Старый 15.04.2010, 22:29   #351
Andrej
Аватар для Andrej
Andrej Нейтральная репутация
P@L@4 Я подключил правилно наверняка потому что по несколько раз проверял. Вот беда была только такая что одного провода не было на фишке спидометра не помню шас точно толи 21 пин на Х16(белый на приборной панели) расход топлива) толи (10 пин на Х17, уровень топлива). Мне тоже странно как это так стрелка показывает а БК нет. Может у меня провод датчика уровня в другой распиновке.
Andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 22:37   #352
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Понятно,но 13.5 все же многовато для наших моторов.я в десять-одиннадцать укладываюсь в городе.утром еду без пробок,вечером по пробкам еще и конкретно в гору.но правда я не отжигаюа шибко. что касается этих двух консьюмов,то там все просто.это два независимых счетчика.отсчет начинается после нажатия кнопки сет/ресет.то есть они сейчас ведут у тебя расчет от разных стартовых точек,вот и разные значения.а что касается перепрошивки твоего компа,то кажется ее тебе вообще не сделали.вот сам посуди,в компе полностью меняют программное обеспечение.соответственно и всякие эти поправочные коэффициенты установятся в значения поумолчанию,то есть на тысячу.а ты писал что после перепрошивки он остался такой же.как то странно.ну короче говоря я попробую реализовать свою идею с делителем ну а потом уже отпишусь.кстати,еще по поводу расхода...я там на двадцать третьей странице в своем самом первом посте просил кого ни будь одну проверку сделать.прочитай,давай сравним будет ли у тебя такая же фигня.
Старый 15.04.2010, 22:39   #353
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Старый 15.04.2010, 22:39   #354
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Старый 15.04.2010, 22:42   #355
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
неа. не многовато.у мня автомат
ну тысяча......какраз это значение по умолчанию.но вель с ней у мня показывало охинею......нафига им мне ее ставить обратно?.ведь я это сам могу сделать в тестах....
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 22:44   #356
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
а о каком тесте ты говоришь?......типа что показало 13 вместо 15?.........так у нмя такаяже фигня.....он када комп показывал 18л......в этом тесте показывал 13......ща тоже 13 показывает.
Старый 15.04.2010, 22:48   #357
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
я када тока новый коректировочный фактор ввел в комп в 20 тесте, ваще было весело ехать......комп показывал очень клевые цифры.......типа 9-10л......со стоянкой по светофорам до 12......но потом чет о5 стало идти вверх.....хз......кстати да......эти козявки нихрена с компом не сделали......ведь я отключил чек-контроль чтоб не доставал меня при заводке двига......и он так и остался отключеным......ща збегаю в гараж посмотрю точно или нет.....
Старый 15.04.2010, 22:52   #358
Andrej
Аватар для Andrej
Еще вопросик зачем БК подключать к стопу?
Старый 15.04.2010, 22:56   #359
Andrej
Аватар для Andrej
вернее к лягушке стопа.
Старый 15.04.2010, 23:07   #360
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
P@L@4
был в гараже....в 4 тесте о котором ты говорил ранее, и я упоминал......показывает 13.7л\100.......при этом просто показания компа по расходу тоже 13.7........значит всетаки мой БК ща показывает нормально расход......
Andrej
а ты что себе и чек контроль ставишь?
Старый 15.04.2010, 23:14   #361
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Андрей,короче говоря все,что тебе надо сделать это добавить этот десятый пин.у нас в баке два датчика,на приборку приходят сигналы от обоих,обрабатываются и с десятого пина идут на БК.а как ты вообще ща провод расхода подключил?пин добавил или как?может просто контакта нет или не туда воткнул.:-)лично я вытащил пин из одного из своих запасных штекеров,подогнул его чуток и все.:-)
Старый 15.04.2010, 23:21   #362
Andrej
Аватар для Andrej
Так это для чека ясно.
Старый 15.04.2010, 23:22   #363
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
я тоже снял пин с какойто старой фишки . немного поправил чтоб влезла, и подключил.
Старый 15.04.2010, 23:30   #364
Andrej
Аватар для Andrej
Ай так мне 10 пин воткнут в фишку и поключить к БК?
Старый 15.04.2010, 23:35   #365
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Да,я имел ввиду именно это.ну короче говоря тогда все встало на места.комп тебе увы точно не прошили:-( так как с нормальной прошивкой он должен именно при тысяче показывать нормальный расход.ну а коэффициент уже так,чтобы подправить.и с моим вопросом все понятно.я вот ща вспомнил что когда показывал девушке свою новую фишку она игралась с кнопочками,вот видать и сбросила мне расход:-):-):-)кстати,я там спрашивал про тест диагностики.их там даже два зачем то.в сети я нашел расшифровку кодов но только для е39 а на нашу нет.:-(у тебя нет случайно?да,кстати,ты эти первые два провода черной фишки,которые идут на тормоза и на освещение,куда подключил,и зачем они вообще нужны?
