#351 |
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Часть втораЯ
Снял крышку с насоса, картина такова
![]() Стружки не видно, но возможно она под слоем грязи/нагара?масла? Лукойл отстой?![]() Теперь вопросец!!! При включении зажигания бегунок становится так: ![]() Разве он не должен уходить в крайнее правое положение? Или это оно и есть? Добавлено через 1 минуту Благодарю ![]() Добавлено через 36 секунд Или это пусковая подача такая маленькая? Добавлено через 2 минуты Думаю смысла рулировать подачу нету? Снимать голову и промывать?
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
#352 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
Пусковая подача. Так и должно быть.
Добавлено через 1 минуту Снимать, откусывать контакты, промывать, припаивать. Проблемы с тряской есть? Если нет, я бы не заморачиваться.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#353 |
Alex_320, тряски нету, есть реакция на изменения в бортовой сети. При опускании/поднимании стёкла просаживаются обороты на секунду.
Стрелка тахометра падает до 1500 быстро а потом зависает и опускается медленно, двигатель потряхивает при этом. При чем на холодную стрелка падает нормально.
#354 |
Автомобиль: разные
Это норм. Проверь подачу по напряжению между контактами - где-то было.
#355 |
Понять не могу. Если обороты просаживаются значит подача маленькая.
При прогреве подача увеличивается, стрелка зависает. Подача большая?омг!
#356 |
Автомобиль: разные
Просаживаюся из-за нагрузки на двигатель от генератора. Это нормально.
#357 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
голова кругом
#358 |
короч, решил проблему. подвинул голову к салону, холостые стали 1700 и машина сама перегазовывала. оказалось что подача была большая
отстучал обратно к морде, выровнялось уменьшил еще чуть-чуть - двигатель заработал тише( на сколько об этом можно судить с открученным коллектором в гараже 3х4 ). при перегазовке стрелка не зависает на верхах, а падает до тысячи и на холостые. холостые обороты тоже стали меньше, стрелка опустилась.
#359 |
Автомобиль: 325tds 1997
парни а подскажите ка от куда может течь соляра?
с верху все сухо. капли видны ниже заднего крепления, но откуда течет не могу понять. на яму заехал вообще ни чего не видно. п.с тнвд снимал и заменил весь комплект уплотнений но оно где то течет так же как и до замены. грешу на тот самый нижний датчик что под низом. он может сквозь себя пропускать? м51 |
#360 |
wolf2,5td, что за датчик "тот самый что поднизом?"
#361 |
Автомобиль: 325td e36
Внезапно начал расти расход топлива.
Каждый день езжу на одинаковые расстояния поэтому заметил, что расход вырос с 9,3 литра до 12 литров на 100км. А это существенный рост, при том, что ни стиль езды, ни резину я не менял. Все как было, так и осталось, а расход вырос ![]() Это даже заметно по расходомеру на приборке, раньше стрелка на 100км\ч держалась на 8л, теперь держится на 10л. Динамика не изменилась. Пробег 113000, цепи не меняли, УОВ не регулировали. Из обслуживания - только замена масла и фильтров. Течей нет. Где искать проблему? |
#362 |
ну тот что под низом
![]() ![]() тот что под плунжером не знаю как еще объяснить. он один там снизу. еще вопросик; после сборки (была замена прокладки ГБЦ и ремкомплекта ТНВД) появился неприятный лишний звук в дрыгателе, похож на цепи но до разбора все было тихо. что там могло случится подскажите Последний раз редактировалось wolf2,5td; 01.11.2016 в 13:23. |
#363 |
saleen, дымить не стала? При старте или резком ускорении особо заметно.
Добавлено через 13 минут wolf2,5td, там вроде клапан опережения стоит, а не датчик?может на нем уплотнитель посыпался от старости.
#365 |
Mack, закинь темку, а то скучно в топике стало
![]() ![]() Добавлено через 53 секунды wolf2,5td, непонятный лишний звук?
#366 |
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
saleen, Может просто зима наступила? У меня тоже вырос расход, до работы недалеко, дизель даже прогреться не успевает.
#367 |
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Да без проблем)))))
Вот и вот
Метла со ступой о_0 Последний раз редактировалось Mack; 07.11.2016 в 18:15. |
#368 |
Mack, это я в группе смотрел
![]() Добавлено через 1 минуту 50 вообще не едет как-то
#369 |
Ну пока нового ни че нет)
Да ваще он прет) Надо до "андрея северного" на настройку съездить. ![]() ![]()
Метла со ступой о_0 |
#370 |
Mack, ты не уходи, народ к вечеру подтянется, пошуметь
#371 |
Хорошо) У меня много видосов)
#372 |
#373 | |
уплотнение не рассыпалось от старости, а заменил я весь комплект. Добавлено через 6 минут Привет Андрюха. да в целом норм. есть немного проблемок, но за то валит она после твоих настроек конечно шикарно. спасибо за чип |
#374 |
wolf2,5td, если заменил, че ему пропускать то. Не затянул или не по резьбе, тогда да.
Может из трубки какой травит? Добавлено через 1 минуту Эххх, начинаю деньги копить
#375 | |
может и с трубки но ни хера там не видно. вот думаю на выходных голову перетянуть, за одно наверное скину впуск и погляжу что там **** течет так. а прикол еще в том что оно не постоянно а когда захочет |
