Старый 26.04.2016, 07:20   #351
ALEX_2568, тебя очень хороший эффект,судя по описанию
Старый 26.04.2016, 07:40   #352
Вес репутации: 159
PaulD, сам удивлён, даже не рассчитывал на такое.
Старый 26.04.2016, 22:21   #353
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
ALEX_2568, главное что получил то, что ожидал все же от замены датчиков!
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 08:59   #354
Вес репутации: 159
Отдохнув первые два выходных, решил поковыряться с авто, пришел в гараж в 7-30 2 мая, ну и понеслось....
Печка....давай, до свидания...
Для начала снимаем воздухозаборник и торпеду
отводим в сторону жгут проводов и откручиваем печку из под капота, четыре гайки на 6мм
далее, аккуратно, без фанатизма, выдергиваем печку из салона, и вот она, родимая
А вот и новая, климатная печка и проводка для неё
запихиваем печку на своё, законное место, это труднее чем вынуть старую
перед установкой, нужно не забыть выбить заглушки,
под слив, в тоннеле под печкой
и в моторном щите, рядом с АКБ, для подвода фриона
Выбиваем, и прикручиваем печку.
Потом идет возня с проводкой
всё подключаем, накидывем АКБ, и включаем зажигание всё загудело, задвижки работают.
закончился первый день возни и я, довольный ушел домой.
3 мая, пришел также, рано, в гараж и процесс пошел.
собрал торпеду, установил воздуховода в ноги и прорезал под них отверстия в кожухах, подключил патрубки и собрал воздуховод под капотом.
Как и писал ранее, был куплен новый клапан печки, ну и установлен на своё законное место
Завел и начал прокачивать..........щас пойдет жесть, трудно без мата будет выражаться, но я попробую
процесс прокачки пошел, печка дует, патрубки под капотом сухие, клапан печки начал греться и фриз пошел уже без пузырей.....и тут, начал потеть лобовик что за втф???!!! сел в салон и опустил руку в район педали газа... о фак...всё в фризе, заглушил, полез с фонарём.......течет с верху.
Сел, закурил, задумался........металлические трубки, соединяющие тройник с радиатором печки, стык с радиатором я не протянул полез.......на стыке сухо......значит соединение с тройником, разобрал воздуховод.......сухо после танцев с бубном и шаманских заклинаний на русском матерном диалекте, выяснилось, что течет на стыке трубок с тройником, ды так течет, что в воздухозаборник не попадает ни капли, а всё сразу идет в салон, разобрал, немного сдвинул печку вверх, чтобы было лучшее прилегание, затянул, завел........сухо....начал баловаться климатом, опять потекло, начал подтягивать болт тройника......и....отломил шляпку
и вот тут начались курсы молодого гинеколога, как выкрутить остатки болта, тройник я снял, болт торчит на 2см, но подлезть туда не возможно даже пассатижами, чего уж говорить о электроинструменте (можно было бы сделать надпил и открутить шлицевой отверткой), начался процесс медитации и блужданий по гаражу из угла в угол.........в итоге, взял две гайки на 6мм, ключ получается на 10мм, и сточил грани одной гайки так, что она стала на ключ 9мм, накрутил сперва на 10мм, сверху на 9мм, затянул головкой на 9мм, законтрил, и потом, головкой на 10мм начал откручивать первую гайку и открутил ввернул туда шпильку и притянул гайкой тройник, попробовал завести-течёт
пришлось закольцевать патрубки в обход печки.
Также поставил колпачки на гайки крепления сидений.
Продолжение следует........
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 07.10.2016 в 13:37.
Старый 04.05.2016, 09:38   #355
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
ALEX_2568,вот это замут с печкой .жду продолжения
жги резину,а не свою душу
Старый 04.05.2016, 09:40   #356
SeeViciouse
Аватар для SeeViciouse
Автомобиль: 320i 1993
SeeViciouse Нейтральная репутация
Просто, Воронежский БЭХ ))
[QUOTE=ALEX_2568;4753890]
Жесть... Красава тоже хочу такую песку :eek:
SeeViciouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 09:43   #357
Вес репутации: 159
это дооснощение
Сообщение от SeeViciouse Посмотреть сообщение
Красава тоже хочу такую печку
нет преграды патриотам
Старый 04.05.2016, 09:56   #358
Вес репутации: 274
Изолента ПВХ штоле??
