#3776 |
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подключи мультиметр к клапану опережения и выставь 5В на прогретом двигателе.
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© Последний раз редактировалось DieselPower; 31.01.2017 в 18:27. |
#3777 |
Автомобиль: 325tds 1997
#3778 |
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© Последний раз редактировалось DieselPower; 31.01.2017 в 18:25. |
#3779 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
wolf2,5td, ты вообще читаешь, что я пишу, или так, между строк? )) 0,87 - это поздний угол. Раньше - это ближе к 100.
Снимать крышку, чтобы убедится в состоянии цепи и установить точно всё по меткам. Это жесть, да, но зато будешь уверен. Ну, есть вариант подогнать звездочку. Попробуй, может получится. Но есть так же вариант уронить её в картер - тогда точно снимать )) DieselPower,
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 Последний раз редактировалось Alex_320; 31.01.2017 в 23:04. |
#3780 |
Alex_320, что?
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
#3781 |
Автомобиль: разные
DieselPower, чето там про проточить было, да? ))
Почему по индикатору на растянутых цепях по индикатору бесполезно выставлять? Интересно. Ты как проверял? Добавлено через 7 минут wolf2,5td, сколько до сотни она у тебя едет с таким углом? Записал бы видео разгона. По нему можно посчитать.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#3782 | |
а видео пожалуй все таки сниму. давно интересно было. что там надо, 3я передача. от 40км.ч и до 100км.ч при тапке в пол? п.с у меня чип
#3783 | |
Автомобиль: разные
Берешь телефон, включаешь запись видео. Направляет, чтоб было видно спидометр. Начинаешь разгоняться с места до 100 км/ч выкручивая передачи в максимум. По достижении 100 км час останавливаешься запись. Потом по видео считаешь секунды. Прошивка - есть информация, например, от производителя прошивки, сколько сек до 100 должна ехать на ней? Можно взять её за точку отсчета.
#3784 |
вот снял какой то видос
![]() 9-10сек получилось до 100км.ч с буксом и запарой между 1й и 2й не верю я в такие замеры. ведь многое влияет от погодных условий, диаметра диска и размера шины. а сколько должно вообще быть? |
#3785 |
Автомобиль: разные
wolf2,5td, давление наддува какое? Прошивку кто делал?
Очевидного тупняка вроде нет, скорее всего, такое смещение угла будет проявлять себя по другому. Конечно, если всё устраивает, можно не заморачиваться, так ездить. Но я бы всё же отрегулировал двигатель, как ему положено с завода
#3786 | |
прошива МАСКа ник на другом ресурсе какое смещение угла, что с углом не так? не устраивает то что от-20 не заводится. я тоже любитель что бы все было как с завода. после позавчерашних регулировок двигатель стал работать на много тише и мягче |
#3787 | |
Автомобиль: разные
И по моему, 9-10 сек на 1,4 барах - маловато. Я добивался подобного на 1,2-1,3. Тупизна всё же должна присутствовать некоторая. На запуск тоже может влиять, всегда рекомендуется делать угол раньше, особенно на прилично ходивших моторах. Добавлено через 4 минуты Тише и мягче - ты в итоге куда подвинул и от какого значения? 0,87 - было или стало? А было сколько? Ты говоришь, тише? Был звон при работе? Он либо есть, либо нет - с повышением оборотов пропадать должен. Если конечно все форсунки распыляют нормально. Ты их, кстати смотрел на стенде?
#3788 | |
почему 0.87? вот почему http://tis.bmwcats.com/doc30536/ в итоге подвинул раньше чем было. хз звон -не звон. но тише работает это факт. да форсы проверял тогда же осенью вместе со всеми манипуляциями, что бы зимой не было подобного. ан нет. не прошло так |
#3789 |
всем привет.
что за тишина? парни нашел я причину по какой мой тракторец не заводится в морозы, уходит соляра. определил я это потому что когда долго стоит, ночь или целый день, то при запуске дольше обычного крутит, схватывает на 2-4 цилиндра и первые 2-3 секунды подтраивает. естественно чем больше мороз тем больше топлива уходит и тем сложнее запуск. завтра утром погляжу на прозрачную трубку от фильтра к ТНВД на наличие воздушных пузырей. теперь возник вопрос, где оно сосет воздух,как найти подсос и как устранить????? |
#3790 |
#3791 |
сегодня утром даже на галстуке еле-еле завелся :facepalm:
откручивал трубки от форсунок, соляра вроде как идет. значит скорее воздуха нету в тнвд. приехал на работу, и в обед вышел попробовать завести и ни хера не получилось пока не посадил акум, схватывает и ни хера. (пробка бака была открыта) вечером завелся на галстуке. теперь мне чет кажется что что то со свечами. завтра если найду гараж, то выверну все свечи, подключу их к своим проводам, сделаю каждой массу, и проверю как они греют на своем рабочем месте. |
#3792 |
wolf2,5td, ох и намучаешься ты их выкручивать
позвони с колодки блока лучше. В тисе есть инфа. Я писал в бж своем по этому поводуДобавлено через 1 минуту Только акб заряди хорошо при этом
#3793 | |
с колодки не блока, а реле я на той неделе проверял правда проводом на + клемму чиркал в наличии искры. все искрили. но это же не 100% увереность. а так как выше написал проверю их на все 100500 |
#3794 | |
Автомобиль: разные
Добавлено через 7 минут или соляры тупо нет. можно открутить топливопровод, прикрутить форсунку и посмотреть, будет ли из нее распыл в момент запуска. свечи можно проверить на сопротивление, не обязательно их выкручивать. лучше уж тогда выкрутить форсунки и посмотреть, хорошо ли прогреваются свечи. Добавлено через 3 минуты стартер накажешь быстро, по столько крутить. надо с перерывами, не более 10 секунд. да и смысл его крутить, если вспышек нет. у меня в -24 при гораздо более медленном вращении и то вспышки были. а тут нет вообще.
#3795 | |
как мне кажется, свечи на много проще и целесобразнее\безопаснее вывернуть чем форсунки. как вспышек нет вообще? ![]() ![]() а на видео то не вспышки? она вот так в последнее время как бы схватывает на 1-2-3 цилиндра. |
#3796 |
Автомобиль: разные
wolf2,5td, да как-то вроде он у тебя совсем в холостую крутит, на первой попытке
и ты так долго крутишь, что подогретого воздуха там уже быть не может даже при исправных свечах. Во второй раз, видимо, какие-то свечи все таки работают, и он заводится.Делай, как тебе больше нравится. Только чтоб нормально их проверить, надо собрать стенд. )))
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 Последний раз редактировалось Alex_320; 10.02.2017 в 07:28. |
#3797 |
wolf2,5td, я про блок реле и говорил
![]() Хозяин-барин)) с амперметром на это уходит 10 минут)
#3798 |
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Купили на днях дизельного чероки нового, уговорил друга, он хотел бензин.
Сказать, что рад, что не взял бенз - не сказать ничего. Гнали 1500км, заправились один раз на выезде ![]() Коробка точно такая же как у меня на десятке
#3799 |
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
wolf2,5td, Когда не сильно холодно, должен без свечей заводиться. У меня до - 5 спокойно заводился с неработающими свечами
#3800 |
