
Старый 28.03.2015, 14:25   #3573
-А-,
це ж консервант
это не готовый вариант.
наносится предварительно пена ну итд...
отпишу процесс.
Старый 28.03.2015, 14:33   #3574
Вес репутации: 1368
PaulD, это стёб, Паш
Старый 28.03.2015, 21:53   #3575
ekstrakt
Сказал(а) спасибо: 107
Прочитал пост про присадку Бардаль. На MLке переходил на пробеге 110000 на продукцию этого производителя. Разницу ощутил сильную!! Особенно на бодрый разгон! Движок стал очень гибким и плавным. Тише стал работать раза в два. Особенно очень чувствовалась разница на ускорении со 160 до 200... До масла Бардаль движку трудно, очень трудно было разгоняться.
На Гелеке на первое ТО привез Бардаль. Особой разницы пока не почувствовал, вроде немного тише работает)
Все будет, но не сразу!
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