Старый 04.05.2016, 09:58   #359
Вес репутации: 159
Vityok, на фото нет, обычная, 3М. ПВХ не попала в кадр.
Старый 04.05.2016, 10:08   #360
Вес репутации: 274
ПВХ в машине применять - моветон
Старый 04.05.2016, 10:14   #361
Вес репутации: 159
Vityok, ПВХ-для изоляции, тряпка для жгутов, в проводке есть колхоз, по этому без ПВХ никак
А ещё, для жгутов, я люблю применять спираль ПВХ её видно на некоторых фото, но раньше она была белая, а сейчас я нашел и чёрную
Старый 04.05.2016, 10:16   #362
Вес репутации: 274
Обрати внимание - с завода жгуты идут только в тряпичной
Старый 04.05.2016, 10:21   #363
Вес репутации: 159
ну так я и написал
тряпка для жгутов
Vityok, музыка, доводчики стёкол, и так, кой чё по мелочи.
Старый 04.05.2016, 10:27   #364
Вес репутации: 274
ALEX_2568, ну а зачем на эти доп. жгуты пускать ПВХ-изоленту?
Старый 04.05.2016, 10:29   #365
Вес репутации: 159
Vityok, Вить, тебе срочно нужно коньячка
Старый 04.05.2016, 10:32   #366
Вес репутации: 308
ну да, это самое оно и проблемы автоматом решаются
Старый 04.05.2016, 10:33   #367
Вес репутации: 159
eternal life, именно а ты не знал?
Старый 04.05.2016, 10:37   #368
Вес репутации: 274
ALEX_2568, неправильно это и нетехнологично.
А для изоляции есть, например, термоусадка
Старый 04.05.2016, 10:40   #369
Вес репутации: 159
Vityok, что именно не правильно?
я 12 лет в электрике
как изолировать термоусадкой Т-образное ответвление?
Старый 04.05.2016, 10:45   #370
Вес репутации: 274
Я бы разъем сделал аккуратный
Старый 04.05.2016, 10:50   #371
Вес репутации: 308
в авто достаточно мало проводов такой толщины, которые надо сделать Т-образным соединением, без возможности сгиба,, а точнее в авто такое соединение в принципе и не нужно, можно спокойно 2 провода положить рядом и после термоусадки уже отвести... я не в электрике 12 лет, но такое знаю
и этта, печка летом моветон, по осени сделаешь
Старый 04.05.2016, 10:51   #372
Вес репутации: 159
Vityok, я так и делаю, и не разъём, а оригинальные "гребешки", но когда нужно сделать всего одно ответвление, и больше туда подключать ничего не планируется (например, от кондея нужно подключить к приборке провод на сигнал скорости), то я предпочитаю скрутку/спайку и изоляцию ПВХ изолентой, если ответвлений много, тогда гребешки
в авто достаточно мало проводов такой толщины, которые нато слелать Т-образным соединением
Саш, причём тут толщина? просто ответвление. Я выше написал, как и почему.
Старый 04.05.2016, 10:57   #373
Вес репутации: 274
ALEX_2568, ну дело хозяйское.
Хотя я сторонник разъемов везде где только можно
Старый 04.05.2016, 11:32   #374
Вес репутации: 308
при том, ты же не силовые от аккума тянешь, а достаточно тонкие провода, их можно в термоусадку
Добавлено через 49 секунд
а потом начинается активный поиск плохо контачащего разъёма
Старый 04.05.2016, 11:42   #375
Вес репутации: 159
eternal life, не конструктивный диалог
как сюда одеть термоусадку, если основной провод, красный, я не разрезал?
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
