Старый 13.06.2012, 10:56   #351
Вес репутации: 283
Shadrun, Саня, нескромный вопрос - ты на какой должности в своей конторе? Чем занимаешься?
Старый 13.06.2012, 11:57   #352
Shadrun
Мастер
HASHIRIYA, автомеханик
Добавлено через 26 минут
Захожу я тут на эмфорум и натыкаюсь на вот такую тему..
http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=14436
Есле это так, то грусть и печаль
е36 325cabrio была(((
Старый 13.06.2012, 13:55   #353
Вес репутации: 283
Сань, если принцип маховиков у БМВ одинаковый (8 болтов, одна направляющая), то перекинуть направляющую через болт не проблема. Или я не в теме? Разница в 90 градусов - это подарок
Старый 13.06.2012, 14:12   #354
Shadrun
Мастер
На V-образниках 9 болтов.
Написал парню в л.с., он говорит продаем из-за этой причины, развернум маховик шансов нет
Но, он написал что они ставили на 540, и машина ездила, но якобы не так как должна. Я сниму маховик и сравню его с родным маховиком от моего мотора (автоматным) Просто положение зубьев под датчик колена.
Последний раз редактировалось Shadrun; 07.08.2012 в 23:24.
Старый 13.06.2012, 14:30   #355
Вес репутации: 283
Тогда проблема
Старый 13.06.2012, 16:28   #356
vovanq
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
vovanq Нейтральная репутация
да точно у тебя же м62
я то себе поставил и не парился у меня датчик спереди
Ребята ставили наоборот от 540 на м5 и она не завелась, сначала возились в непонятках, потом опять по новой скидывали маховик и сравнив до них дошло в чём касяк
Но они сказали что вариант есть и если не ошибаюсь возможно даже поставили.
Может просто без направляющей?
vovanq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 16:41   #357
Shadrun
Мастер
Буду сравнивать, может что нибудь придумаю, в противном случае поподалово на 40т.р.
Старый 13.06.2012, 16:45   #358
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Shadrun Посмотреть сообщение
чет я не догоняю, метка на ДПКВ у тебя на маховике что ли?
перевари зубья просто на нем тогда и все...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.06.2012, 16:48   #359
Shadrun
Мастер
Саня, инкрементное колесо датчика КВ на маховике, я буду смотреть варианты, но резать и переваривать не охото т.к. балансировка нарушится, потом еще искать где отбалансировать, гимор однако.
Но выход надо искать.
Старый 13.06.2012, 16:52   #360
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
когда голова на месте-имхо нет безвыходных ситуацие--придумаешь что нибудь..
п.с.Неплохо былоб с кастом деталей снимать размеры(а лучше изготавиливать по паре).. Думаю неплохой бизнес можно было бы замутить на этом--у меня например есть живейший вариант к лапам и поддону и прочему--надеюсь дорасту сам до такого проекта..
Смотрел тут фотки альпины--у нее мотор реально больше вынесен вперед--или зрительный обман?? твой вариант со смещением мотора назад наверно будет ощутимо лучше сбалансирован.. Как будет готово--обязательно приеду заценить.не могу я спокойно читать этот бортовик
Старый 13.06.2012, 16:54   #361
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Саня, инкрементное колесо датчика КВ на маховике, я буду смотреть варианты, но резать и переваривать не охото т.к. балансировка нарушится, потом еще искать где отбалансировать, гимор однако..
Но выход надо искать..
можно переварить ДПКВ на другую сторону мотора, но тоже не очень решение, конечно.
вот так бл всегда ) стараешься как лучше, покупаешь новые запчасти за кучу бабла, а выходит все боком
еще возможно это инкрементное колесо можно повернуть, если выпрессовать с маховика зубчатый венец?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.06.2012, 16:58   #362
Shadrun
Мастер
Swunk, и не говори
На куполе кпп под датчик отлита площадка, да и экспереметы такого рода добром не кончатся.
Старый 13.06.2012, 17:02   #363
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk, и не говори
На куполе кпп под датчик отлита площадка, да и экспереметы такого рода добром не кончатся..
ну есть и положительный момент - узнал заранее. а то все собрал бы и потом устал бы голову ломать, почему машина не заводится или троит-пердит
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.06.2012, 17:04   #364
Shadrun
Мастер
Swunk, это точно, да и есть маза еще маховик продать как новый, а не б.у.
Старый 13.06.2012, 20:54   #365
Shadrun
Мастер
Вот такой блочок буду заказывать
http://www.dakotadigital.com/index.c...rod/prd127.htm
Он нужен для коррекции сиглнала тахометра, есле без него, то тахометр будет непойми какие обороты показывать
Старый 13.06.2012, 21:03   #366
vovanq
не непойми какие, а завышеные почти в полтора раза
для норм машины актуально, как мне так показывает что- то и уже хорошо
Старый 13.06.2012, 21:13   #367
Shadrun
Мастер
vovanq, да я знаю что завышать будет Даже для корча надо чтоб работало правельно
Старый 13.06.2012, 21:24   #368
vovanq
хз, для драгстера возможно и важно, для дрифткара острой необходимости не испытывал
тем более гонял на е34 у которой всё пучком и на е36, раз вообще без тахо второй раз с завышающим, и пофиг
Старый 14.06.2012, 23:58   #369
Shadrun
Мастер
Русского не нае..шь, сказал я и снял мотор с машины, снял кпп, взял маховик от м62 под акпп и начал сравнивать. Выяснил на сколько зубъев различие, подумал, потом вспомнил стоимость нового от м62, послал инженеров бмв и пошел резать и варить
В сервисе давно валялся ушатанный маховик от е60 и зубья на нём такиеже, не долго думая отпилил пару зубчиков, приложил и понял что выставить будет трудно, отпилил кусок на несколько зубьев и использовал как шаблон методом зацепления как шестерёнки
Как обычно немного фото.
На фото черным маркером отмечены зубы которые надо выбить
С помощью шаблона точно выставляем и привариваем
Далее отрезаем ненужные и натфилем выдра...ем то что надо
А дальше уже голумилово пошло Но результат ошарашил
С гордостью поехал домой
И сегодня заказал блочок для тахометра
Старый 15.06.2012, 00:01   #370
Вес репутации: 283
Shadrun, Когда пробный пуск?
Старый 15.06.2012, 00:06   #371
Shadrun
Мастер
Ден да пёс его знает.
Я ща в отпуск умотаю на три недели, проводку еще не делали, вот хочу всё "железо" сложить как надо, чтоб осталось проводочки напускать и дымок пустить) надеюсь в августе
Меня мотор продержал два месяца из-за з.ч. вот и сбились планы и сроки.
Последний раз редактировалось Shadrun; 07.08.2012 в 23:25.
Старый 15.06.2012, 00:09   #372
vovanq
молодец, главное повезло что вовремя спохватился
я какой- то тож крутить пробовал на балансировке. тока у нас допотопней была.
но думаю на маховики она не расчитана
Старый 15.06.2012, 00:09   #373
Вес репутации: 283
Очень хочется посмотреть в живую на машинку
Старый 15.06.2012, 00:12   #374
HASHIRIYA, +1
Старый 15.06.2012, 00:14   #375
Shadrun
Мастер
Я обязательно пригоню её на встречу
А так велкам в гости на место моей работы, только не толпой, а по одному
vovanq, Да это все понятно, но чисто так- поржать
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
