Старый 17.04.2013, 22:52   #351
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
donkogotini Нейтральная репутация
На днях видел М3 е46 на диностенде закорчеванную под кольцо. конечного результата я не увидел но скажу что макс силы и момент в районе 5800-6000оборотов. и никто ее не крутил выше 7ми точно.
Дак что есть ли смысл крутить так высоко непонятно, может кто в теме, и расскажет когда и в каких случаях поднимают отсечку, а то я вообще пока не в теме этого всего.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 23:42   #352
странная м3 46 - у нее мотор за 8 крутится с завода
Старый 18.04.2013, 09:21   #353
Vlom
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 48
Vlom Нейтральная репутация
да крути тогда до 10 , че уж там
есть валы на 11 тык, но нет охлаждения масла и еще некоторых тонкостей.
Финны такие затейники- мотор там может стоять от чего угодно.
Сообщение от donkogotini Посмотреть сообщение
Ф-1 тебе не пример?
Чем выше обороты двигателя- тем больше Лс.
однако проблема в наполнении воздухом, которая и ограничивает максимальные обороты.
на М-ке это решено за счет эйр бокса и дросселей.
www.instagram.com/ceramicrus.ru_detailing
Vlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 10:03   #354
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Думаю для спринта и дрифта , такие обороты не к чему . Наоборот нужен момент на низах, для лучшего прохождения поворотов. Либо очень короткая пара , с первой длинной передачей.
Старый 18.04.2013, 16:17   #355
MaksimEA
MaksimEA Нейтральная репутация
Строю машину для кольца , встал вопрос по с/б в заднюю балка , что ставить ориг, полиуретан или алюминий , кто что скажет ?
MaksimEA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 23:55   #356
Vlom
Вес репутации: 48
Сообщение от MaksimEA Посмотреть сообщение
если нет каркаса с завязкой на точки крепления подвески
ставь штатные резинки.
Старый 19.04.2013, 09:21   #357
MaksimEA
Сообщение от Vlom Посмотреть сообщение
Каркаса еще нет,и на этот сезон не будет. Чем опасен алюминий ?
Старый 19.04.2013, 09:57   #358
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
чтто строиш ?! фотки есть ?! очень интересно.
Старый 19.04.2013, 10:01   #359
MaksimEA
Е36 купе , пока авто стоит,есть фото стока ( пока стока ) на днях поедет к кузовщику , на высверливание и удаление не нужных кузовных элементов .
Старый 19.04.2013, 10:55   #360
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
без каркаса там не так уж много ненужного, смотри аккуратней.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 11:04   #361
MaksimEA
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
Буду акуратен с болгаркой ) точно удаляю , нишу запаски и полку под динамики и перегородку.
Старый 19.04.2013, 11:41   #362
Vlom
Вес репутации: 48
Алюминий не опасен. без жесткого кузова смысла нет ставить частями Ш/с в подвеску.
Главное заменить верхние опоры передних аммо- они действительно вред нормальной работе аммо, и поставить внешние шаровые как у Е-30. можно еще в заднем продольном второй ш/с установить. остальное и в стоке хорошо.
а если хочется люминь- поставь мотор с КПП на железки.
от этого реальная польза.
остальное- понты и баловство( бессмысленная трата денег)
вакуумник с АБС выкинь еще.
радиатор от кондейной 325.
Старый 19.04.2013, 11:47   #363
MaksimEA
Кондей и АБС в топку само самбой )
По мотору и КПП тоже на алюминий ?
Старый 19.04.2013, 12:05   #364
Vlom
Вес репутации: 48
да, автомобиль гораздо стабильнее становится на фазе входа и выхода из поворота.
Силовая установка на резинках- как бежать с большим рюкзаком змейкой.
Старый 19.04.2013, 12:07   #365
MaksimEA
Есть над чем подумать , спасибо . Может знаете где купить ?
С балкой-то все просто,а вот с ДВС и МКПП )
Старый 19.04.2013, 16:38   #366
Raf
Вес репутации: 57
за пузырь у токоря выточить ) там ничего сложного. по образу и подобию стоковых делай и все.
Старый 19.04.2013, 16:48   #367
MaksimEA
Хотелось бы сначала узреть реальность )
Старый 19.04.2013, 18:17   #368
Vlom
Вес репутации: 48
С этим еще проще!
из колобахи подушки подрамника Е-53 выпиливается в размер деталь.
опоры КПП вообще подходяшая железка. мне под руки попался квадрат.
можно конечно быть гламурным и потратить на фирменные детали- 800 ойро, но три года каждодневной езды недостатков еще не выявили.
и так практически со всем тюненгом!
покопался в мусорке, взял болгарку и с"экономил 300-500 евро!
вместо ГТЦ от М3- встает как родной от Е-34. параметры те же- цена- 500р.
переходник взят от той же Е-34
Старый 19.04.2013, 18:43   #369
MaksimEA
С этим еще проще!
Отлично спасибо , вечером буду своих мастеров напрягать.
Добавлено через 10 минут
какой болт (или как их закрепить ) использовать в соединение с/б от Х5 к двигателю е36
Старый 30.04.2013, 02:51   #370
FLYNN
Аватар для FLYNN
Автомобиль: 325i e36 1994
Вес репутации: 39
FLYNN Нейтральная репутация
Может кто совет дать, как усилить кузов, место заднего подрамника в частности, что бы он выдержил нагрузки m62b44, s62b50 где что усиливать? ????
пространственную раму не предлагать
FLYNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 20:44   #371
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
FLYNN
усилить проблемные места вероятно для начала
и когда все-же вырвет, вывести передние и задние крепления подрамника редуктора и завязать в некоем подобие каркаса.
Старый 01.05.2013, 00:26   #372
donkogotini
Vlom,
Вопрос по алюмин. подушкам двигателя, болты крепления они же со смещением, как бы прикрутил алюминиевую болванку ? или крепления на одной плоскости без смещения?
Старый 13.06.2013, 20:16   #373
Murua
Murua Нейтральная репутация
Нужны размеры круглой выштамповки вокруг шпильки на усилителе передних креплений подрамника. Кто-нибудь может качественно промерить?
Нужно, чтобы сдалать алюминиевые втулки в подрамник.
Старый 14.06.2013, 16:16   #374
Sander
Аватар для Sander
Murua, могу измерить внутренний диаметр сайлента, Lemforder 12422 01
Старый 14.06.2013, 23:10   #375
Murua
Сайленты у меня есть, просто хотел снять более точные мерки. Видимо, на этой неделе уже не получится.
Кстати, если кому-то еще нужно - мне вряд ли будет сложно сделать несколько комплектов.
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
