Старый 23.11.2014, 22:50   #351
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Последний раз редактировалось Bolid; 02.04.2015 в 09:09.
Старый 23.11.2014, 23:18   #352
ezh
ezh Нейтральная репутация
м52б28ту замеров не было с прошивками?
ezh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 23:53   #353
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Старый 24.11.2014, 01:06   #354
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Зря взял Теикин. Галименькие они...
www.turbo-garage.pro
Старый 24.11.2014, 01:12   #355
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Последний раз редактировалось Bolid; 02.04.2015 в 09:15.
Старый 24.11.2014, 11:49   #356
на 323 какой прирост прогнозируем ?
+15 сил, + 25 момента ?
Старый 24.11.2014, 12:21   #357
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Да, где-то так, точнее только стенд.
Старый 24.11.2014, 12:55   #358
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Bolid, они кривые. Напыление стирается сразу маслеными руками. На пальцах рытвины. Алюминий рассыпчитый.
Старый 24.11.2014, 13:10   #359
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
Ок, любой стенд ?
Можно ли производить оплату после стенда ?
Какой минимальный прирост гарантируется ?
Старый 24.11.2014, 13:15   #360
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Да, любой стенд в Москве, подключим мой блок, и все будет видно. Прирост зависит от состояния мотора, минимальный где-то 5-7%. Не будет прироста - нет темы для разговора)
Последний раз редактировалось Bolid; 24.11.2014 в 20:39.
Старый 24.11.2014, 13:16   #361
Что за блок ?
Стоимость услуги ?
Старый 24.11.2014, 13:21   #362
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Блок - ЭБУ Siemens. Подключить мой блок для замера на стенде - бесплатно.
Bolid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 23:54   #363
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Последний раз редактировалось Bolid; 02.04.2015 в 09:10.
Старый 03.12.2014, 00:07   #364
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
Голову не точили?
Вот у меня тоже так поршни торчали при первой сборке, тока у меня 0.85мм торчали. сточили в плоскости на 1мм. лужу и циковки не опускали. При разборке буду и лужу опускать, чтоб степень сжатия занизить. Вот может и цековки точнуть, на будущее, чтоб валы другие поставить?
Старый 03.12.2014, 00:15   #365
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Последний раз редактировалось Bolid; 02.04.2015 в 09:27.
Старый 03.12.2014, 00:36   #366
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
А как пласилином проверять, голову прям одевать и валы крутить? А для каких целей так много с головы сняли?
Старый 03.12.2014, 01:21   #367
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Старый 03.12.2014, 02:06   #368
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Я затупил, что-то показалось мне 1.9мм)))))
Старый 03.12.2014, 05:53   #369
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
мотор с подобными поршнями собирал с коленом 84мм .
С прогой от Сашки ( турбоштейна ) ,расход по словам клиента почти такой же как и на м52в25 ( тоже когда то собирал ему ) . Тяга радует .
Редуктор 3.15
Масло жора не наблюдается ( врать не буду ,слова клиента ) .
Мотор собран на блоке м50в25ту .впуск м50в25, выпуск м52в28 ,прога от турбоштейна
Старый 03.12.2014, 08:10   #370
etrusk
Аватар для etrusk
etrusk Нейтральная репутация
Расточили блок под 86 мм, воткнули поршни 2JZ-GE с коленом и шатунами B28, вот что получилось.
Поршень выступает от плоскости БЦ примерно на 1 мм.
Промерили объем КС в ГБЦ. Получилось ~34 см3
По расчетам получается, чтобы сохранить стандартную СЖ ~10.5, нужно снять ~1.4-1.5 мм с поршня, чтобы получить компрессионную высоту, как у стандартного поршня M50B25TU, 32.5 мм. Сниматься будет внешняя кромка поршня, днище не затронет, т.к. глубина лужи 2.3 мм. Каждый случай индивидуален, поэтому нужно все промерять и рассчитывать заново.
У стока м52б28 недоход 1.6 при степени сжатия 10.2.При твоей схеме ты получишь недоход 0.5 плюс остаток лужи 0.8.Но еще есть увеличение диаметра с 84 на 86.Мне кажется ты ошибаешся в расчетах.Я снимал с такого поршня 2 мм и получал степень сжатия 11(ну,по крайней мере я так думаю)Если не сложно приведи расчеты своей степени сжатия.
Последний раз редактировалось etrusk; 03.12.2014 в 08:20.
etrusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 08:52   #371
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Bolid умеет делать расчеты!!!
Старый 03.12.2014, 10:11   #372
etrusk
Аватар для etrusk
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
Вот поэтому и хочется увидеть расчеты.Может я где-то путаю.Построил два таких мотора:один на тейкине,второй на оригинале.Первый берет 1 литр от замены до замены,второй не берет вообще.Оба в драге катаются.
Старый 03.12.2014, 12:12   #373
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Старый 03.12.2014, 13:18   #374
etrusk
Аватар для etrusk
46352 по тейкину.Все,разобрался.Я просчитался.
Последний раз редактировалось etrusk; 03.12.2014 в 22:42.
Старый 04.12.2014, 00:01   #375
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
А где просчитался? И сколько у тебя тогда выходит сж?
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
