Старый 05.02.2015, 23:33   #351
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 32
word73 Нейтральная репутация
Да лана вам писи соизмерять. Если мотор в отличном состоянии, то он достойно едет и пашет в любую погоду. Просто у нас тут пожилые-проблемные уже, да как бы и пора им вредничать)
Ваще, хочешь беспроблемно и с ветерком - это не про старые бнв. С ветерком - от нехер, без проблем - возраст не тот)
Мой щас нормально себя ведет, по крайней мере заводится всегда (на трех котлах и с манипуляциями газулькой - о да, детка)
Был 36/5 98 318ti.
Старый 06.02.2015, 00:07   #352
Вес репутации: 309
murz55,значит так перебрали )))
да и без чиповки и с завода, на м42 отсечка 7000 оборотов, по 44 не скажу, не изучал. Но учитывая, что 44 это рестайл 42, то тоже до 7 крутится с завода.
Добавлено через 49 секунд
word73, ну нельзя вот так вот взять и не померяться
Старый 06.02.2015, 00:08   #353
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
не соглашусь. может год выпуска и старый но если за мотором следить и во время обслуживать то он не подведет и будет работать как новый. потому что тогда делали очень хорошо.
а новые моторы очень сильно уступают старым в надежности касаемо серии N!!!!
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 08:52   #354
Вес репутации: 159
E30semmik, не очкуй, бери, желательно от 98г.в., если более ранних годов, то приготовься сразу менять гидрики.
eternal life, не сравнивай, если тебя ко мне на заднее сиденье усадить, возможно ты тоже вздриснеш за рулём скорость и маневры совсем по-другому воспринимаются. Но мотор ехал хорошо по логике, 44 ну может чуть веселее 42, я думаю разницы не почувствуешь, только если устроить заезд, возможно 44-й чуть уедет от 42-ого.
eternal life, а когда ты катал меня на 54-м и я сидел спереди, чет даже и не волновался
Старый 06.02.2015, 10:17   #355
murz55
Аватар для murz55
Автомобиль: E36 328is 1993
murz55 Репутация средняя
На м 42 некогда небыло отсечки на 7 к с завода
По разницам .расходомер другой не гребаная лапата с которой все мучаются-в цепи грм убрали обводную звезду.мазги матроник5.2 как на n73 v12 что очень весело много плюсов у 44 того и самое что радует можно простой диагностикай сканить но вот минус по марозам это да панты
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu
E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил
Е30 318 coupe м10в18
http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/
murz55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 20:34   #356
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 32
XxXMarkXxX, да сарказм все это) У нас отличные моторы. N - серия мб и "чипуется", дуется и такое всякое, но мотор будто не баварцы собирали. Или придумали они, но собирали у нас, где-нибудь в глубинке...
С 6,5 тыс отсечко, как показывает практика
Был 36/5 98 318ti.
Старый 07.02.2015, 13:52   #357
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
чтобы не заводить новую тему... мотор М44 , пробег 242 тыс км.
После запуска особенно в холодную погоду - чтото "подвывает" под капотом. 60 тыс назад менял приводной ремень генератора и ГУРА - ролики не стал менять...
после прогрева мотора звук исчезает. На что мне можно думать?
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 18:52   #358
azateikin
вязкомуфта думается,у самого такой же зверёк сидит в мороз под капотом
Старый 07.02.2015, 19:06   #359
murz55
Аватар для murz55
Сними да проверь без муфты и ремень сснеми и поймешь
Старый 07.02.2015, 20:20   #360
Вес репутации: 309
насос гура
Старый 09.03.2015, 20:04   #361
murz55
Аватар для murz55
Ну что мужики хотите прикалюху )
моя проблема холодного пуска решилась очень смешно ( масло я поменял на которое грешил а толку ноль ((
и машина в обще перестала заводится я там чуть все не пере ковырял искры нет и все ну и нашел что есть у меня релюшка каторая на катушку "+" подает дак она сгнила поменял ее все стала норм заводится и теперь даже когда с первого раза не докрутил со второго сразу схватывает а не как раньше на добыло подольше покрутить
А по поводу поворота распредвала на 6 град скажу вам так вроде стабильнее мотор стал не потряхивает но и динамика пропала ,так что буду все обратно возвращать
Старый 09.03.2015, 20:34   #362
Вес репутации: 309
Сообщение от murz55 Посмотреть сообщение
потеплело на улице?