Старый 15.04.2010, 23:37   #366
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Да,Андрей,именно так.:-)а ты каким образом вообще тогда этот провод подключал?в смысле куда?:-)не спалил ниче ненароком?:-)
Старый 15.04.2010, 23:41   #367
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
Сообщение от P@L@4
да. ниче с компом не зделали...все значения такие как я их поставил в тестах.....забыли наверное..... а провод на тормоз я не подключал, и на освещение тоже не ставил.....все работает....
Старый 15.04.2010, 23:44   #368
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
кстати а че ваще за провода такие.в моей распиновке я их не нахожу.....у мня распиновка для установки без чека.
Старый 15.04.2010, 23:57   #369
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
насчет диагностических кодов.хз......везде где находил тока написано Production diagnosis и вопросительные знаки.....а ты пробовал 21 тест? типа reset OBC data?
Старый 16.04.2010, 07:06   #370
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
ну я с трех источников разных эту распиновку брал, сравнивал их все на всякий случай. ну а в целом, та распиновка, что на первой странице в этой теме оч даже подробная и хорошая и в ней присутствуют эти провода:-) ты не по ней делал что ли? а 21 тест разумеется пробовал:-) он просто сбрасывает все показания БК(ну всякие расходы и эти ошибки диагностики) и устанавливает все значения поумолчанию. кстати, после того как ты скорректировал тот коэффициент, следовало бы обновить бк этим тестом. а то если ты этого не сделал, и ни разу не жал кнопку сет/ресет с тех пор, то у тебя в расчет берется и бывший расход.
Старый 16.04.2010, 11:02   #371
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
я расход считаю маленькими кусками.а не один большой...пэтому сет рез. я нажимаю часто)) вот со вчера стал по консум1 считать полный средний расход, то есть без резета, и по консум 2 расход на определенную дистанцию, разница получается 1 литр.
я подключал по американской схеме, ну и с этой сравнивал чтоб не ошибится.....хз. на тормоза я точно ничего не подключал.....подключал тока к приборке, и к климе.
а у тебя были до БК часики с температурой или просто аналоговые часы?
Старый 16.04.2010, 16:57   #372
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ну вот чтобы уж точно быть уверенным по поводу расхода ресетни БК в 21 тесте,потом на всякий случай проверь не сбросился ли этот корректировочный коэффициент.потом поставь так же первый консьюм на постоянку,ну а вторым спокойно пользуйся.а дня через три сравни показания в диагностическом тесте и в первом консьюме.по идее должно быть одинаково.и я тоже самое сделаю сегодня.ну а потом сравним результаты. Самое главное,этими действиями комп будет считать твой расход уже точно.именно с учетом твоего нового коэффициента.а это например на функции оставшихся километров,которые можно проехать сказывается.
да.у меня раньше просто часы с температурой были.но я блин люблю когда в машине куча кнопочек разных и экранчиков.это было наверное даже большим стимулом для его установки нежели его функции.:-):-):-)я вот ща печку механическую на электрическую переделываю.но не так что просто меняю одну на другую,а именно переделываю свою.перепаял блок управления,напроч изменил алгоритм его работы,вот ща делаю все исполнительные механизмы.:-):-):-)вот так вот я развлекаюсь.:-)просто где то в какой то теме читал что ты тоже дофига всего в свою машину воткнул.так что наконец то я нашел человека с подобными интересами.:-)вот уже сижу ломаю голову че бы еще воткнуть себе.:-)хочу вот мультируль поставить.но вот дорогие они.:-(ты себе ставил такое?
Старый 16.04.2010, 19:14   #373
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
да.....мне тоже нравится када в машине много всяких кнопочек и штучек(НО строго оригинальные-не колхоз какойнить)....и обожаю када все работает должным образом.даже если какаято мелочь вроде подсветки пепельницы не работает.спать не смогу пока не решу с компом.седня ехал много по трассе, с пересечениями сел......короче по трассе показывает 7,2 - 8,3 ну реально как в книжке....в смешаном цикле 10.0 тоже как по книжке.......всетаки победил я показания расхода!))) насчет руля.нет не заморачивался.....знаю что проблематично.......
Старый 16.04.2010, 20:42   #374
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Да...повезло тебе с компом!поздравляю!надо тоже за это дело браться бы.:-)завтра померяю какое напряжение на этом проводе и как оно меняется а там уже буду думать.:-)
Старый 17.04.2010, 21:07   #375
Игрок
Игрок Нейтральная репутация
Прочел про установку- пипец!!!
Для меня просто абракадабра, а есть кто-нить, кто поставит за вознаграждение и сколько это будет стоить?
318 м43 97г
Игрок вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
