Старый 22.09.2014, 12:22   #351
Вес репутации: 308
Serega030, не, ну а чо, за 400 км ушло около 4 литров масла, с блока смыл литра 2 и мотор откушал стока же щас хоть при отжиге поддымливает, а не валит как из тепловоза
Старый 27.10.2014, 16:16   #352
Вес репутации: 308
давно не писАл...
да и не к чему видимо
Старый 27.10.2014, 16:26   #353
Вес репутации: 174
давно не писАл...
Здравствуй, дорогой дневник! Извини, что мало написал. Пока!
Старый 27.10.2014, 16:35   #354
Вес репутации: 308
Igorevich, именно так
Старый 24.11.2014, 13:42   #355
Вес репутации: 308
залез под авто, посмотреть что там думает о себе вся нижняя часть, аж от расстройства забыл коробку сфотографировать
прогорел один из пламягасителей дыра пара см в длину и шириной 1 см, переживаемо, но самое обидное редуктор погнал масло через сальники.
Причём все 3.
Отсюда вопрос, на хвостовике как махнуть сальник? Пометить гайку, открутить, махнуть сальник и закрутить также? На фланцах понятно как меняются.
Старый 24.11.2014, 14:08   #356
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32
себе так делал, вроде нормально всё прошло, редуктор гудеть не начал.
Старый 24.11.2014, 14:13   #357
Вес репутации: 308
Pozitron32, у меня начнёт или это не я
Старый 24.11.2014, 16:47   #358
Pozitron32
Вес репутации: 32
eternal life, тогда мог и не спрашивать
Старый 24.11.2014, 22:50   #359
Вес репутации: 308
ну а как же коллективный совет?
Старый 04.01.2015, 01:00   #360
Вес репутации: 308
поменял генератор, попался на 39 форуме за 2500 на 120 ампер, не удержался )
Старый 09.01.2015, 01:25   #361
Вес репутации: 308
вчера вмэрла моя оптима 75, постояв на морозе 3 дня, не стала крутить мотор в -27, сегодня в -14 сделав 3 слабых оборота, сдохла вообще, по ходу срок подошёл, 6 лет аккуму (((
эээ абыдна ж и деньги как всегда кончились (
Старый 09.01.2015, 09:03   #362
это очень хороший срок
что ставить думаешь?
Excide не?
Старый 09.01.2015, 16:37   #363
Вес репутации: 308
PaulD,сам загубил его неправильным ЗУ
на ночь в дом заволок, постоял на зарядке и завёл с пол оборота )
попытался заказать вошь с4 95 ампер, ценник 4700, помурыжили 3 дня и сказали, что кончились ) у нас вроде мутлу сильвер 100 амперник есть по 5750, завтра попробую посмотреть, а так AGM хоцца, минус ток 1, ценник (, дорого, щас не потяну
Старый 04.02.2015, 15:19   #364
Вес репутации: 308
по просьбе выложу
Старый 08.02.2015, 10:56   #365
Колёк
Z3 приборку купил?
Compact м50b28
Старый 09.03.2015, 20:25   #366
Вес репутации: 308
Колёк,неа, цены неадекватные на них )) буду колхозить ) 36 + 39 ))
пока была цена адекватная, прикупил пару Tigar Syneris 245/40/17 )))
купил за 3200, оплатил, через час ценник на сайте стал 3800, сейчас полез, 4200
собственно 5.03 купил, приехали уже )
Старый 09.03.2015, 20:28   #367
eternal life, сфотай этикетку по шумности\энергосбережению - если есть, интересно
Старый 09.03.2015, 20:47   #368
Вес репутации: 308
PaulD, на днях теперь ) думаю после фирензы ст08 будет тихо
Мож кто сталкивался, стирается до корта правое заднее, второй комплект уже, за сезон
развал/сход в норме, блока работает, что может быть? ах да, не дрифтю, не буксую, бернаутом ни разу не занимался ).
Первый комплект стёрся ещё на 42 моторе, там вообще сцепа буксовала, с буксом и тронуться-то было проблематично, только бочком можно было валить со скорости
Старый 09.03.2015, 20:51   #369
развал/сход в норме
возможно есть проблемы под нагрузкой в движении.
если геометрия в норме а резину ест - значит или геометрист кривой или же по заднему мосту проблемы.
Старый 09.03.2015, 20:55   #370
Вес репутации: 308
PaulD,всё новое, все сайленты, началось сразу, после замены до этого вроде всё нормально было, надо попробовать зарулить на развал ещё куда-нибудь
Старый 09.03.2015, 20:57   #371
и по установке перепроверь всё, возможно там что то не так установлено.
Развальные сайленты глянь ну итд.
У меня было такое, что геометрист говорит - ол оукей, а проблема есть, сменил геометриста - проблема решилась
Старый 09.03.2015, 21:08   #372
Вес репутации: 308
ну ща мотор менять полезу и всё перепроверю ).
А, вспомнил, с зимней резиной таких проблем нет, износ равномерный, 205/55/16
Старый 16.03.2015, 12:57   #373
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
почему в твоём бортовике очень мало фотограйфий?)
Старый 16.03.2015, 13:16   #374
Колёк
Прибора от 46ой ближе по геометрии, от з3 не кодируются щитки, по крайней мере те что мне попадались, только программатором.
Если износ шины равномерный, то это 100% схождение колёса не в норме. У меня то же самое.
А что с мотором?
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 16.03.2015 в 13:20.
Старый 16.03.2015, 13:44   #375
Вес репутации: 308
руки грязные, некогда )). Да и смысл?
Колёк,масло кушает, а мне это не нравится, в гараже лежит мотор с пробегом до 100 тык, его ставить буду
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