Старый 09.03.2015, 21:03   #363
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
Я вал назад подвинул, поначалу может и казалось что стало похуже, но нет, едет вроде как положено. Заводится один фиг паршиво
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 09.03.2015, 21:55   #364
crx87
Аватар для crx87
Автомобиль: z3 1997
crx87 Нейтральная репутация
А у меня проблема мотор на холостых треснется как с дикого перепоя. троит жутко. на 1500-2000 все норм работает ровно. клапан вентиляции кратерных газов поменял на новый результата 0. весь впуск про брызгал карб клинером результата ноль. тоесть воздух негде не подсасывает. диагностику делал ошибка только по вентиляции бака. возможно ли такое поведение из за лямды? её у меня просто нет разъем отгнил. по ней ошибки нет
Bmw z3 jze36/7 1jzgte Bmw X3 F25 28i n20b20o
Honda Orthia EL3 b20b turbo VW Golf 5 2.0 tdi
Honda crx as f20b
crx87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 22:00   #365
murz55
Аватар для murz55
потеплело на улице?
да и потеплело и похолодало в -16 пока с авто запуска норм заводилась )
Сообщение от crx87 Посмотреть сообщение
может с вентеляции бака сасет ? перегни шланг по лямде не далжно а темболее если ошибок нет может мозг под безлямду прошит
Старый 09.03.2015, 22:11   #366
crx87
Аватар для crx87
Автомобиль: z3 1997
а где на моторе шлаг вентиляции бака?
Honda crx as f20b
Старый 09.03.2015, 22:25   #367
murz55
Аватар для murz55
к дроселю шланг идет от обсорбера
Старый 09.03.2015, 23:36   #368
XxXMarkXxX
если нет лямбды то гасить нафиг шланг этот.он не шел у безлямбдовых машин. и перепрошить мозг на безлямбдовую прошивку и будет тебе счастье
Старый 10.03.2015, 01:35   #369
crx87
Аватар для crx87
Автомобиль: z3 1997
Машина была лямдовая просто провода отгнили и когда снимал мотор с проводкой она стала без лямдовая)))) нормаль но ли работал мотор до переборки хз я купил машину со стучащем мотором. У прошлого владельца руки из 5й точки были. заливалась ли прошивка от безлямдовой понятие не имею. когда подключали инпу все было зелененькое кроме расхода воздуха. расходомер поменяли. сняли с рабочий машины проблема не ушла((( если за лето не найду причину поломки зимой свапну другой мотор ))))
Honda crx as f20b
Старый 06.10.2015, 08:07   #370
makar241080
Автомобиль: розовый седан))) е36 97г индивидуал
makar241080 Не стоит доверятьmakar241080 Не стоит доверятьmakar241080 Не стоит доверять
бомбоводам здрасте!!!я тут по случаю прикупил жене аппарат с м44б19!!!ну так вот та же проблема при холодном пуске трясётся весь,холостой не ровный,да ещё при нажатии на акселератор стреляет во впуск.Погнал на диагностику приговорили дпрв говорят сигнал то есть то нет,в следствии чего то работает мотор ,а то троит и чихает!!!купил я значит новый датчик прилепил ,так мотор вообще ели завелся на двух котлах и бахает во впуск по страшенному.прям на заведённом моторе отключаю дпрв, работает идеально,подключаю троит чихат!!!вот не знаю чего делать!!!вобщем прошу помощи у кого есть 100%рабочий датчик или кто может дать померить со своего агрегата давайте состыкуемся и проверим,ну там за пивко ,соки или ещё чего, за суету!!!
makar241080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 08:56   #371
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
Проводка к дпрв целая?
E38 M52B28 96г
Старый 06.10.2015, 11:33   #372
Датчик если брать то только оригинал!!!!
брали "вемо" - отходил два дня, у фишки под резинкой все провода потрескались(((
Старый 07.10.2015, 20:27   #373
makar241080
визуально всё цело!!!Новый датчик оригинал!!!
Добавлено через 53 секунды
думаю мож брак ,а ещё один покупать чёто накладно!!!
Старый 07.10.2015, 21:48   #374
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
да да при Кухтоне помер ДПКВ. поставил назад Делфи и что то я не уверен в нем))) но на Распредвале стоит не оригенал ФАЕ. не дорогой и вроде как работает) и кстати в отличае от ВЕМО и Делфи у него изоляция идет в пластмассовый разъем под корень.что не дает проводкам ломаться .
попробуй подкинуть заведомо рабочий датчик а вообще погледи тут на форуме какое должно быть сопротивление у датчика. это много покажет
BMW E60 530 М54В30
Старый 08.10.2015, 19:55   #375
makar241080
короче отключил я его совсем,с утра завёлся вообще без проблем езда в течении дня великолепно на акселератор откликается нормально(кпп автомат),расход только мне кажется великоват по городу литров 13!!!повторюсь автомат!!!(вот терь думаю ***** вообще он нужен за что отвечает,главное не потянет ли за собой ещё чего ни буть?
Добавлено через 8 минут
но это всё лирика, фсёже хочется разобраться с этим вопросом по правильному!!!так сказать чтоб было как у( фашистов) изначально.собствено возникло в моей не здоровой голове следующее,а если датчик рабочий ,а вот то что принимает его сигнал, отказало!!!куда дальше рыть вот в чём вопрос?
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
