Старый 24.10.2012, 09:31   #351
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 55
Mangust Нейтральная репутация
Makcu87, Когда двигатель мертвый,ты а него хоть колец жидких налей,ему кирдык.А раскоксовка,действительно,действует на мертвые двигатели только хуже.Просто вся грязь вымывается и оседает внутри,потому что компрессии не хватает выкинуть ее наружу и мотор клинит.Наблюдал такую картину.Но это скорее исключеие,нежели закономерность.
Бортовик
Старый 26.10.2012, 11:58   #352
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Скажите лучше как выставить цилиндры вровень, чтобы залить одинаковое количество Лавра. А то пол часа с щупом масляным теребиш коленвал, чтобы хоть как-то выровнять их. И все равно получается 2 посередине, 2 чуть ниже 2 выше. или еще хуже.
От ВМТ куда крутить колено и на сколько градусов?
ИМХО: ЛАВР помогает. Думаю делать с каждой заменой масла.
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 20:45   #353
Алексей///666
Аватар для Алексей///666
Автомобиль: 318-325
Алексей///666 Нейтральная репутация
Тоже лил хадо правда в ниссан, хуже точно не стало... Работать стала тише и масложор поменьше стал!!!
Алексей///666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 20:52   #354
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 68
Norb Нейтральная репутация
Можно при замене масла добавлять в него столовую ложку майонеза Махеев , тоже хуже не станет.
Старый 03.11.2012, 22:10   #355
Pet
Автомобиль: e36 m43b18 (07.95)
Pet Нейтральная репутация
Почему то при мойке клапанной крышки не одна жидкость особого результата над коксом не показала в том числе ацетон в чистом виде,помогла дрель и мет щётка.Даже притставить не могу как разкоксовка отмоет например маслосёмные кольца,которые стоят в самом низу,и от которых зависит жор масла.
Подхвост давать почаще-лучшая разкоксовка,ну или разбор.
Pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 11:30   #356
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 95
Сообщение от T$T Посмотреть сообщение
теоретически от вмт на 15 минут
Старый 11.12.2012, 17:36   #357
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 36
Kostya78 Нейтральная репутация
Question Раскоксовка колец ДВС
Кто-нибудь занимался раскоксовкой колец в двигателе, стоит оно того или лучше просто поменять кольца?
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 17:53   #358
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
есть такая тема, поиск
набери слово -раскоксовка
просто пешеход
Старый 11.12.2012, 18:07   #359
Kostya78
Аватар для Kostya78
Вес репутации: 36
действительно есть и много, можно закрывать тему.
Старый 11.12.2012, 20:51   #360
Bumer 185
Аватар для Bumer 185
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
Bumer 185 Нейтральная репутация
Я думаю что если есть вариант замены колец лучше их поменять,но перед этим попытатся раскоксовать,а потом отписатся.Бюджетный вариант это раскоксовка водой.Сам не продовал, а друг попробовал((на лансере) говорит масло перестала кушать,но я готовлюс к замене. колечек
Bumer 185 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 21:59   #361
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Bumer 185, я делал такую вату, масла хавать стала ещё больше. пришлось менять кольца.
Старый 11.12.2012, 22:50   #362
Kostya78
Аватар для Kostya78
Вес репутации: 36
Сообщение от Bumer 185 Посмотреть сообщение
конечно попытаюсь, благо раскоксовыватель не шибко дорогой, плюс ко всему масло нужно все-равно менять, а то Бог его знает когда оно менялось прошлым хозяином...
Старый 11.12.2012, 23:40   #363
dark_thread
Аватар для dark_thread
Автомобиль: BMW M3/2 e36 полукровка, e53 X5, Audi Q7
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
dark_thread Нейтральная репутация
Кость, в своё время на 323 мазде делал раскаксовку, а дело было так - купил я её, малёк поездел, пробег был под 300тк, и решил померить компрессию на сервисе. Оказалось 8 - 10 - 9 - 11. Тянула не очень, не стабильно двигло работало. Ну механик такой сразу - всё движок убитый, в капиталку - короче нада многа денег, парень....
