Старый 10.11.2014, 18:13   #3576
Вес репутации: 108
Дэн, а чей то за хрень-то? Похоже, что пыль сосать будешь с полу, но для улиток маловаты вроде
Старый 10.11.2014, 18:26   #3577
Вес репутации: 283
Это вытяжка, Лёх. Труба 110-я, чтобы было понятно по габаритам За кирпичной кладкой справа малярка.
Старый 10.11.2014, 18:37   #3578
Вес репутации: 108
110-я- нормуль, худеньких люблю
Старый 11.11.2014, 11:44   #3579
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
Ден) а 5-я прямая по устройству кпп? тоесть промвал там не учавствует в передаче момента, а он передается напрямую с первичого на вторичный вал?? тогда походу коробка. у меня на москвиче 4-хступка всю жизнь себя так ведет... там все оч простое и зазорное в конструкции, потому на 3-й нагрузка больше всего и вой самый громкий а на 4-й тишина потому что промвал не нагружен и не гудит)
323ti only!
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 12:37   #3580
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Денис так ты соседний гараж купил что ли ? А размеры гаражей ?
А двигатель с 2-мя рабочими колёсами ставить будешь ? В смысле 1 по середине, на 2-е улитки...
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 14:50   #3581
Вес репутации: 283
Не, Юрец, гараж с пристройкой. В пристройке компрессоры, вытяжка и прочий шмурдяк. Двигатель да, с двумя вентиляторами В самом гараже трубы лежат по трём стенам (кроме ворот).
Добавлено через 10 минут
west123_88, Денис, пятая на БМВ повышающая. Прямая 4-я. И то не факт.
Старый 11.11.2014, 16:08   #3582
Пятая прямая
Старый 11.11.2014, 17:03   #3583
Вес репутации: 283
Пятая прямая
Не знал
Пусть тут будет
getrag 260
1st 3.83:1
2nd 2.20:1
3rd 1.40:1
4th 1.00:1
5th 0.81:1
R 3.71:1
Getrag 250
1st 4.23:1
2nd 2.52:1
3rd 1.66:1
4th 1.22:1
5th 1.0:1
getrag 240
1st 3.72:1
2nd 2.02:1
3rd 1.32:1
4th 1.00:1
5th 0.81:1
R 4.10:1
ZF 320/310
1st 4.2:1
2nd 2.49:1
3rd 1.67:1
4th 1.24:1
5th 1.0:1
R 3.9:1
Старый 11.11.2014, 17:09   #3584
а, на зетэф только и выше
Старый 11.11.2014, 17:12   #3585
west123_88
я смотрел на схему своей коробки и так и не вкурил, как 5 реализованна.... вроде замыканием муфты, жостко сидящей на вторвалу, на зубья первичного вала... но с другой стороны зачем тогда на схеме есть шестерня 5 передачи и она на промвалу? или это ошибка и это не шестерня 5 передачи а просто шестерня с помошью которой момент передается с первичного вала на промежуточный вал? точно!!,)) вот и понял) да 5 прямая и да, если на 5 не гудит то это скорее всего подшипники промвала,а может и первичного со вторичным сыты..
323ti only!
Старый 11.11.2014, 17:16   #3586
Вес репутации: 307
а на 350 гетраге какие соотношения?
Старый 11.11.2014, 17:18   #3587
а что это за коробка ?
Старый 11.11.2014, 17:26   #3588
Вес репутации: 307
попутал, гетраг 320, с м50б25 безванос 92 год )
Старый 11.11.2014, 17:41   #3589
Это ZF
Старый 11.11.2014, 18:04   #3590
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
Это же зф там,не?320 тых гетрагов не бывает вроде.
Всегда думал,что на е36,34,46(с 4-6 цил) ставился только 250 тый гетраг,а в зависимости от мотора передаточные числа передач отличаются...Первых двух вроде)Судя по каталогам)А,не,на овощах е34 с м40 и м43 были 200 и 240
Последний раз редактировалось Wasiliy; 11.11.2014 в 18:13.
Старый 11.11.2014, 19:40   #3591
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 35
grizly Нейтральная репутация
Дружище а не подскажешь как у тебя вся вентиляция устроена, какая улитка и самое главное как это все располагается, я так понял на полу?
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 19:56   #3592
Вес репутации: 283
grizly, да всё просто. По периметру пола лежит труба. В ней площадями (примерно 10х20 см) насверлены отверстия. Каждая такая площадь друг от друга на расстоянии где-то в метр. Улитка самодельная. Мотор с валами в обе стороны. Ставится между улитками. На валах вентиляторы, как у печек автомобилей. Систему ещё не испытывал, но, думаю, работать будет. Можно увеличить производительность, установив в торцы труб в гараже обычные бытовые вентиляторы, как в санузлах ставят.
Старый 11.11.2014, 20:10   #3593
Юра "COUPE"
Ден а где приточка то ?! Или ты вакуум для каких то интересных целей создавать решил
Старый 11.11.2014, 20:13   #3594
Вес репутации: 283
Юр, есть вентиляционные отверстия в стенах. Этого достаточно. Открыл, вентиляцию включил. Закрыл, выключил. Мне главное туман лаковый выгнать и при этом не сильно охладить помещение.
Старый 11.11.2014, 21:34   #3595
Вес репутации: 307
m50b20,поверь, надпись ZF от GETRAG отличу
320 гетраг у меня стоит, сам лично его ставил
Старый 11.11.2014, 22:02   #3596
Верю и удивляюсь
Старый 11.11.2014, 22:06   #3597
grizly
Аватар для grizly
Вес репутации: 35
А почему трубы в низу? По факту растворители и лаки легче воздуха и они на верху? А улитка самодельная это как так?))
Отзывы покупателей
Старый 11.11.2014, 22:14   #3598
Вес репутации: 283
Лаки и растворители везде. Реально туман. По верху не было возможности и желания прокладывать систему. Прокинул по низу. А улитки сварены из листового металла. Сделано очень качественно. И собраны на едином основании.
Старый 11.11.2014, 22:17   #3599
Вес репутации: 307
ладно, не буду ничего объяснять, на выходных если полезу, сфоткаю надписи
Старый 11.11.2014, 22:59   #3600
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 101
Про туман соглашусь...тож думаю ченить замутить
Иногда доходит до того что не видно нифига
Ден, а у тя малярка и слесарка в одном месте,или разные боксы?
Вдвоём,и до конца!
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
