Старый 14.02.2017, 13:11   #351
Уходить сварщиком работать? Это как подскажет сам знаешь кто.
Старый 14.02.2017, 18:15   #352
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
power320, уходить - нет, ни в коем случае. Имеется свободное время и друг с гаражом. Он занимается ремонтом тачек, в основном это техничка. У него занят один бокс из двух, а во втором хлам. Вот я и думал брать шабашки, с пользой и для себя и для друга - помочь ему на подъемник накопить. Я и так ему обязан за помощь в ремонте своего седана.
Старый 14.02.2017, 19:34   #353
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
о. Сергий, ну так выбирай... или в "телек штыриться" в свободное время или помогать другу + воскрешать дорогие сердцу авто для клиента...выбор, кажется, очевидным...
Старый 14.02.2017, 20:02   #354
Вес репутации: 101
о. Сергий, Воистину благие намерения!
Старый 14.02.2017, 20:17   #355
о. Сергий
Спасибо, ребята, за поддержку. Буду прорабатывать эту мысль.
Парни, чё это у меня за стиль дисков?
17"х7"
Последний раз редактировалось о. Сергий; 14.02.2017 в 20:24.
Старый 14.02.2017, 20:25   #356
Вес репутации: 1368
о. Сергий, http://felgenkatalog.auto-treff.com
Вот тебе каталог
Старый 15.02.2017, 04:23   #357
о. Сергий
-А-, пасиба, разобрался, это 109.
Старый 16.02.2017, 22:43   #358
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Atoxa,короче я понял,пока сам не попробую померять шланг от м43 к м42 неясность эта и будет .
Отписываюсь тут по этому поводу шланг от клапанной крышки до кркг на м43 и м42 одинаковый.Разница в том только,что он двойной у м43 там и надо то срезать термоусадку и взять себе нужный шланг.Да вот еще на м42 мотор шланг идет только оригинал(покрайней мере я не видел аналогов),а на м43 есть и аналог.Ну как то так
жги резину,а не свою душу
Старый 16.02.2017, 22:46   #359
Сообщение от Gitanes Посмотреть сообщение
позвольте глупый вопрос: а е36 в лагуна сека красилась штатно?
Нет
Старый 16.02.2017, 22:50   #360
iluxa, на е34 с м43 он тоже один идет!
Старый 17.02.2017, 06:27   #361
о. Сергий
Ребята, подскажите. Понятно, что не стоит этого делать, но всё же. Чем можно заменить стандартный корпус воздушного фильтра и сам фильтр двигателя? Хочу в будущем метан поставить, ищу место для редуктора. Под впускным коллектором маловато. Где бы его еще разместить, чтобы обязательно на стороне (левой по ходу) магистрали охлаждения? Странно, но для 64 - ех литрового баллона место нашлось быстрее.
Старый 17.02.2017, 07:13   #362
Вес репутации: 158
вот, делай так и будет гонка
Старый 17.02.2017, 08:57   #363
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
Уважаемые Петербуржцы, скажите про магазин запчастей Low Stuff? Он реальный, можно ли без опаски там заказывать?
Старый 17.02.2017, 09:29   #364
iluxa
Аватар для iluxa
Ах ха ха ,как не странно у меня так,только фильтр другого цвета .
Ну вот теперь буду знать
Старый 17.02.2017, 13:03   #365
о. Сергий
Про фильтр это всё интересно, но может существуют варианты не с "нулевиком"? С обычным корпусным, только меньшего размера.
Старый 21.02.2017, 15:15   #366
villagebro
Аватар для villagebro
Народ, а чем смазывать все болты? В подвеска например. Графиткой или медной? Чтобы нормально откручивались в следующий раз. Или этого делать нельзя?
деревенский брозе
Старый 21.02.2017, 15:17   #367
Вес репутации: 158
villagebro, я всё графиткой смазываю, через 3-4 года, при откручивании, вообще никаких проблем не возникает.
Медная для горячих частей, типа выпускного коллектора
Старый 21.02.2017, 15:23   #368
о. Сергий
ALEX_2568, всё так. Но не в коем случае не wd40.
Старый 21.02.2017, 15:27   #369
Вес репутации: 158
нуууууу, так то это не смазка, а жидкий ключ.
Старый 28.02.2017, 04:33   #370
о. Сергий
Два тупых вопроса: 1) в какую сторону откручивания болтов шкива коленвала? 2) куда поставить источник освещения зоны поворота?
Старый 28.02.2017, 07:17   #371
Вес репутации: 158
в обратную от стороны вращения
Старый 28.02.2017, 08:58   #372
о. Сергий
ALEX_2568, я написал, а не проверил. Напишу правильно: в какую сторону откручивается болт коленвала?
Хочу замутить штуку такую, что когда поворотник включаешь, зажигались доп огни, светя в сторону поворота. Ну чтобы было видно куда рулишь, а может там кто стоит или лежит.
Старый 28.02.2017, 10:28   #373
о. Сергий, на колене обычная резьба, обратная только на вискомуфте и звезде маслонасоса
Старый 28.02.2017, 10:30   #374
Вес репутации: 158
в какую сторону крутится коленвал?
а если при перестроении? нафик они нужны? как ёлка будешь моргать
Старый 28.02.2017, 11:52   #375
При повороте руля включается туманка. Так на многих современных авто с поворотными фарами сделано.
Но на Е36 была функция включения доп секции поворотника.
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