Тут выходит директор конторы, спрашивает что да как и говорит, не спешите пацаны... У японцев старые движки ходят долго, давай попробуем сначала раскоксовку сделать. Купил лавра, сутки по инструкции все операции проделал... И вуаля - компрессия по 13,5 на котёл.. ну +- 0.3 - 0.4. И так она у меня ещё года 4 ездила, пока не продал. Зато херачила после раскаксовки что аж уши заворачивались) Масла за 10 тр вообще не подливал...
попробуй - хуже не будет
https://vk.com/public133136728
-------------- 2 -
-- E=///MC --
dark_thread вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 11:43   #364
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
+1 к Лавру.Отличная штука.Возможно,единственная химическая приблуда которая реально помогает.
Бортовик
Старый 12.12.2012, 14:25   #365
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
...через месяц в 9 случаях из 10 все повторится...устраняем причину а не следствие..
Старый 12.12.2012, 14:57   #366
dark_thread
Конечно если через месяц опять повторится - надо проверять кольца/колпачки/состав смеси... Но при прочих равных условиях, тот калл, который мы льём в баки и непонятно какое масло - само по себе даёт неплохой кокс движку.
-------------- 2 -
-- E=///MC --
dark_thread вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 01:04   #367
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
Rusnak, повторится в 10 из 10.....такие уж ГСМ нам втюхивают.....
Бортовик
Старый 06.09.2013, 09:18   #368
Devis
Аватар для Devis
Автомобиль: E36 купе M52B20 M-пакет
Devis Нейтральная репутация
+ за раскоксовку. Заливал ЛАВР не в БМВ а в хонду другу. двигатель жрал масло и раз затроил из-за компресии. Померяли 10- 9 -7 - 3 . Залили. После 2-х часов с поворотом коленвала каждые 30 мин. завелась сразу. заработали все 4 цилиндра. после замеров показало 10 - 10 - 9 - 8 . Естественно машина поехала. Жор масла конечно не пропал. Но эффект точно есть и положительный. С того времени прошло больше года машину вижу очень часто. Жор масла остался. Двигатель не застучал и заводится нормально с тех пор.
Devis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 09:27   #369
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 49
egik87 Нейтральная репутация
Если после лавра стало хуже, то двигателю уже пора на ремонт. А вообще был опыт раскоксовки лавром 406го пежо у начальника. Компрессию не меряли, но жрать она стала на литр бенза меньше.
Старый 06.09.2013, 10:00   #370
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Раскоксовка - тема! Вот еще отличная присадочка , льется в бак . Реально работает.
Старый 06.09.2013, 10:04   #371
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
SELENGER, в бак соседу?
тогда да,должна работать)))
Zа Россию Матушку!
Старый 06.09.2013, 12:46   #372
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
Гитарист,+1 Очень подозрительно отношусь к разным очистителям чего либо(карбюратора, форсунок, и т.д., которые в бак заливаются. Они там всю дрянь отмоют и в фильтр загонят, а по дороге к цилиндрам еще чего растворят мимоходом.
bmw318ti
Старый 06.09.2013, 19:10   #373
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Делайте что хотите господа , я ж ведь не навязываю)))
Старый 08.09.2013, 18:26   #374
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
пробовал закоксованое кольцо ложить во всякие смеси как был ногар так и остался,а вот простая вдшка отъела до блеска за сутки.но в цилиндры не пробовал.
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 10:04   #375
dva
Вес репутации: 66
неделю назад лавр заливал в цилиндры на сутки в горячий двигатель. после суток лавр откачался шприцем из 2 и 6 цилиндра по кол-ву немного меньше чем туда заливалось. двигатель завелся сразу, дым из выхлопной был, но не столько как на видео показывают. мотор пока дым шел работал, но на нажатие газа реагировал так же как если бы 1 свеча не работала. потом киломметров 5 по трасе на 5-6 тыс об. прогнал и все. результат пока неизвестен. пробовал в остаток лавра поставить свечу в нагаре. на утро лавр как и не было, а нагар со свечи отдирался не пальцем как на сайте лавра показывают, но отверткой отдирался.
e46 330d
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
